MSH Brain Flybarless-System
  • Axim
    Axim
    #3136
    Kann man einen 600er Heli, der am Brain nur mit Sat´s bestückt ist (DSMX), auch nur mit einem Sat fliegen?
    Auch wenn ich kein Brain habe, sondern V-Stabi, rate ich dir dringend von deinem Vorhaben ab. Ein 600er sollte definitiv mit zwei Sats bestückt sein. Beim Microbeast, was nur einen Sat unterstützt, wird dies auch nur bis max. 250er Größe freigegeben.
    Grüße Andre
    • ueber30
      Mr. Protos
      • 22.09.2006
      • 2690
      • uwe
      • 37247 GroÃ?almerode
      #3137
      Hallo Markus.
      Hast du mal probiert den Gas Kanal zu reversieren.
      Gruß Uwe
      Protos 500
      Protos 700...noch V1
      DX9
      • elmar
        elmar
        #3138
        Zu mindest bis ich einen 2. Sat habe?
        Kann man und mache ich auch am 700er. Allerdings hat der Sat zwei Antennen und einen Umschalter.
        • Peter_S
          Peter_S
          #3139
          Dank euch für die Antworten.
          Also erst mal stehen lassen und so ein Teil kaufen.
          Hat nicht zufällig jemand so einen DSMX Sat über?
          • Markus Hammer
            • 23.08.2005
            • 173
            • Mannheim
            #3140
            Hab jetzt nochmal drüber geschaut.
            Den Sender hab ich in der Software auf +- 100% angepasst, den Drehzahlregler in jeder Flugphasen deaktiviert.
            Dann die Ansicht geändert und im Drehzahlregler Setup den Gas min verändert. Leider ist der kleinste Wert 500. Regler piept nicht und LED leuchtet ständig.
            Weiss jemand, was dieser Wert bedeutet?
            Was ich mir von der Progdisc verspreche!?
            Ich hatte mit dem TRex ein Timing Problem und mittlerweile gibt es laut Kontronik ein Update.
            www.BPMV-Mannheim.de
            • dergringo
              • 03.12.2010
              • 1554
              • timo
              • Hattingen
              #3141
              aso! ja gut.
              hast du gas kanal mal umgedreht? Du kannst ja servos umkehren. Das geht auch mit dem Gas kanal. Hast du das gemacht*? Wenn du nicht weiss was es bedeutet dann rufe bei kontronik an. Sehr warscheinlich werden die sagen das dein regler ein gas signal bekommt und darum nicht freischaltet. Du kannsr einmal an deiner funke die endpunkte für gas verschieben. Fals du kein neues Model angelegt hast so kann es ja sein das jemand den regler schon an deiner funke angelehnt hatte und musste die endpunkte in der funke verschieben um den Regler anzulehrnen. Was für eine funke hast du? Hast du ein neues model angelegt oder haste dein altes model genohmen? Schau mal in der funke bei den endpunkten nach! Was steht da bei gas? Warum stand im brain gas min auf 2000*? Da hat doch schon jemand dran rum gespielt. Weil gas min steht am anfang auf 1000 und gas max auf 2000. warum ist das bei dir verstellt? Hast du dir die brain videos wegen gov angeschaut*
              Zuletzt geändert von dergringo; 31.07.2013, 13:01.
              • Markus Hammer
                • 23.08.2005
                • 173
                • Mannheim
                #3142
                In der Software hab ich das schon gemacht. Im Sender noch nicht, da es ja im Sendermenü richtig angezeigt wird.
                Hab echt bald die Schnauze voll. Entweder kommt das Beast wieder rein oder der Kontronik raus ?
                • dergringo
                  • 03.12.2010
                  • 1554
                  • timo
                  • Hattingen
                  #3143
                  dann kontonik raus ^^
                  einfach gas mal umkehren und nochmal testen. Kann doch nicht so schwer sein. Hast du schon bei kontronik angerufen was das bedeutet wenn der regler da nur rot leuchtet*? Nehme dir mal das telefon an die brust und ruf da einfach mal an bei kontonik.
                  • Markus Hammer
                    • 23.08.2005
                    • 173
                    • Mannheim
                    #3144
                    Ja, aber der Kontronik regelt aber sehr gut.
                    Hat ja auch mit dem Beast gut funktioniert.
                    Bei Kontronik hab ich die letzten 2 Tage angerufen. Die meinten mit einem anderen Empfänger reseten und noch mal probieren.
                    Und ich soll das Update drauf spielen.
                    Na ja. Progdisc habe ich bestellt und hoffe nun, dass sie vielleicht bis morgen kommt. Dann Update drauf und weiter probieren.
                    • Markus Hammer
                      • 23.08.2005
                      • 173
                      • Mannheim
                      #3145
                      Ach ja, wenn die LED leuchtet hat er seine Motor aus Stellung nicht gefunden.
                      Vielleicht haben die ne Ahnung, welchen Wert ich zwischen 500 und 2500 wählen soll.
                      • dergringo
                        • 03.12.2010
                        • 1554
                        • timo
                        • Hattingen
                        #3146
                        Kein regler reglet so gut wie ein externer sensor direckt am Motor in verbindung mit FBL. Auch kontronik nicht. Aha siehste sag ich doch der hat Motor aus stellung nicht. Also einstellungssache! Nein das kann dir keiner sagen ob 500 oder 2500. das ist von system zu system unterschiedlich und muss eingestelt werden. Hast du mal versucht gas umzukehren? siehe funke!
                        Wenn du Beast gegen Brain tauscht dann tauscht du porsche gegen Trabi! Ich hab 1 1/2 jahre ca. Beast geflogen.
                        Zuletzt geändert von dergringo; 31.07.2013, 15:52.
                        • Markus Hammer
                          • 23.08.2005
                          • 173
                          • Mannheim
                          #3147
                          Hab nur den Verdacht, wenn der Regler nicht gleich ein gültiges Signal erhält, dass er dann blockt.
                          • dergringo
                            • 03.12.2010
                            • 1554
                            • timo
                            • Hattingen
                            #3148
                            gehe jetzt einfach mal hin und stelle den gas kanal mal um. egal was im Brain angezeigt wird stelle es einfach um und dann versuche es nochmal. Wenn du gas min verschiebst dann muss irgendwann was passieren. keine angst bei gas min kannste nix kaputt machen. schiebe den regler hin und ger. welche richtung musste kucken. wenn das nicht geht dann den gas kanal andersrum und nochmal versuchen. In der brain software steht ja Gas auf 0% wenn du da rum stellst oder?
                            • Tuning Tom
                              Tuning Tom
                              #3149
                              Steck mal ein Servo auf den throttle Kanal.
                              Tut sich da was?
                              Wenn nein, dann hast Du das gleiche Problem wie ich es hatte.
                              --> Reklamieren.
                              • Markus Hammer
                                • 23.08.2005
                                • 173
                                • Mannheim
                                #3150
                                Hi Tom,
                                Ein Servo hatte ich auch schon mal dran. Reagiert hat es nicht. Aber wenn ich einen anderen Regler anschließe, geht dieser auf Anhieb .
                                Würde mich aber interessieren, was bei deiner Reklamation rauskommt.
