MSH Brain Flybarless-System
  • Rapti
    • 16.02.2011
    • 2302
    • Ivor
    • Zürich / Schweiz
    #2251
    Zitat von tc1975
    ...hab jetzt ein werksresett gemacht und nun fukntionierts - frag mich nicht warum!!!
    Das hat schon viele Probleme gelöst
    Logo 550SX - Brain - IISI
    A-10 im Bau
    • cc1975
      • 27.11.2008
      • 3891
      #2252
      reset bringt bei mir au nix. komisch, mit 4,8 volt in aux läuft alles kaum mach ich den 6s an geht gar nix leuchtet nur durchgehend die rote led update 10mal gemacht, mit ohne servos ist egal.....
      • jotoh71
        • 18.11.2010
        • 14
        • Jan Ole
        #2253
        Hallo liebe Brain-Kollegen,
        ich habe mal 2 Fragen zum Self Level:
        1. Hat schon jemand mal den Schalter in voller Fahrt bzw während einer Figur "gezogen"? Wenn ja, war die Reaktion des Helis zufriedenstellend? (Ich selbst habe den SL bisher nur im Stand bzw mit wenig Geschwindigkeit in Normal- und Rückenlage ausprobiert und bin positiv überrascht wie gut das funktioniert. Für die nächsten Versuche mit Fahrt brauche ich etwas Mut und Zuspruch...;-)
        2. Ich nutze die DX8 via Gearschalter auf Kanal 7 um zwischen 2 Bänken hin und her zu schalten und den SL zu aktivieren (d.h. auf einer Bank ist der SL aktiv und auf der anderen nicht). Ich würde gern etwas Pitch für den SL beimischen und frage mich wie man das bei der DX8 programmieren könnte. Jemand hierzu schon Erfahrungen gemacht?
        Ansonsten bleibt zu sagen, dass das Brain für mich sehr angenehm fliegt und ich den Schritt vom VStabi zum Brain nicht bereut habe. Hoffe das bleibt auch so;-)
        • Beasty
          Beasty
          #2254
          Zu 1.: Hab schon mehrfach aus Rückenlage Autolevel aktiviert. Hat reibungslos geklappt. Die Rotorblätter schreien um Gnade und der Heli schwebt wieder richtigherum.
          Zu 2.: Kann ich Dir leider nix sagen. Wäre ich auch mal interessiert. Aber vielleicht ist das nicht so gut. Was willst Du denn zumischen? Positiven oder negativen Pitch? Dann kannst Du Pech haben, und bei Aktivieren von Auto Level maschiert der Heli eventuell in die falsche Richtung, bis er gerade steht. Also ich könnte mir vorstellen, dass er aus der Rückenlage nicht mehr so schnell dann sich dreht, sondern kurz Richtung Boden zieht.
          • Rapti
            • 16.02.2011
            • 2302
            • Ivor
            • Zürich / Schweiz
            #2255
            Den pitch müsste man verzögert hinzu mischen. So nach 1 Sekunde oder so
            A-10 im Bau
            • Trirota
              Trirota
              #2256
              im Amiforum lese ich etwas von einer "Auto-Bailout" Funktion seit des letzten Firmwareupdates.
              Leider ist mein Englisch ungenügend, weiss jemand von euch was dahinter steckt?
              Marcell
              • Sealord
                • 23.12.2012
                • 869
                • Clemens
                #2257
                Naja, ich denke sowas wie die Autorotation Bailout Funktion des HeliJive bzw Kosmiks....
                TDR; Chronos; Logo 550SX Nachtflug; 180CFX; mCPx BL Nachtflug (Incrediblades); DX9
                • slevin
                  • 25.04.2011
                  • 801
                  • Sven
                  • Buchholz bei Hamburg
                  #2258
                  Es ist ein Autorotations-Bailout
                  Hat also nix mit dem Self-Level zu tun.
                  • Zorro19
                    Zorro19
                    #2259
                    Wo stellt ihr eure Expowerte ein ,im Brain oder in der Funke*
                    • KU-HELI7
                      • 02.02.2012
                      • 1847
                      • Helmut
                      #2260
                      In der Funke. Im Brain alles auf 0
                      SG Helmut
                      • M.Nachbar
                        M.Nachbar
                        #2261
                        Warum muss man eigentlich beim Brain immer das Selfleveling hinzuschalten?? warum Funktioniert das nicht einfach indem ich wie bei anderen auch einfach roll und nick los lasse?
                        Das er sich somit Automatisch Stabilisiert...??
                        • Rapti
                          • 16.02.2011
                          • 2302
                          • Ivor
                          • Zürich / Schweiz
                          #2262
                          Ja zum Glück ist das so wie es ist. Wer will den schon Koax fliegen
                          A-10 im Bau
                          • M.Nachbar
                            M.Nachbar
                            #2263
                            Der Anfänger von nebenan ;-) alle anderen können ja das Selleveling deaktivieren
                            ;-) die brauchen so etwas ja nicht.
                            • Steinberg
                              • 30.01.2011
                              • 1156
                              • Hans
                              #2264
                              ..ach so?
                              Ich dachte SL ist eine Option, die man, wenn eingeschaltet, durch stärkere Knüppelausschläge sozusagen übersteuern kann...? Stimmt nicht? Würde mich wundern. Dann bräuchte man in der betreffenden Speicherbank alle anderen Werte nicht.
                              Gruß Mischa
                              (ehemals) T-Rex600 DFC - HC3-SX, Gaui X2 - BRAIN, DX7s Details
                              • funfex
                                • 07.09.2012
                                • 297
                                • mathias
                                #2265
                                Das funktioniert doch so ?!
                                Wenn ich im SL Modus fliege, kann ich jederzeit die Knüppel loslassen
                                und er stellt sich gerade ?!
                                Helis, Copter, Warbirds, Segler, u.v.a....FrSky Taranis, PLZ 47877
