MSH Brain Flybarless-System
  • Trirota
    Trirota
    #1501
    Hallo Germi,
    als ich das Brain an meinem Rappi dran hatte, musste Pitch im Sender umgekehrt werden (meine ich jedenfalls). Probier's aus!
    Fliegers Gruß
    Marcell
    • esprene
      esprene
      #1502
      In Swashplate Setup Menue 7 einfach solange "servo reverse" drücken bis die Taumelscheibe richtig läuft.
      • Trirota
        Trirota
        #1503
        Ja, aber dann stimmt Roll nicht mehr! Es geht nicht auf ohne Reverse an der Funke.
        • GoaHeli
          • 19.10.2009
          • 698
          • German
          #1504
          genau! Mit Pitch umkehr geht's ja eigentlich oder lieber Roll? Habe einfach gedacht man darf nichts umstellen in der Steuerung da ja die Balken im Brain nicht mehr so laufen wie die Steuerrichtung.
          • Trirota
            Trirota
            #1505
            Letztendlich müssen am Ende wie in Tafel 13 die Wirkrichtungen stimmen!
            • GoaHeli
              • 19.10.2009
              • 698
              • German
              #1506
              Ok. Danke !
              Werde berichten.
              Gut Flug Germi
              • Heiko72
                • 13.12.2011
                • 855
                • Heiko
                • Strausberg und Umgebung
                #1507
                Zitat von GoaHeli
                Hallo Brain,er
                Habe hier gelesen man sollte die Servos nicht in der Steuerung umpolen sondern die Servos umstecken wenn man etwas nicht hin bekommt Betreff Taumelscheibe (sorry, bitte korrigiert mich wenn falsch!!!). Habe das Setup durchgemacht am Raptor E720. Da ist mir doch (zum Glück!) noch aufgefallen das die Taumelscheibe für postiv Pitch beim Rapi E720 nach unten läuft. Leider gibt es in der Brain Software keinen punkt der das ändert da es nur für positiv pitch nach oben korrigiert/einstellt. Soll ich jetzt die Servos umstecken am Brain oder in der Steuerung "pitch" umkehren?
                Danke Leute
                MfG Germi
                Werder / NOCH!
                Drücke solange die servoumkehr in der Software bis alles stimmt! Und auch im Funkenmenü müßen die Richtungen stimmen. Geht dann immer noch was falsch, Verkabelung der TS Servos überprüfen.
                Gruß Heiko
                GAUI X7 mit BRAIN, DX7S
                • GoaHeli
                  • 19.10.2009
                  • 698
                  • German
                  #1508
                  OK mach ich.
                  LG Germi
                  • Mountainflyer
                    • 27.02.2012
                    • 697
                    • marc
                    #1509
                    wenn das alles nicht hilft kannst du pitch reversen hab ich auch so gemacht, wenn aber roll oder nick umgekehrt wird dann stimmt die wirkrichtung nicht mehr
                    Unser Flight Team auf Youtube
                    • Heiko72
                      • 13.12.2011
                      • 855
                      • Heiko
                      #1510
                      Glaube mir dann stimmt etwas nich bei dir. 120° TS wird immer gleich angesteuert.
                      Richtung im Funkmenü kontrollieren, wenn das OK und nicht durch die Servoumkehr in der SW zu beseitigen ist, muss ein Servo falsch angeschlossen sein! Die Servoumkehr in der Brainsoftware Probiert alle möglichen konstellationen durch. Ist nicht böse gemeint...... bloss das man dann nicht wieder liest "Heli ist mit Brain abgeschmiert". Nur so stimmen auch alle Wirkrichtungen der 3 Gyros.
                      Also allzeit nen Handbreit Luft unter den Kufen!
                      • Daniel K.
                        Daniel K.
                        #1511
                        Auf gar keinen fall weil wenn die Retungsfunktion mit pitch kommt haste wieder das selbe problem weil du so dann nicht fliegen kannst!!!
                        Hatte das Problem auch gehabt, habe die Rollservos(stecker) im Brain getauscht und alles war gut!!!
                        Gruß Daniel
                        • esprene
                          esprene
                          #1512
                          ... genau so!
                          • esprene
                            esprene
                            #1513
                            Das bringt es auf den PUNKT!
                            • cc1975
                              • 27.11.2008
                              • 3893
                              #1514
                              aber in dem funkmenü, wo die ausschläge zu sehen sind wenn man nick oder roll oder pitch gibt steht doch drin man soll servoreverse machen wenn die nicht passen.........zumal einem ja die taumelscheibe angezeigt wird mit den 3 punkten (glaub rot. blau und grü) wo jeweils die servos bezeichnet sind, so muß man die folglich dann auch einstecken........
                              • Heiko72
                                • 13.12.2011
                                • 855
                                • Heiko
                                #1515
                                Ja genau an der Stelle müssen alle ausschläge der Balken stimmen. Wenn nicht Servoreverse!
                                Geht dann nach dem Menüpunkt was falsch darfst du nichts mehr in der Funke REVERSEN. Dann ist etwas falsch Angeschlossen wenn es nicht mit der Brain Software zu Korrigieren ist.
                                Gruß Heiko
