Kann ich das China BT Modul, dass ich derzeit noch im Stabi stecken habe einfach ins Brain stecken? Das wäre ja zu schön, denn an die USB Buchse werde ich nur sehr schlecht dran kommen.
MSH Brain Flybarless-System
Kann ich das China BT Modul, dass ich derzeit noch im Stabi stecken habe einfach ins Brain stecken? Das wäre ja zu schön, denn an die USB Buchse werde ich nur sehr schlecht dran kommen.Bernd
Kannst du, musst nur auf die Anschlüsse achten
Sent from my Cynus T1 using Tapatalk 4RJX Vertrieb Deutschland
StevesHobby-Shop
Gibt es da einen Belegungsplan dafür? Bzw wo bekommt man sowas her?Zitat von steinflo Beitrag anzeigenNein, am brain ist ein 4poliger micro Jst stecker notwendig...
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2Zuletzt geändert von fireboatcaptain; 11.09.2013, 20:31.Bernd
Sicher, einfach mal googeln
StevesHobby-Shop
Helifizierter
Zitat von fireboatcaptain Beitrag anzeigenGibt es da einen Belegungsplan dafür? Bzw wo bekommt man sowas her?
Sent from my iKlingelkasten using Tapatalk 2...
Oder da
Bluetooth for Brain? - HeliFreak
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2Chronos 700, Specter 700+760, Protos 380
Und das Beste ist... es gehen sogar Firmware-Updates mit BT über den normalen PC. Bei meinem MiniTitan ist das Tracx oben auf der Kreiselplatte so eng eingebaut das ich mit dem USB-Stecker nur drankomme wenn ich ein Servo ausbaue. Das war mein Grund an dem kleinen Heli noch ein BT-Modul anzubinden. Es ist wirklich genial zum Einstellen.
Die android app habe ich noch nicht probiert.
Danke Steinflo für deine Antworten hier.Zitat von steinflo Beitrag anzeigenNein, am brain ist ein 4poliger micro Jst stecker notwendig...
Ist das hier der richtige Stecker?
Bernd
kommt hier jmd aus dem Raum Dortmund/Unna und würde mir beim Brain etwas behilflich sein? Habe das Grundsetup gemacht, den Erstflug auch hinter mir *Ich liebe das Brain jetzt schon :-D*
Jedoch beim rückwärtsfliegen oder rückenrückwärts hält mein Heck nicht wirklich. Es will grundsätzlich gegen den Uhrzeigersinn abhauen.
(T-Rex 450 Pro V2, Savöx 0255 an der TS, Align DS620 am Heck, Stock Motor, Roxxy Regler 940)
HeikoXL Power Specter 700 / VBar Control
Ja das ist der richtige Stecker.Zitat von fireboatcaptain Beitrag anzeigen
Micro Jst serie zh 1, 5 mm rastermaß.
Gibt es auch von msh....
Für governor passen die kabel der spektrum Satelliten...
Trirota
Vorsicht!Zitat von steinflo Beitrag anzeigenJa das ist der richtige Stecker.
Der abgebildete Stecker ist 3-polig. Benötigt wird ein 4-poliger.
Micro-JST ist ansonsten richtig.
Fliegers Gruß
so mal ne frage,
heute endlich mal testgeflogen 2akkus mit dem 500 REX mit Brain
nun hab ich ein Problem, beim schnell vorwärtsflug schaukelt sich mein Heck irgendwie auf,
wenn ich gemütlich mache und im stand keine probleme kein wackeln nix.
was wäre denn sinnvoll welchen Parameter da zuändern?Logo550SX\Logo600SE\ Rexchen 500 alle mit Brain
Hast du die Heckempfindlichkeit erflogen?Zitat von bastibuuhh Beitrag anzeigennun hab ich ein Problem, beim schnell vorwärtsflug schaukelt sich mein Heck irgendwie auf
Peter[FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
[FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
nee das hab ich im sender eingestellt und vom beast so übernommen erstmal
werde wohl nochmal etwas runterregeln,hatte jetzt 57% eingestelltLogo550SX\Logo600SE\ Rexchen 500 alle mit Brain
