MSH Brain Flybarless-System
  • be1974
    • 20.10.2008
    • 633
    • Bernd
    #3151
    mal eine ganz andere Frage.
    wenn ich das Brain links seitlich am Heli auf die Chassis Platte klebe mit den Servokabeln nach vore. Wie muss ich die Werte dafür einstellen?
    • dergringo
      • 03.12.2010
      • 1554
      • timo
      • Hattingen
      #3152
      MSH Brain setup 3 video neu - YouTube
      hier neue hochgeladen, da fehlte der ton mitten drin!
      • dergringo
        • 03.12.2010
        • 1554
        • timo
        • Hattingen
        #3153
        Ist in der software abgebildet. Du mekst es ob es richtig ist wenn die richtungen der kreisel an der ts zum schluss stimmen. Die Taumelscheibe muss immer gegen die kipp richtung wirken. schau dir mal das video 3 an was ich neu hochgeladen habe.
        • dergringo
          • 03.12.2010
          • 1554
          • timo
          • Hattingen
          #3154
          Siehe Foto unten!
          Viel spass
          • Markus Hammer
            • 23.08.2005
            • 173
            • Mannheim
            #3155
            Ich hab jetzt alles nochmal durchprobiert und bin jetzt sicher, dass mein MSH Brain def. ist.
            Fakt ist, dass am Gaskanal kein gültiges Signal rauskommt.
            Wenn ich ein Servo anschließe ( egal ob analog oder digital) zuckt es kurz und danach tut sich nichts mehr. Es reagiert nicht auf eine Wertänderung und es hat auch keine Haltekraft. Das heißt, ich ganz das Servohorn mit der Hand bewegen bzw. verdrehen.
            Ein Servo sollte an diesem Gaskanal Thr. Auf jeden fall gehen.
            Werde nun das Brain reklamieren und zurückschicken.
            www.BPMV-Mannheim.de
            • Dirk S
              • 08.05.2012
              • 1624
              • Dirk
              • MFSC Testerberge / MFC Oberhausen
              #3156
              Hi Timo wollte mich mal für deine ausführliche Doku in Sachen Brain bedanken. Finde ich total Super das du Dir die Mühe gemacht hast.
              Einfach und verständlich erklärt. Einzige Manko , das bescheidene Licht. Ansonsten Daumen hoch.
              Dirk
              Aus technischen Gründen ist die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht.
              • stclaude
                • 05.01.2012
                • 25
                • streitz
                #3157
                Ich bitte um Hilfe
                Ich habe einen MHS Brain und versuche ihn in einen Goblin 700 ein zu bauen.
                Mein Empfänger ist ein MULTIPLEX RX-7-DE M-LINK
                Aber ich finde nicht raus wo die Kabel hinkommen.
                Kann bitte einer mir helfen
                Danke wür jede hilfreiche antwort (entchuldigt meine Schreibfehler)
                • dergringo
                  • 03.12.2010
                  • 1554
                  • timo
                  • Hattingen
                  #3158
                  Moin!
                  Hast du dir die setup videos schon angesehen? Die findest du auf meinen HP die in meiner signatur steht. siehe unter tips und tricks. Und schau direckt nach ob du ein 26ger ritzel am heck drauf hast hinten. Es gibt beim goblin 700 zwei verschiedene ritzel. In den alten bausätzen ist noch ein 27ger drin. In den neuen ein 26ger. Das 27ger passt überhaubt nicht gut zum goblin. Da es zu wenig drezahl hat. Für ein perfektes Heck brauchst du das 26ger! schau das direckt nach! Welches hast du drauf?
                  Sonst gebe mir bitte mehr informationen über deine funke.
                  Zuletzt geändert von dergringo; 07.08.2013, 08:31.
                  • ingo_s
                    • 12.05.2012
                    • 613
                    • Ingo
                    • MSC OberauÃ?em NiederauÃ?em
                    #3159
                    @stclaude
                    Du kannst mit einem Patch-Kabel zum Brain gehen, wenn Du im RX-7 mittels Launcher den seriellen Servobus (SRXL) aktivierst. Am Brain muß das Kabel auf zwei Stecker gesplittet werden. Anleitung gibt es im passenden Thread bei http://www.helifreak.com/forumdisplay.php?f=308 (im Moment nicht erreichbar).
                    Bei Regler mit BEC das Gas Signal dann am Brain abgreifen (geht auch ohne Gov. Mode) wegen der Stromverteilung.
                    Gruß Ingo
                    Protos Maxi, 500, 500str., Mini, Brain, diverse Flächen, MPX Royal, DIY M-Link Sensoren.
                    • steinflo
                      • 22.01.2010
                      • 329
                      • Florian
                      • Ahrntal / Südtirol
                      #3160
                      Habe das brain in meinen logo 500 anstelle des vstabi verpflanzt zum test.
                      Auf nick ok, aber die roll rate auf roll ist mir viel zu niedrig.
                      Was kann ich tun?
                      Auch das heck zuckt bei starken pitchwechseln noch ziemlich trotz erhöhung der (dma) am brain.
                      Selflevel arg roll nach links, egal was ich trimme. Keine vibrationen laut vib analyse vom vstabi...
                      Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
                      Chronos 700, Specter 700+760, Protos 380
                      • ronk
                        • 02.01.2009
                        • 517
                        • Ronny
                        #3161
                        Hallo steinflo,
                        du kannst die Presets ändern (3D, Hard 3D) im einfachen Modus der Einstellsoftware, oder aber die Drehraten im Fortgeschrittenen-Menü. Das müßte die Lösung für dich sein, denn da kannst du die Drehraten getrennt nach Achsen einstellen und dazu noch verschiedene Drehraten auf verschiedene Bänke programmieren.
                        Heck: Du kannst DMA schon ziemlich hoch stellen (bis das Zucken weg ist), aber, passt sonst alles? Ist der Governor vernünftig eingestellt? Genug Drehzahl? Evtl. größere Heckblätter?
                        Selflevel: wenn der Heli wirklich vib-frei ist, die Einstellungen im Brain passen (set level) und die Fuhre trotzdem driftet, könntest du es mit einem anderen (weicheren) Pad unterm Brain versuchen. Meiner driftet auch immer leicht nach links vorn, stört mich aber nicht. Für nen Rettungsversuch reichts auch mit leichtem Drift, ansonsten bleibt das Selflevel aus.
                        Gruß, der Ronny
                        • steinflo
                          • 22.01.2010
                          • 329
                          • Florian
                          #3162
                          Logo 500 mit jeti mezon und 2350rpm am kopf...
                          Mit dem vstabi ging er prima...
                          • ronk
                            • 02.01.2009
                            • 517
                            • Ronny
                            #3163
                            Hallo steinflo,
                            wenn der Mezon die 2350 Umdrehungen gut hält, wirds wohl nicht daran liegen. Wenn vorher mit dem v-stabi alles gut war, passt wohl was am Brain noch nicht... Geh' nochmal mit dem DMA hoch, ich bin mittlerweile bei 55/Pitch, 38/Nick,Roll mit nem eher langsam drehenden TDR. Weiß aber nicht mehr, wie die Standardeinstellungen waren...
                            Gruß, der Ronny
                            • cc1975
                              • 27.11.2008
                              • 3891
                              #3164
                              standard ist 10/20 zyklisch/pitch. aber das reicht gut normal empfindlichkeit hochsetzen bis er wackelt im speedflug dann2-3% runter und gut. kommt auch immer auf heckblätter an, vorlauf, etc.....
                              • steinflo
                                • 22.01.2010
                                • 329
                                • Florian
                                #3165
                                Eben habe ich mechanisch nix verändert am logo. Drehzahleinbrüche kenne ich nicht.
                                Pitch dma hab ich auf 50, zyklisch auf 35.
                                Dma laufrichtung auf der werkbank kontrolliert und aufm platz nochmal zur probe verändert was dan beim rainbow zu einer fast halben piruette geführt hat.
                                Auch das problem mit trägheit auf roll kapier ich nicht. Nick tic tocs gehen leicht, auf roll nicht möglich. Eine stinknormale rolle erfordert viel speed, viel höhe und sauberes pitch aussteuern.
                                Roll flips in bodennähe unmöglich...
                                Kapier das nicht...
