MSH Brain Flybarless-System
  • frostini
    frostini
    #3406
    Also nur das Orangene Drehzahlkabel?
    • Peter_S
      Peter_S
      #3407
      Ich denke Tom meint den OrangeRX Empfänger.
      • Tuning Tom
        Tuning Tom
        #3408
        Wenndu das yge bec nicht benutzt, dann reicht natürlich die Signalleitung aus, Masse mit anzuschließen wäre aber ratsam.
        • frostini
          frostini
          #3409
          Hab vergessen zu schreiben das ich 2 Spektrum Sats anschließen werde.
          Ich muss doch dann auf den Gov anschluss gehen und nicht auf Gas oder?
          Hat niemand das Brain gov mit Yge ohne Phasensensor am laufen?
          • Tuning Tom
            Tuning Tom
            #3410
            Der Regler wird an den thr Port (Ch1) angeschlossen.
            An de gov Port kommt der Phasensensor.
            Das Brain übernimmt dann die Regelung der Drehzahl.
            Ohne Phasensensor ist das leider nicht möglich.
            Oder hast du einen yge mit Drehzahl Ausgang?
            Zuletzt geändert von Gast; 16.09.2013, 11:45.
            • frostini
              frostini
              #3411
              Ja ich habe den Yge mit Drehzahlsignal Kabel (Orange Leitung)
              Und der läuft am Gov vom vStabi ohne zusätlichen Phasensensor. Wie im ersten Post geschrieben.
              Ich weis eben nur wie ich es im Stabi angeschlossen habe. Vom Brain hab ich keine Ahnung.
              • Tuning Tom
                Tuning Tom
                #3412
                Dann musst du ein Adapter basteln.
                Die Orange Drehzahlleitung vom yge kommt dann an den entsprechenden Pin am gov Port.
                Stecker passt z.B. Vom Spektrum Sat.
                • southside81
                  • 29.03.2008
                  • 3792
                  Hab da gerade ein Problem das ich nicht lösen kann.
                  Im TDR habe ich alles so gemacht wie auf dem Bild zu sehen. Funktioniert auch alles Super. Auch die Drehzahl wird ohne Probleme auf der DX18 angezeigt.
                  Jetzt habe ich mir noch ein Brain für den Goblin geholt. Alles wieder wie im TDR verkabelt und angeschlossen. Drehzahl wird auch angezeigt, nur bringt mir jetzt das rpm Kabel im TM1000 ein Signal das einen Alarm auslöst. Wenn ich den mit clear beende kommt er auch nicht wieder. Erst nach erneutem anstecken des Flugakku passiert es wieder.
                  Was könnte das sein?!
                  MfG Michael
                  Zuletzt geändert von southside81; 16.09.2013, 12:28.
                  • fireboatcaptain
                    • 13.04.2011
                    • 1793
                    • Bernd
                    #3414
                    So Leuts, ich bin jetzt fast durch mit dem programmieren. Sieht soweit ganz gut aus. Auch das ich nur den Slave vom Jive im Brain und den Master im SBus habe, geht einwandfrei (Failsave funktioniert wie bisher mit dem V-Stabi auch).
                    Die ein oder andere Programmierung, insbesondere bis ich die Heckempfindlichkeit im Menü auf grün hatte und die Wirkrichtung vom Heckrotor stimmte, hatte zwar etwas Mühe gemacht, im Endeffekt habe ich es dann doch rausbekommen.
                    Beim Umschalten in die Rettungsfunktion lief die TS zwar nach schräg vorne, das waren hoffe ich nur Vibrationen. Ich hatte das Brain provisorisch einfach zwischen die seitlichen Rahmen gesteckt, ohne Dämpfungsband.
                    Baue die Kiste jetzt wieder zusammen, checke die Einstellungen nochmal und dann geht es zum fliegen..... wenn das Sch....wetter mal wieder besser wird.
                    Ach so, eine Frage bleibt noch. Wo bekommt ich denn diese 4 polige Mini JST Stecker mit Kabel her. Will unbedingt wieder mein Bluetoothmodul drann haben.
                    Danke nochmal für die Unterstützung hier
                    Bernd
                    • kollech1
                      • 08.10.2012
                      • 1510
                      • TIROL / MFC Wörgl-Kundl
                      #3415
                      Hy, hier z.B :-)
                      Brain Bluetooth Crius MultiWii adapter cable 110mm - Acrowood.net
                      • ronk
                        • 02.01.2009
                        • 517
                        • Ronny
                        #3416
                        Hallo Bernd,
                        alles geklärt, damit dürfte dem ersten Testflug nichts mehr im Wege stehen. Wenn du die Schwebehilfe ("Rettungsfunktion" klingt etwas... hm, naja ) das erste Mal testest, mach das bitte in seeehr ausreichender Sicherheitshöhe, es ist möglich, daß dein Heli recht schnell irgendwohin wegkippen will. Wenn das passieren sollte, nicht erschrecken und schnell in eine Bank ohne Selflevel schalten. Ansonsten wünsche ich dir viel Spaß!
                        Gruß, der Ronny
                        • fireboatcaptain
                          • 13.04.2011
                          • 1793
                          • Bernd
                          #3417
                          Danke Ronny,
                          wenn das mit dem wegkippen so wäre, was muss ich dann tun* Ich muss dann glaube ich in das Expertenmenü, nur wohin genau?
                          Bernd
                          • ronk
                            • 02.01.2009
                            • 517
                            • Ronny
                            #3418
                            Hallo Bernd,
                            wegkippen wird der Heli nur, wenn es zu viele Vibrationen gibt. Die Beschleunigungssensoren reagieren darauf sensibler. Wenn alles vibfrei ist (davon gehe ich mal aus), passiert überhaupt nix. Einen kleinen eventuellen Drift kriegst du mit den Schiebern für Roll und Nick im Advanced Menü (ich glaube mit beim Drehzahlreglermenü für die einzelnen Bänke) weg.
                            Gruß, der Ronny
                            Zuletzt geändert von ronk; 16.09.2013, 20:20.
                            • Wookie
                              • 02.04.2010
                              • 291
                              • Tom
                              • Westlich Hamburg
                              #3419
                              Hast Du einmal auf Seite 9 der Konfig-Software (Unit orientation) "Set level" ausgeführt, damit das Brain weiß, was bei Dir im Schwebeflug "gerade" ist?
                              Protos 500, Brain
                              T-Rex 450, GT5
                              DX8
                              • fireboatcaptain
                                • 13.04.2011
                                • 1793
                                • Bernd
                                #3420
                                Ja habe ich gemacht, Ich habe zuerst über den Motor den Heli ausgerichtet und dann "Set Level" gedrückt. Muss ich aber nochmal machen, wenn ich es richtig eingebaut habe, dann sehe ich weiter.
                                Bernd
