MSH Brain Flybarless-System
  • Tuning Tom
    Tuning Tom
    #2986
    Ist bei dem Modul die belegung nicht aufgedruckt? Oder auf einem Datenblatt?
    Die Belegung am Brain ist ja dokumentiert.
    • KU-HELI7
      • 02.02.2012
      • 1847
      • Helmut
      #2987
      Zitat von Uli4G3 Beitrag anzeigen
      Helmut, weisst Du noch wie die4 Belegung beim XYZ Tarot Modul geändert werden muss ?!?
      Danke, Uli
      Leider nein. Auf rcgroups gibt es einen Thread dazu. Kann dir auch nicht mehr an meinem Modul nachsehen, da ich es entsorgt habe.
      Helmut
      • TomHH
        TomHH
        #2988
        Ich bin zu Blöd....
        zu blöd zum Helifliegen...
        zu blöd um ein FBL-System einzubauen...
        Bin nach wie vor vom Brain überzeugt! Wollte mir für meinen
        T-Rex 250 DFC auch ein Brain zulegen und das Beast rauswerfen.
        also hab ich das brain in meinen 250er verpflanzt.
        Wusste ja worauf ich achten muss...
        Alles nach Plan eingestellt. Bei der Steuerung musste ich einiges reversieren im Sender - Test am Heli - alles Servos steuern Richtig.
        FBL steuert auch richtig - sah gut aus. Das einzige was mir auffiel war
        das die TS sich deutlich schneller bewegte als beim 450er.
        Hab mir aber nix bei gedacht.
        Gyro-Empfindlichkeit hatte ich im Sender eingestellt und in der Software deaktiviert.
        Ich raus - Heli gestartet ich kurz Pitchstoß und ...
        Heck dreht nicht weg aber er driftet etwas ab - will gegen steuern,
        der ist so empfindlich und da ich Ihn nur auf Augehöhe hatte ...
        ... eingelocht!
        Schaden:
        HZR
        HRW
        eine Anlenkung
        Könnt
        Teile hatte ich noch liegen u. Heli instand gesetzt.
        Noch mal alles durch gegangen - was war da los...
        Das einzige was ich gefunden hatte in der Karte mit den
        3 Setupbänken hatte ich nix ausgewählt.
        Ich "Beginner" ausgewählt und System getestet sprich geschaut ob die TS
        sich in die richtige Richtung bewegt.
        Was mir sofort auffällt ist das die TS sich auf einmal genau so"langsam" bewegt
        wie beim 450er.
        im Sender ist D/R auf 100% und Expo auf 0%
        In der Software stehen die Werte bei -20
        Ich blicke nicht mehr durch - bin so genervt weil ich nur noch am
        Teile bestellen u. Reparieren bin.
        Ich hab noch ein Video gemacht nach der Rep. vielleicht fällt Euch noch was auf.
        Ich weiß die Quali ist Mist.
        der gefrustete Tom
        Das Video: MSH Brain im T-Rex 250 DFC - YouTube
        • dergringo
          • 03.12.2010
          • 1554
          • timo
          • Hattingen
          #2989
          Also wenn du um die ecke wohnen würdest hätte ich gesagt... komm eben vorbei ich mach dir den flugfertig! Aber wohnst ja etwas weit weg!
          Du Solltest mal EXPO rein machen! Mach mal 30% Expo auf Roll , nick , und 20% Heck! Das Stellst du an der funke ein!
          Hast du skype? Dann machen wir das mal zusammen am PC. Ich komme dann mit Teamviewer auf dein PC und du sagst mir das da los ist und ich stelle dir die kiste eben ein! Weil du kannst da auch andere sachen falsch eingestellt haben! Muss ich kontrolieren!
          Zuletzt geändert von dergringo; 16.07.2013, 10:27.
          • Tuning Tom
            Tuning Tom
            #2990
            Er hat ja schon Expo im Brain - das ist der -20 Wert den er in der Software gesehen hat.
            Das ist standardmässig so voreingestellt.
            Expo in der Funke ist in dem Fall nicht erforderlich oder man setzt im Brain auf 0 und nutzt die Programmierung im Sender.
            • TomHH
              TomHH
              #2991
              @dergringo
              danke fürs Angebot - aber hast recht, leider nicht in der Nähe das man mal kurz vorbei kommen kann
              30% Expo auf Roll , Nick , und 20% Heck! am Sender -> mach ich!
              Hebt das die Einstellung in der Brain-Software auf?
              Wie gesagt hab ich geschaut da sind halt Negativwerte bei Roll,Nick u. Heck
              Das mit Skype ist ne Idee - müsste ich kurz Inst. auf meinem Netbook (läuft die Brainsoftw. drauf) geht aber erst heute Abend bin auf der Arbeit.
              @Tuning Tom
              Das wäre mir am liebsten - da kann ich das schneller mal ßndern/Anpassen
              Tom
              • Steinberg
                • 30.01.2011
                • 1156
                • Hans
                #2992
                ...kurzer Tipp zu EXPO: entweder im Brain ODER Sender einstellen. Beides gemischt ergibt ein abartiges Steuerverhalten - erst kaum Knüppelreaktion, dann fast schlagartig sehr empfindlich...
                Gruß Mischa
                HTC via Tapatalk
                (ehemals) T-Rex600 DFC - HC3-SX, Gaui X2 - BRAIN, DX7s Details
                • HeliSal
                  • 27.12.2012
                  • 368
                  • Salvatore
                  • Harpolingen/Bad Säckingen
                  #2993
                  Gruß Mischa
                  HTC via Tapatalk
                  Dazu wollte ich noch eine Frage stellen: Ich habe im Brain die Standard -20 als Expo drin.
                  Am Sender habe ich 7% drin. Schwebt sich soweit ganz OK, habe aber genau das was Du beschreibst bemerkt, als ich los fliegen wollte.
                  Interessant wäre jetzt: Was soll ich am Brain einstellen um das Expo auf dieser Empfindlichkeit zu kombinieren?
                  -25 ?
                  Bekennender Mitglied der anonymen Schönwetter-Heliflieger
                  #Keeprchelisalive #Helimakefun
                  • Steinberg
                    • 30.01.2011
                    • 1156
                    • Hans
                    #2994
                    -25 ?
                    So wie ich das einschätzen kann, nehmen sich die Expo-Werte im BRAIN und Spektrum- Sendern nicht viel, mit der großen Kleinigkeit, daß die Vorzeichen unterschiedliche sind...
                    Also liegst Du schon mit 25 ganz gut. Der Vorteil: Du kannst ja im Sender dann jederzeit auf dem Platz die Werte anpassen...
                    Gruß Mischa
                    • HeliSal
                      • 27.12.2012
                      • 368
                      • Salvatore
                      #2995
                      Gruß Mischa
                      Genau das habe ich mir auch gedacht. Danke für Deine Bestätigung.
                      DR & Expo nur im Sender.
                      Da habe ich schon drei Ebenen auf nem Schalter gelegt:
                      • Stellung 0: 0 DR und 0 Expo
                      • Stellung 1: Mittlere Einstellungen, 85% DR und 25 Expo
                      • Stellung 2: Zahm mit 75 DR und 35 Expo
                      Normalerweise in Stellung 1 fliegen.
                      Die Bänke sind ja dann für SL und Agilität belegt
                      • Steinberg
                        • 30.01.2011
                        • 1156
                        • Hans
                        #2996
                        ...da hast Du mit Deiner DX8 schon paar mehr Möglichkeiten, als ich mit der DX7s.
                        Gruß Mischa
                        HTC via Tapatalk
                        • HeliSal
                          • 27.12.2012
                          • 368
                          • Salvatore
                          #2997
                          Gruß Mischa
                          HTC via Tapatalk
                          Vor dem X5 mit Brain bin ich mit der DX6 geflogen.
                          Damit wäre ja nicht einmal die Bankumschaltung möglich gewesen.
                          Aber
                          • HeliSal
                            • 27.12.2012
                            • 368
                            • Salvatore
                            #2998
                            Hat genau so gepasst
                            Ist naturgemäß etwas träge um den Mittelpunkt (Wen wunderst ), ist aber für den Anfang OK.
                            Werde nun Schritt für Schritt Expo reduzieren, bis es für mich OK ist.
                            • Tuning Tom
                              Tuning Tom
                              #2999
                              Aber bei Programmierung im Sender, die Expo Werte in jeder Bank per Software auf NULL setzen.
                              • rc2013
                                • 14.01.2013
                                • 869
                                • outdoor
                                #3000
                                bei härteren Stopps federt mein Heck zurück, ca. 10-20°. Insbes. nach Pirouetten. Empfindlichkeit zu hoch?
                                (Ich hatte es in diesem Monsterthread schon mal gelesen, finde es aber nicht wieder)
                                Danke
                                Thomas
