MSH Brain Flybarless-System
  • dergringo
    • 03.12.2010
    • 1554
    • timo
    • Hattingen
    #3226
    hmm könnte eine leichte schwergängigkeit sein am Heck! Also langsames Pendeln ist eigendlich immer eine schwergängigkeit! zb.. Heckschrauben zu festen angezogen... oder neue kugelköpfe die zu stram sind oder das heck ist mit loctite total zugeklebt so das es sich nicht leicht bewegt.
    • RedSky
      • 27.06.2011
      • 644
      • Oliver
      • Peine
      #3227
      Zitat von Helino Beitrag anzeigen
      Denke das Heck geht langsam hin und her....Hättest vielleicht schreiben sollen.
      Setz mal die Empfindlichkeit im Sender hoch, dann wird's schon gut sein.
      dachte wäre das gleiche wenn ich sage: wackelt ok geht langsam hin und her.
      Kann ich nur in der Software(meine DX7 taugt nichts, kann kein Gyro nutzen im Zusammenhang mit AUX2, auf der ich die Bänke nutze),
      also von Headinglock 45 auf 47-48? Darf ja nur bis 49, darüber ist doch der andere Modus?
      Gut, Heckblätter waren so fest das sie sich gerade noch so ausrichten können, müßen die so lose sein das sie runter hängen?
      Oliver
      • ronk
        • 02.01.2009
        • 517
        • Ronny
        #3228
        Hallo Oliver,
        wieso sollte ab 49 ein anderer Modus sein? Gehe mit der Empfindlichkeit (die meinst du doch?) so hoch, bis der Heli im schnellen Fliegen anfängt zu schwänzeln, dann wieder etwas zurück. Dein Heckwackeln kann schon von einer zu geringen Heckempfindlichkeit kommen, meine ich...
        Gruß, der Ronny
        • RedSky
          • 27.06.2011
          • 644
          • Oliver
          • Peine
          #3229
          dachte gibt HH-Modus und Normal Modus, der bei 50 wechselt.
          Oliver
          • Helino
            Helino
            #3230
            Puh das weiß ich nicht wie es bei der DX 7 ist, bei der Dx6 ist es so und bei der DX 8 wiederum nicht.
            Aber du Fliegst doch sicherlich im HH oder?
            Du kannst dies aber auch im Brain einstellen, musst glaub ich im Funken Menü das Häkchen setzen, ist aber dann sehr mühselig den Wert rauszufinden den du brauchst, musst dann hält den Rechner immer anschließen falls du kein BT Modul hast.
            Zuletzt geändert von Gast; 24.08.2013, 14:32.
            • RedSky
              • 27.06.2011
              • 644
              • Oliver
              • Peine
              #3231
              bei der DX7 ist nichts eingestellt, verstellen tue ich es in der Brain Software, Haken ist bei Heading-Lock drin und der Wert war bei 45. Hab jetzt mal auf 49 gesetzt, mal antesten.
              Oliver
              • stclaude
                • 05.01.2012
                • 25
                • streitz
                #3232
                Ich bin dabei einen BRAIN ein zu stellen und suche vergebens bei der Servo Auswahl den servo Typ und die Pulsrate raus zu finden meine servos sind 3x Hitec HS-8330SH und 1x Multiplex Titan THV DIGI 5 kann einer von euch mir weiter helfen
                danke im voraus
                Stclaude
                • Uli4G3
                  MTTEC/Compass Fieldrep
                  Teampilot
                  • 19.06.2009
                  • 1116
                  • Ulrich
                  • Bielefeld, NRW
                  #3233
                  TS:
                  Digital mit 333hz
                  Servo HS-8330SH, HOCHVOLT-Digital-Servo fr 2S LiXX-Betrieb 6.0-7.4V, # 114330
                  1. Google Treffer ......
                  Heck :
                  5. Google Treffer .....
                  Servo Mittenimpuls - RC-Heli Community
                  evtl. auch mal selber die suche bemühen ....
                  Gruß, Uli
                  Compass Warp 360 Brain
                  Compass 6HV Nightfly
                  Compass 7HV
                  • dergringo
                    • 03.12.2010
                    • 1554
                    • timo
                    • Hattingen
                    #3234
                    Servo HS-8335SH, HOCHVOLT-Digital-Servo
                    für 2S LiXX-Betrieb 6.0-7.4V, # 114335
                    Mit den Servos HS-8330SH und HS-8335SH hat HiTec preiswerte Alternativen zu den HiTec Ultra-Premium-Servos auf den Markt gebracht. Extreme Ansprechgeschwindigkeit, hohe Auflösung und ungeahnte Präzision zeichnen diese Servos aus, die extra für die Bedürfnisse anspruchsvoller Heli-Piloten konstruiert wurden. Ausgestattet mit Glockenankermotoren, neuer Servoelektronik, robusten Stahlgetrieben und extralangen Servoanschlusskabeln (320mm), bestechen diese Servos mit außergewöhnlichen technischen Daten. Die Betriebsspannung ist auf 4.8 bis 8.4V ausgelegt, die maximale Ansteuerfrequenz ist 333Hz (3ms). Das Stahl-Getriebe gewährleistet eine lange Lebensdauer und hohe mechanische Stabilität. Natürlich lassen sich diese Servos auch im 3D-, oder Kunstflugmodell einsetzen, der "WOW-Effekt" wird sich auch dort einstellen.
                    AN DER TS MIT 200Hz!!!!!! Nicht 333!!!!
                    Servo HS-8335SH, HOCHVOLT-Digital-Servo fr 2S LiXX-Betrieb 6.0-7.4V, # 114335
                    • Pietbaer
                      • 25.05.2010
                      • 2935
                      • Eppstein ( Bremthal )
                      #3235
                      Oder hier Mittenimpuls.
                      Gruß Peter
                      Compass Atom 500
                      • Almigurt
                        • 21.06.2010
                        • 2919
                        • Benjamin
                        #3236
                        Warum?
                        Steht doch " die maximale Ansteuerfrequenz ist 333Hz (3ms)."
                        Gibt's dazu eine Begründung?
                        • Uli4G3
                          Teampilot
                          • 19.06.2009
                          • 1116
                          • Ulrich
                          • Bielefeld, NRW
                          #3237
                          Hm, in der Produktbeschreibung steht 333mhz .
                          Im Zweifel aber immer niedriger einstellen !
                          Wenn Du Dir ganz sicher sein willst schreib doch einfach den Hersteller an .
                          Er kann Dir die Fragen wohl am besten beantworten !
                          GRuß, Uli
                          Compass 7HV
                          • Tuning Tom
                            Tuning Tom
                            #3238
                            Das Servo verkraftet die 333Hz, allerdings sind 200Hz an der Taumelscheibe vollkommen ausreichend und auch die Standard Einstellung im Brain für digitale Servos
                            So bleibt es auch kühler.
                            • SaschaL
                              SaschaL
                              #3239
                              world-of-helis hat das Brain heute komplett zurück gezogen. Ich hatte eines bestellt, bekam eine Storno. Angeblich seien diese Woche 10 (zehn) defekte Brains zurückgekommen.
                              Könnt Ihr was dazu sagen, wie sind Eure Erfahrungen bzgl. Defekte oder Ausfälle?
                              • Markus Hammer
                                • 23.08.2005
                                • 173
                                • Mannheim
                                #3240
                                Hallo Sascha?
                                Hast du etwas genaueres erfahren, was genau Defekt sein soll?
                                Hab mein Defektes Brain bereits eingeschickt.
                                www.BPMV-Mannheim.de
