MSH Brain Flybarless-System
  • RedSky
    • 27.06.2011
    • 644
    • Oliver
    • Peine
    #3316
    Mal ne Frage zum Thema Failsafe,
    ist es möglich das so zu machen wenn Failsafe an geht, das der Brain die SL Funktion aktiviert?
    Beim Heli sehe ich im Gegensatz zu Fläche kein Vorteil von Failsafe, weil egal welche Servoposition besteht, der Heli kommt runter.
    Ausser er würde in die SL Funktion gehen, nur geht sowas überhaupt, weil beim Failsafe die Servos ja nur in eine Position gehen und sich nicht weiter bewegen, was bei der SL ja notwendig wäre?
    Oliver
    • nightfarmer
      • 14.02.2012
      • 2294
      #3317
      Das Skookum kann das was du da beschreibst. Beim Brain ist mir so etwas nicht bekannt.
      • noch ein Stefan
        • 07.08.2004
        • 7356
        • Neuss
        #3318
        natürlich geht das, alle Taumelscheiben- und den Heckkanal auf Fail Safe Neutral stellen, Motor auf aus, Bankumschaltung auf die Bank mit dem Self Level und Pitch auf ganz leicht negativ.
        Das gibt dann im Falle eines Fail Safes eine Notautorotation, zumindest wenn der Heli so lange oben bleibt um den Hold der vor dem Fail Safe kommt zu überbrücken.
        Bei Jeti kann man die Dauer Gott sei dank einstellen.
        Das gibt sicher keine 100% verlässliche sanfte Landung aber reicht locker um den Schaden deutlich zu minimieren.
        Gruß Stefan
        • nordschleifler
          • 06.02.2008
          • 1514
          • Sebastian
          • Nürburgring, Neuwied
          #3319
          Was muss ich am besten einstellen um ein aufbaumen zu verhindern?mein tdr will sich beim schnellen fliegen aufbaumen. So das ich fast xen kompletten nick weg brauche.
          Gruss Sebastian
          • Almigurt
            • 21.06.2010
            • 2919
            • Benjamin
            #3320
            zykl. Servoweg maximieren
            Drehzahl+
            I gain erhöhen
            Dämpfung härter
            gruß
            Benjamin
            • SebastianK
              • 13.04.2010
              • 1125
              • Sebastian
              • Bad Neuenahr
              #3321
              Bei mir funktioniert der Gov endlich. Hatte beim letzten fliegen, noch ohne Gov das Problem, dass das Heck bei höheren Drehzahlen angefangen hat zu Schwingen und das nicht zu knapp.
              Hatte da schon Leute gesehen, da ging es nur noch bergab. Aber zum Glück wusste ich was ich machen muss, damit das nicht passiert.
              So weit ich das richtig gelesen habe muss ich den Integralanteil reduzieren?
              Gruß Sebastian
              JR XG14
              PSG Zenyt
              • bastibuuhh
                • 06.09.2011
                • 228
                • Basti
                • Wernigerode/Blankenburg
                #3322
                ich hab mich heute mit meinem 500 Rex am Brain versucht,soweit so gut
                aber ich hab es bis jetzt nicht hinbekommen die 3TS Servos (DS510) dahin zubekommen wo sie hinsollen,also laufrichtig
                wenn die TS mal gleichmäßig auf Pitch läuft,läuft entweder das Nickservo falsch, oder wenn ich notfalls meine Pitchkurve eben dreh läuft zwar Nick richtig aber eins der Roll Servos falsch.
                komme da auf keinen grünen Zweig bis jetzt.
                dann hab ich versucht die Rollservos zutauschen,also 1 und 3 und was passierte dann,es rauchte mir das eine Servo ab,
                ich weiß es echt nicht mehr weiter leider.
                Logo550SX\Logo600SE\ Rexchen 500 alle mit Brain
                • ronk
                  • 02.01.2009
                  • 517
                  • Ronny
                  #3323
                  Hallo bastibu,
                  bitte tausche keine Anschlüsse am Brain! Wenn die Steuerrichtungen in Karte 4 (Sendereinstellungen) der Einstellhilfe passen, alle Servos an den korrekten Anschlüssen sitzen und der richtige TS-Typ ausgewählt ist, dann stimmen auch irgendwann die Servolaufrichtungen wenn du in der 7.Karte (Taumelscheiben-Setup) den Servo-reverse-Button drückst.
                  Geh nochmal das Setup von Anfang an durch und lies auch die Begleittexte an der linken Seite.
                  Gruß, der Ronny
                  • Peter_S
                    Peter_S
                    #3324
                    Alle Servos laut Anleitung anschließen, wenn Pitch richtig läuft dann in der funke die falsch laufenden Reversen.
                    • steinflo
                      • 22.01.2010
                      • 329
                      • Florian
                      • Ahrntal / Südtirol
                      #3325
                      In der funke nur reversen wenn es in der karte 4 sendereinstellungen veekehrt ist.
                      Wenn da alles laut balken justiert wird im sender ist nachher nix mer im sender zu verstellen....
                      Nur über den reverse button im menü 7 ts servos....
                      Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
                      Chronos 700, Specter 700+760, Protos 380
                      • bastibuuhh
                        • 06.09.2011
                        • 228
                        • Basti
                        #3326
                        @ Peter das mit der Funke klappt nur wenn man alle 3Servos Reversiert und das ja dann das gleiche ergebnis wieder
                        @ Ronny
                        ja es war alles richtig eingestellt,hab es mehrmals kontrolliert sowie die Steckplätze der Servos,da kann man dank anleitung von Brain ja nicht viel Falsch machen,aber es wollte trotzdem nicht.
                        Es gab nur 2Stellungen halt wo die TS bei positiven Pitch entweder oben war aber dann Nick halt falsch, oder bei Positiven Pitch die TS im Negativen war aber da lief Roll falsch.
                        jetzt brauch ich ehe ein neues TS Servo bevor ich es wieder versuche und dann meld ich mich wieder
                        • nightfarmer
                          • 14.02.2012
                          • 2294
                          #3327
                          Hatte das selbe Problem beim E 720.
                          Wenn meine Taumelscheibe nach unten läuft ist das positiv Pitch und wenn sie nach oben läuft ist das dann negativ Pitch. Im Gegensatz zum Goblin bzw. 450er DFC, da ist es "normal", also TS rauf ist gleich Pos Pitch.
                          Das kommt durch die Umlenkhebel an dem TS-Mitnehmer.
                          Die Lösung: Pitchkanal Reversen (war bei mir Kanal 1 in der Funke) und zwar so, dass bei Knüppel rauf der Balken in der Karte 4 ins Minus geht.
                          Dann ganz normal solange im Menü 7 Reverse drücken bis es passt.
                          Hab da auch ewig gebraucht bis ich das gecheckt hab, war wohl eher Zufall das ich da drauf gekommen bin..
                          • dergringo
                            • 03.12.2010
                            • 1554
                            • timo
                            • Hattingen
                            #3328
                            Nochmal zu info: Auf meine HP unter Tips und Tricks sind Setup Videos vom Brain. Da wird alles Schritt für schritt erklärt. Wenn man es genau so macht kann nix passieren!
                            • bastibuuhh
                              • 06.09.2011
                              • 228
                              • Basti
                              #3329
                              Hab die vorgestern bevor ich das brain hatte schonmal überflogen.
                              War ja auch ganz nützlich eigentlich, nur das ich kein Futaba habe und die Kanäle gleich gepasst hatten zum Glück.
                              Wird schon werden irgendwie, hab ja jetzt zeit da schau ich Video 1&2 nochmal
                              Nochmal was anderes, stellt ihr das Heck über sie funke oder über die Software des brain ein?
                              Normal dürfte sich das doch nix nehmen eigentlich, übern Sender kann man wensten schneller was ändern wenn es notwendig wäre oder?
                              • Helino
                                Helino
                                #3330
                                Ja über die Funke, wie du schon geschrieben hast geht's mit dem einstellen fixer.
