MSH Brain Flybarless-System
  • fireboatcaptain
    • 13.04.2011
    • 1793
    • Bernd
    #3361
    Mist, Link geht nicht.
    Also ich meine geht schon, dann kommt aber
    404 File or directory not found
    Zuletzt geändert von fireboatcaptain; 11.09.2013, 15:20.
    Bernd
    • Rapti
      • 16.02.2011
      • 2302
      • Ivor
      • Zürich / Schweiz
      #3362
      Auf der Hauptseite von msheli unten rechts auf BRAIN Software (win) klicken
      MSHeli Srl - Helicopter Model Company Homepage
      Logo 550SX - Brain - IISI
      A-10 im Bau
      • ronk
        • 02.01.2009
        • 517
        • Ronny
        #3363
        Link geht wirklich nicht mehr... Mist. Sorry, Raptis Version sollte funktionieren.
        Gruß, der Ronny
        • fireboatcaptain
          • 13.04.2011
          • 1793
          • Bernd
          #3364
          Kein Problem. Habe die SW bereits installiert.
          Eine Frage vielleicht noch in die Runde zum Einbauort. Das Brain ist einen mm zu breit für meinen Rahmen. Falls ich es seitlich anbringen würde (was ich aber eigentlich nicht will) muss dann das Brain 100%ig mit der Hauptrotorwelle parallel sein? Ich weiß nämlich nicht, wie ich das auch wirklich absolut parallel hinbekommen sollte.
          Ich werde es jedoch versuchen in den Rahmen auf eine Trägerplatte einzubauen. Der Rahmen ist an dieser Stelle von beiden Seiten zugänglich da er dort unterbrochen ist. Ist aber eine ziemliche Fummelei dann. Außerdem komme ich dann eigentlch garnicht an den USB Port dran.
          Bernd
          • Heiko72
            • 13.12.2011
            • 855
            • Heiko
            • Strausberg und Umgebung
            #3365
            Suche dir eine gerade kannte am Chassis das sollte reichen. Habe es am X7 auch so verbaut.
            Geht wunderbar!
            Gruß Heiko
            GAUI X7 mit BRAIN, DX7S
            • fireboatcaptain
              • 13.04.2011
              • 1793
              • Bernd
              #3366
              Gerade Kante ist schwer beim Fusion. Muss gleich mal schauen.
              Dachte eigentlich ich muss meine HRW ins Wasser (Wasserwaage) stellen und dann das Brain ebenfalls ausleveln. Aber gut wenn es auch so klappt umso besser.
              Bernd
              • fireboatcaptain
                • 13.04.2011
                • 1793
                • Bernd
                #3367
                So, gerade mal nachgesehen. Seitlich kann ich vergessen. Kein Platz zum befestigen und auch keine gerade Kante. Muss ich das Brain also irgendwie reinfrickeln.
                Bernd
                • Michldigital
                  • 27.05.2009
                  • 1627
                  • Maik
                  • 35625
                  #3368
                  Ist das Brain ein Auslaufmodell, kommt da ein Nachfolger ?
                  Ich interessiere mich auch dafür, vor allem da jetzt der erste "Nobel Heli" ansteht und eine Rettungsfunktion doch recht sinnvoll ist...
                  Allerdings steht bei jedem Händler " nicht mehr lieferbar..." ?
                  • Peter_S
                    Peter_S
                    #3369
                    Guggst du
                    • fireboatcaptain
                      • 13.04.2011
                      • 1793
                      • Bernd
                      #3370
                      Kann ich das Brain eigentlich vorab einmal direkt mit Strom aus einem Stützakku versorgen?
                      Ich will vorm Einbau erst mal ein bischen "rumspielen". Das geht ja nur mit einer Stromversorgung, ansonsten bleibt ja nur der Demomode.
                      Besonders interessiert mich die Bankumschaltung in Verbindung mit meinem S-Bus Empfänger und meiner FF-7. Mir ist es noch nicht wirklich klar wie ich das genau einstelle. Bin im VStabi bisher immer ohne Bankumschaltung geflogen.
                      Zudem habe ich bis jetzt von meinem Jive die Stromversorgungen jeweils 1x im Stabi und 1x im S-Bus stecken. Wenn ich das richtig sehe, kommt bei Verwendung eines S-Bus der Master in "CH1/thr". Muss dann der Slave in "CH2/aux" oder kann ich den im S-Bus Empfänger belassen und am CH2 meinen Stützakku anschließen?
                      Bernd
                      • chuck78
                        chuck78
                        #3371
                        hab mit gerade für meinen 500 ESP ein Brain bestellt,
                        ich würde gerne die App mit dem Bluetooth nutzen.
                        Das Crius Kabel habe ich mir schon gekauft, was ich noch bräuchte ist das Bluetooth modul.
                        Kann mir von euch einer sagen auf was ich achten muß beim Kauf.
                        Hätte Ebay in betracht gezogen.
                        Jochen
                        • chuck78
                          chuck78
                          #3372
                          Hallo Bernd,
                          ja du kannst dein Brain mit einem Stützakku oder 2S lipo versorgen.
                          Hab gerade bei mir nachgeschaut, die Strom zufuhr ist auf ch2/aux.
                          Die zweite zuleitung (Slave) von deinem Jive kannste im S-Bus Empfänger lassen.
                          Jochen
                          • Tuning Tom
                            Tuning Tom
                            #3373
                            Bluetoothmodule gehen verschiedene.
                            Wenn Du schon das Crius Kabel hast, dann solltest Du auch den Crius Bluetooth Adpter kaufen, das ist auch der einzige der offiziell unterstützt wird und der sich über das USB Interfave mit der MSH Software konfigurieren lässt.
                            Ansonsten wäre nur wichtig, daß der Adapter schon auf 115200 Baud programmiert ist.
                            • fireboatcaptain
                              • 13.04.2011
                              • 1793
                              • Bernd
                              #3374
                              Apropos Bluetooth.
                              Kann man auch den Laptop mittels Bluetooth (analog wie beim VStabi) an das Brain binden, oder gllt das nur für die App?
                              Bernd
                              • Tuning Tom
                                Tuning Tom
                                #3375
                                Funktioniert auch mit einem PC problemlos.
                                Ganz nützlich wenn man nicht mit dem USB Kabel hantieren möchte.
