MSH Brain Flybarless-System
  • ronk
    • 02.01.2009
    • 517
    • Ronny
    #1426
    das ist ja ein Käse... Habt ihr schon mal bei den Amis (Helifreak) nachgesehen, ob da schon was bekannt ist? Ansonsten postet dort vielleicht, da lesen zwei Entwickler mit.
    Gruß, der Ronny
    • tc1975
      • 18.08.2008
      • 6779
      • MFG Tangstedt
      #1427
      ...selbst im Futaba Forum weiss keiner rat...
      Ist wohl Futaba auch bekannt und müssen wir wohl auf ein weiteres Update warten... Sicher ein Software Bug
      RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
      • olaf12
        • 06.10.2010
        • 2539
        • Olaf
        #1428
        Gruß, der Ronny
        Bekannt gemacht ja, aber noch keine Antwort. PM an Thomas habe ich auch schon geschrieben.
        BRAIN , Futaba R7008SB FASStest and S-BUS - HeliFreak
        • ronk
          • 02.01.2009
          • 517
          • Ronny
          #1429
          hm... da kann man nur abwarten. Da kann doch nur noch eine kleine Anpassung nötig sein, normaler SBUS geht ja prolemlos. Das Wetter spielt ja auch noch nicht mit, bis es warm wird, gibts dann bestimmt ne Lösung für eure Empfänger.
          Gruß, der Ronny
          Zuletzt geändert von ronk; 24.01.2013, 07:58.
          • magmeinenseat
            magmeinenseat
            #1430
            Zitat von magmeinenseat Beitrag anzeigen
            Hallo Leute,
            ich hatte Mitte Dezember schonmal das Problem, dass mein Rechner nicht mit meinem Brain sprechen wollte und da konnte ich in Zusammenarbeit mit Heiko (Heiko72) den oben beschrieben Weg aus der Miesere finden.
            Nun ist es jedoch wieder einmal so, dass das Brain nicht zu Gesprächen mit meinem Rechner bereit ist und auch die damals entwickelte Abhilfe nicht zu funktionieren scheint.
            Gibt es noch weitere Dinge die ich versuchen kann und in der Zwischenzeit an mir vorbei gegangen sind?
            Ich muss dazu schreiben, der Heli ist am 13.01.13 abgeschmeirt und ich habe seit dem auch noch keine aktive Verbindung wieder aufbauen wollten und können. Unter Umstände ist also ein Defekt (noch) nicht auszuschließen. Ich habe im letzten Monat nicht so recht die Zeit gefunden im Brain herumzuspielen. Die Zeit die ich hatte, wollte ich lieber in der Luft verbringen.
            Die Initialisierung funktioniert aber und auch die TS-Bewegungen werden korrekt übertragen. Das System an sich funzt also. Ich gehe somit nicht davon aus, dass die Kommunikationsverbindung durch technischen Ausfall am Brain gestört ist.
            Was ich noch testen werde ist, einen anderen Rechner zu nutzen. Das funktionierte bei meinem letzten Verbindungsproblem tadellos.
            Das Ergebnis gebeich euch dann später (heute abend) bekannt.
            Hat jemand ne Idee?
            Vielen Dank schon mal!
            Gruß Jörg
            Keiner eine Idee?
            Die Amis helfen mir auch nicht weiter.
            Gruß Jörg
            • Heiko72
              • 13.12.2011
              • 855
              • Heiko
              • Strausberg und Umgebung
              #1431
              Hattest du denn schonmal einen anderen PC oder USB Kabel getestet?
              Gruß Heiko
              GAUI X7 mit BRAIN, DX7S
              • ronk
                • 02.01.2009
                • 517
                • Ronny
                #1432
                Hallo Jörg,
                hast du schon die Recovery-Prozedur probiert? [UPDATE] Software 1.0.003 / Firmware 1.0.017 - HeliFreak
                Gruß, der Ronny
                • olaf12
                  • 06.10.2010
                  • 2539
                  • Olaf
                  #1433
                  "its not suported, but very soon, thats what i hear,"
                  Da können wir uns abmühen wie wir wollen, das funktioniert einfach noch nicht.
                  • tc1975
                    • 18.08.2008
                    • 6779
                    • MFG Tangstedt
                    #1434
                    ...dann kann ich den ganzen mist ja auch verkaufen - regt mich total auf gerade!!! liegt es denn nun definitiv am brain oder am Empfänger* wenn es am Brain liegt dürfte es ja auch mit dem 6203 via SBUS nicht funktionieren...
                    also dann den empfänger 6203 erstmal und telemetrie über den 7008SB adé bis irgendwann dann mal...
                    • ronk
                      • 02.01.2009
                      • 517
                      • Ronny
                      #1435
                      ach, ärgerlich... Hoffentlich wird das bald gefixt. Aber gleich verkaufen... Ihr könnt eure Empfänger doch erstmal als Standardempfänger anschließen. Fliegen geht so schon mal. Klar, der Gov fällt so erstmal raus... Aber ich bin mir sicher, diese Sache wird schnellstmöglich gelöst werden, egal an was es nun liegt, beide Hersteller müssen (und werden ganz sicher!) daran interessiert sein, den Anschluss verfügbar zu machen.
                      Gruß, der Ronny
                      • tc1975
                        • 18.08.2008
                        • 6779
                        • MFG Tangstedt
                        #1436
                        ...also habe gerade erfahren das das Problem wohl tatsächlich am Brain liegt - hier funktioniert die ßbertragung/Kommunikation mit dem neuen "Super SBUS" (wie beim 7008SB) von Futaba noch nicht sauber. Ist adressiert und die Jungs von MSH arbeiten mit Hochdruck an einer Lösung via Softwareupdate
                        Habe derweil meinen Goblin mit einem "normalen" SBUS Empfänger (6203SB) fertig eingestellt und warte auf das Update für den finalen Umbau
                        • HeliSal
                          • 27.12.2012
                          • 368
                          • Salvatore
                          • Harpolingen/Bad Säckingen
                          #1437
                          Zitat von digi-foto Beitrag anzeigen
                          Wie seht ihr das?
                          Link
                          Lg
                          Kurt
                          Hi Kurt.
                          Ich habe für mein Brain auch schon ein Drehzahl Sensor besorgt, aber noch nicht verbaut.
                          Nun habe ich in meinem Regler den Governor Modus eingeschaltet. Ich schaue mal wie es tut.
                          Allerdings habe ich das Gefühl dass der Text in Deinem Link vor allem bei Extrem-Belastungen greift.
                          Da ich das in absehbarer Zeit sowieso nicht hinbekomme, den X5 an die Belastungsgrenze zu bringen, wäre das Thema egal.
                          Es würde mich aber schon interessieren ob er recht hat.
                          Da das eher eine allgemeine Frage und nicht nur Brain schlage ich diesen Link im entsprechenden Regler Bereich zu posten. Was meinst Du?
                          Bekennender Mitglied der anonymen Schönwetter-Heliflieger
                          #Keeprchelisalive #Helimakefun
                          • digi-foto
                            digi-foto
                            #1438
                            Hi HeliSal,
                            ja währ schon interessant was da andere mit mehr Fachwissen dazu sagen.
                            Sicher net gute Idee..
                            Aber ich muss gestehen das ich auch noch nicht gesucht habe ob das ganze nicht eh schon in einem anderen Post diskutiert wird.
                            lg Kurt
                            • meatbomber
                              • 29.03.2011
                              • 51
                              • Phillip
                              • Klatovy
                              #1439
                              Hallo Leute, ich hab den ganzen thread nicht gelesen, weil ich ihn auch grad erst gefunden hab...
                              Darum weiß ich nicht obs nicht eh schn ein bekanntes Problem ist.
                              Wir hatten gestern beim ersten flug des tages (oder eher versuchten flug) mit unserem Synergy E5 mit brain das problem das nach dem anstecken ers rot und grün und dann nur rot langsam dauer blinkt.
                              kein licht an den sateliten (DSMx) und sonst keine weitere reaktion. Neu binden ging auch nicht.
                              Zuhause nach dem anstecken ans USB hab ich herausgefunden das das Brain komplett alle einstellungen (auch die Empfänger einstellungen) vergessen hat.
                              Nach einem kompletten neuen Setup funktioierts jetzt wieder aber ist schon eigenartig warums sich komplett resetted hat zwischen zwei flugtagen ohne irgendwelcher eingaben etc.
                              hat wer ne idee ?
                              • Yaku79
                                RC-Hobbystar.eu
                                • 25.03.2009
                                • 182
                                • Sebastian
                                #1440
                                Eventuell beim abspeichern auf den Button factory Default gekommen?
                                Tapped via iPhone/iPad
