MSH Brain Flybarless-System
  • Stanley
    Stanley
    #4906
    Habe gerade das Align-Gelpad ausprobiert. Tadellos.
    Der 300X macht mir dennoch Sorgen, weil die Servos (DS76) ständig surren.
    Das Heckservo wird schon nach kurzer Zeit richtig heiß.
    Richtige Frequenz und Mittenimpuls sind eingestellt.
    Das ständige Arbeitssurren der Digi-Servos ist völlig normal. Es verwundert mich nur, dass mein anderer 300X mit identischen Servos und vstabi das nicht macht.
    Zuletzt geändert von Gast; 16.05.2014, 13:20.
    • matze2ooo
      matze2ooo
      #4907
      Bloede frage aber wie pappt ihr das brain auf das align pad? Muss das geklebt werden? Habe das mit nem stueck klett auf den body angebracht, so kann ich das fbl wieder runternehmen. Nicht ideal hatte bisher aber keine probleme
      • wurmholz
        wurmholz
        #4908
        Das brain am besten aufbohren und mit ner 4x30 er Spax Schraube durch das Gelpad und das Klett verschrauben
        • Heiner K.
          • 06.01.2010
          • 1323
          • Heiner
          • Spielberg
          #4909
          Genauso ist es doch auch in der Align-Beschreibung.
          Gruß Heiner
          • Piroflip21
            Piroflip21
            #4910
            Danke für diese Antwort!
            Also ein fbl mit klett festmachen ist - Naja - gewagt!
            Die klebetapes sind selbstklebend und für diesen Zweck geeignet. Die originalen fürs brain sind von 3m sehr dünn und eher hart. Wenn man vibraprobleme hat kann man zum foamitape z.b. vom vstabi greifen.
            Aber bitte kein klettband!
            • Piroflip21
              Piroflip21
              #4911
              Gibt's da nen Link? Das will ich sehen.
              • KU-HELI7
                • 02.02.2012
                • 1847
                • Helmut
                #4912
                Habs ja schon öfter mitgeteilt.
                Bei 450ern kann ich das Antivib-Pad von Robbe empfehlen.
                SL hat an meinem 450L mit Spiegeltape nicht wirklich funktioniert. Mit dem Antivib-Pad steht er auch bei 3600 1/min ohne jeglichen Drift in der Luft.
                Robbe Gyro - D?mpfungsklebepad 5St # F1226100 F1226100 - www.live-hobby.de
                Helmut
                • SmO_oTh
                  • 14.09.2011
                  • 541
                  • Sebastian
                  • Lünen
                  #4913
                  Bei mir hat es auch mit einen Spiegeltape funktioniert!
                  • KU-HELI7
                    • 02.02.2012
                    • 1847
                    • Helmut
                    #4914
                    Kann bei mir eventuell am HK2520 liegen. So ganz bekommt man die Vibrationen am 450L einfach nicht weg. Spiegeltape war bei niedrigen Drehzahlen noch halbwegs ok. Für 3600 brauchte es aber das Dämpfungspad von Robbe.
                    Bei den großen Helis verwende ich auch das Spiegeltape.
                    Helmut
                    Zuletzt geändert von KU-HELI7; 16.05.2014, 21:54.
                    • Diablol
                      • 03.11.2011
                      • 4440
                      • Mathias
                      • Aalen & Iffezheim
                      #4915
                      Failsafe + Sbus Frage
                      Ich habe festgestellt, dass man bei einer VErbindung über Sbus kein echtes Failsafe programmiern kann. Liegt wohl daran dass es im Protokoll ein Failsafe Bit gibt und das Brain liest es aus und schaltet darauf komplett auf eigenen Failsafe = hold.
                      Dies ist ja völliger unsinn...
                      ßber eine normale Empfänger Verbindung kann man ja ein gutes Failsafe einstellen:
                      Self level + Motor aus + Auropitch.
                      Wie macht ihr das? Stellt ihr Failsafe vor den Sbus-Kabel-Komfort, falls wählbar. Oder habt ihr auch lieber ein echtes Fail Safe?
                      btw Es wird höchste Zeit für ein Brain Update. Die Plattform ist so gut und man könnte damit noch viel cooles realisieren.
                      • matze2ooo
                        matze2ooo
                        #4916
                        Hm mal so laut gedacht... Evtl gibts ja ne moeglichkeit (leute mit zeit und skills) ein reverseengineering der firmware zu betreiben oder gleich ne neue opensource firmware auf msh brain hardware basis zu entwickeln
                        • Heiner K.
                          • 06.01.2010
                          • 1323
                          • Heiner
                          • Spielberg
                          #4917
                          Das Pad gibt es überall zu kaufen. Mit dabei sind 2 Klettbänder.
                          In der Montageanleitung ist es auch so Beschrieben.
                          Ich habe es allerdings aus Platzgründen mit einem mit Silikonschlauch ummantelten Kabelbinder leicht fixiert.
                          ßhnlich so wie auf diesem Bild bei Helifreak zu sehen
                          Das Pad hat eine klebende Oberfläche und kann nach Reinigung mit einem normalen Haushaltsreiniger immer wieder verwendet werden.
                          GEL ANTIVIBRATIONSPADALIGN
                          oder hier
                          K10457A - ALIGN selbstklebende Anti-Vibrationsmatte aus PU - RC-TOY T-rex Walkera Esky Robbe Graupner Kokam Flightpower Multiplex ......
                          Beim Brain sind halt die Beschleunigungssensoren sehr empfindlich.
                          Ich habe noch zwei Microbeast im Einsatz (Copterx + Trex 250se), die habe ich auch mit Spiegeltape angebracht, da macht es keine Probleme.
                          Naja, viele Wege führen nach Rom
                          Gruß Heiner
                          • Piroflip21
                            Piroflip21
                            #4918
                            oder hier
                            Multiplex ......
                            Also im Beitrag stand was von klett!!! Das hier gezeigte ist kein klett...
                            • Heiner K.
                              • 06.01.2010
                              • 1323
                              • Heiner
                              • Spielberg
                              #4919
                              Oh man, und was ist das im oberen Bild?.
                              Gruß Heiner
                              • peter_pan
                                • 31.12.2011
                                • 1567
                                • MArco
                                #4920
                                für was soll das gut sein? so werden doch nur mehr vibrationen übertragen.
                                ein ordentliches tape hält das brain etc. in jeder position...
                                Diabolo700 & Diabolo550
