MSH Brain Flybarless-System
  • TomHH
    TomHH
    #3001
    Moin!
    Frage: Expo-Werte in der Software auf 0 in jeder Bank
    aber wo stelle ich D/R in der Software aus bzw. auf Null so
    das ich die Werte auch im Sende nur nutze?
    MfG
    Tom
    • DSchwarze
      • 10.12.2010
      • 143
      • Dieter
      • FMC Condor Bückeburg e.V. und MFC Minimoa e.V Stadthagen
      #3002
      Hallo Tom,
      da gibt es kein D/R in der Software, zumindest nicht als solche bezeichnet, nur Expo ist dort vorhanden. (oder ich habe etwas überlesen )
      Gruß Dieter
      MZ32, MZ24 Pro, T-Rex 500E,600ESP DFC,700V2,Goblin 500,700,770,TDR GR18 + Segler
      • TomHH
        TomHH
        #3003
        Okay,
        wenn ich das richtig verstanden habe
        Expo: wahlweise in der Software oder Sender
        D/R: nur im Sender möglich
        Super, dann werde ich das so machen!
        MFG
        Tom
        • noch ein Stefan
          • 07.08.2004
          • 7356
          • Neuss
          #3004
          Die Drehrate lässt sich in °/sec. in der Software einstellen, das ist Dual Rate.
          Gruß Stefan
          • Fränky3
            • 23.01.2010
            • 1745
            • Berlin
            #3005
            hätte da mal eine Frage an die Brain Profis
            Kann man den "Drehzahlsignalausgang" des YGE auch für
            das Brain nutzen?
            Danke
            Fränky
            TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
            • TomHH
              TomHH
              #3006
              Hi Stefan,
              Drehrate ? hmmm
              okay beim Heck kann ich das ja noch in Verbindung bringen.
              Aber bei Nick u. Roll* Sorry für die blöde Fragerei
              Ich habe immer angenommen, die Dual-rate verkürzt die Servo-Wege bzw Servo-Ausschläge meiner Servos.
              Tom
              Gruß Stefan
              • Krassyn
                • 08.09.2012
                • 380
                • Oerlinghausen NRW
                #3007
                Das ist ein FBL System da kann man keine Servowege begrenzen, du kannst nur die Drehrate reduzieren um ihn zu entschärfen.
                Gruß Klaus
                • dergringo
                  • 03.12.2010
                  • 1554
                  • timo
                  • Hattingen
                  #3008
                  Zitat von TomHH Beitrag anzeigen
                  Okay,
                  MFG
                  Tom
                  die dural rate nicht verstellen. weil du damit die reglel wege im brain mit veränderst. so was nur im brain verstellen. expo kann man an der funke einstellen. wenn du dural rate änderst so kommst du nicht mehr auf die 100% die das brain laut anleitung ja haben soll. im experten menü kann man im jeden setup die drehraten anpassen! Ist da sogar in Deutsch beschrieben!
                  Ich merke schon ich muss bei gelegenheit mal ein deutsches Setup video machen. Sonst machen sich manche leute noch die helis im Arsch! Tom las das lieber zusammen machen. Wenn ich das hier alles lese bekomme ich kopfschmertzen. xD
                  Zuletzt geändert von dergringo; 17.07.2013, 15:52.
                  • TomHH
                    TomHH
                    #3009
                    Jepp das machen wir!
                    Hast ne PN!
                    • HeliSal
                      • 27.12.2012
                      • 368
                      • Salvatore
                      • Harpolingen/Bad Säckingen
                      #3010
                      Wenn ich Dich richtig verstanden habe: Hände weg von DR & Expo am Sender.
                      Dort alles auf 100%/0% lassen, damit die Wege am Brain zu 100 % ankommen.
                      Dann die zyklischen Drehraten und die Expo Werte am Brain so einstellen, dass es dem Geschmack und dem fliegerischen Können, resp. den Ansprüchen genügt.
                      Bekennender Mitglied der anonymen Schönwetter-Heliflieger
                      #Keeprchelisalive #Helimakefun
                      • Tuning Tom
                        Tuning Tom
                        #3011
                        Die Knüppelwege am Sender kannst Du schon per D/R begrenzen.
                        Das ist dann der selbe Effekt als wenn Du den Knüppel weniger bewegst.
                        Die Drehraten im Setup zu begrenzen wäre ebenfalls ein Weg - also beides möglich.
                        D/R im Sender hat nichts mit dem Regelverhalten (z.B. bei Wind) der FBL Elektronik zu tun.
                        • HeliSal
                          • 27.12.2012
                          • 368
                          • Salvatore
                          #3012
                          Bin den X5 heute mit einer Drehrate von 180 und einer Agilität von 55 geflogen.
                          Expo am Brain auf 0 gestellt und DR am Sender 75 und Expo auf 25.
                          Fliegt sich sehr weich und gemütlich.
                          Werde morgen mal mit Expo auf 20 versuchen.
                          Wenn nichts dagegen spricht, fliege ich lieber mit DR&Expo am Sender. Das kann ich bei Bedarf umschalten ohne gleich eine andere Bank umschalten.
                          So habe ich 3 x 2 Einstellungen zur Verfügung (3 mögliche Schalterstellungen am Sender und zwei Bänke am Brain ohne SL).
                          • dergringo
                            • 03.12.2010
                            • 1554
                            • timo
                            • Hattingen
                            #3013
                            Man Stellt trotzdem kein D/R am Sender ein, das mach man bei keinem mir bekannten FBL system! Es wird grundsätzlich immer in der Software eigestellt, beim Brain kann man 3 Setups anlegen!
                            Zuletzt geändert von dergringo; 17.07.2013, 22:55.
                            • dergringo
                              • 03.12.2010
                              • 1554
                              • timo
                              • Hattingen
                              #3014
                              Ja fast!
                              Expo kannst du rein machen am SENDER das ist egal. Jedoch wenn du D/R am sender verstellst begrennst du die knüppelwege. Wenn du jetzt 3 verschiedene Setups fliegst im Brain dann ist D/R ja verstellt. Schaltest du auf eine andere bank so könnte es unter umständen ein nicht wünschenswertes ergebnis bekommen.
                              Grundsätzlich stellt man so sachen wie D/R im Brain ein. Und nicht in der Funke! Aber macht was ihr möchtet ich würde DR nicht am sender verstellen, das wiederspicht sich zu dem mit der anleitung im Brain! Und wenn ich mich nicht täusche könnte ich mir vorstellen das man dann auch eine kleinere auflösung hat! Weil Es stehen ja nicht mehr die 100% knüppelweg zu verügung! ERGO: ist also mist!
                              Zuletzt geändert von dergringo; 17.07.2013, 23:10.
                              • ingo_s
                                • 12.05.2012
                                • 613
                                • Ingo
                                • MSC OberauÃ?em NiederauÃ?em
                                #3015
                                natürlich kann man mit DR im Sender arbeiten. Man darf nur nicht den Fehler machen mit aktiver DR Wegbeschränkung den Abgleich zu machen.
                                Wenn ich 200 Grad/s Drehrate bei 100% Signalweg eingestellt habe, habe ich bei 60% DR dann einfach nur noch 120 Grad/s Drehrate.
                                Allerdings muß man bei dieser Vorgehensweise auch wissen, das bei Systemen mit nur 1024 Schritten Auflösung (DSM2) und 100% Ruderweg nur ca. +/- 345 Schritte benutzt werden, die dann durch aktives DR auf ca. +/- 207 Schritte reduziert werden und bei gleichzeitigem Einsatz von Expo die Auflösung um die Knüppelmittenposition schon stark leidet. Zumal noch eine kleine +/- Totzeit im Brain zur Entstörung dazu kommt.
                                Fazit: Bei Systemen mit nur 1024 Schritten Auflösung sind DR Werte unter 80% nicht empfehlenswert.
                                Gruß Ingo
                                Protos Maxi, 500, 500str., Mini, Brain, diverse Flächen, MPX Royal, DIY M-Link Sensoren.
