MSH Brain Flybarless-System
  • Wookie
    • 02.04.2010
    • 291
    • Tom
    • Westlich Hamburg
    #4951
    Bei mir ist am Protos 500 nach einem Wechsel auf andere Blätter der Heli immer langsam nach hinten gekippt. Auch im Schwebeflug, also kein typisches Aufbäumen bei Fahrt. Da hat ein recht kräftiges Erhöhen von I (+20) im Wesentlichen geholfen.
    Vielleicht stellst Du mal auf einer Bank des Brain etwas drastischere Werte ein. Wenn es zuviel ist, kannst Du ja auf eine "konservativere" Bank umschalten.
    Protos 500, Brain
    T-Rex 450, GT5
    DX8
    • grasshopper
      • 27.05.2013
      • 298
      • Olaf
      • Raum Friedberg
      #4952
      Hallo Wookie,
      wollte einen kurzen Zwischenbericht geben.
      Gestern Nacht alles "geresettet", neuen Platz im Sender und neu aufgebaut / eingestellt.
      Was soll ich sagen..... Mist same Prozedur than yesterday ;-((((
      Deinen Tipp werde ich insofern nochmals prüfen, als dass ich wirklich von SAB auf Edge gewechselt habe ( Gleiche Länge ) I wurde daraufhin um 10% erhöht. Werde nochmals erhöhen..
      Danke Euch allen !!! Ihr seid wirklicht sehr sehr hilfsbereit. Vielen Dank!
      • Grosser
        • 11.09.2008
        • 323
        • Lutz
        #4953
        ich möchte den HobbyWing Drehzahlsensor an das Brain anschliessen. Wie lang sind die Kabel an dem Sensor (Richtung Motor und auch Richtung Brain)?
        Ich kann mich zwischen dem 9cm und 15cm Adapterkabel (MSH51605 bzw. MSH51606) zum Brain nicht entscheiden . . .
        Danke!
        Gruß Lutz
        T-Rex450: YGE60,MicroBeast
        T-Rex550: ICE100,Brain
        T-Rex700: OS91HZ,MicroBeast
        • heliwunder
          • 20.05.2011
          • 218
          Guten Abend. Wenn ich das Brain in Kombi mit 2 Dsmx Satelliten betreibe, wie stelle ich dann Failsafe ein?
          Ist doch normalerweise die Einstellung beim Bindvorgang, oder?
          Oder geht das eventuell gar nicht?
          Habs versucht und besonderes Augenmerk darauf gehabt, dass dann die Bank mit SL gewählt ist, hat aber nicht geklappt.
          Danke
          • Diablol
            • 03.11.2011
            • 4440
            • Mathias
            • Aalen & Iffezheim
            #4955
            Guten Abend.
            Leider geht so kein Failsafe.
            Die Satelliten können kein Failsafe.
            Ist meines erachtens ein großer Mängel des Brains wie es mit Failsafe umgeht.
            Hold als Failsafe ist von vorne herein schonmal die schlechteste Wahl.
            In jeder Zeile steckt das Wort Failsafe.
            • SoloPro
              • 09.01.2011
              • 2209
              • Norbert
              #4956
              Wieso? Mein Brain hat fuer den Motor Aus als Failsafe. Das ist schon mal richtig als Grundeistellung.
              • Diablol
                • 03.11.2011
                • 4440
                • Mathias
                • Aalen & Iffezheim
                #4957
                Ja das geht aber noch besser als die Grundeinstellung. Das Problem ist hier ne Prinzip Sache
                • dergringo
                  • 03.12.2010
                  • 1554
                  • timo
                  • Hattingen
                  #4958
                  Zitat von grasshopper Beitrag anzeigen
                  Nochmals ein sonniges Hallo in die Runde!
                  Besten Dank für die prompten Antworten Diablol und Piroflip21
                  aber...... was mich wirklich zum Wahnsinn treibt ist......
                  > kein SL eingestellt
                  > Schwerpunkt astrein
                  > keinerlei Trimmung im Sender
                  > TS exakt mit TS-Lehre eingestellt
                  > usw.
                  Ich bekomme das blöde Ding einfach nicht ruhig!!!!!
                  Hat evtl. noch jemand einen Tipp für mich*?
                  Du kommst nicht zufällig aus der nähe von Hattingen / Witten oder Bochum oder so? Sonst hätte ich gesagt komm mal rum und ich schau mir das mal an!
                  Ansonsten einfach anrufen. Meine Telefonnummer ist auf meiner HP zu finden unter impressum!
                  liebe grüsse Timo
                  • Daniel K.
                    Daniel K.
                    #4959
                    @cc1975.... Extra für dich!!! Und alle anderen dürfen natürlich auch mal gucken
                    Gruß Daniel
                    • pcpro
                      • 10.11.2012
                      • 113
                      • Ronald
                      • Weidenhahn
                      #4960
                      Gruß Daniel
                      Wäre nett gewesen, wenn Du dabeigeschrieben hättest, was das ist.
                      • Daniel K.
                        Daniel K.
                        #4961
                        Da wir hier im Brain thread sind..... kann es ja nur eine datei sein, nämlich die setup datei!!!
                        Kann man sich doch denken, Oder!?
                        • HeliChris1993
                          • 21.07.2011
                          • 1543
                          • Bedburg Hau
                          #4962
                          So hab jetzt auch den bestell button gedrückt hoffe ich werde es nicht bereuen.
                          Chronos 700 Trex 700 nitro
                          Goblin 570 Goblin 380 mz 24 hott
                          • Fraggel
                            • 27.01.2011
                            • 376
                            • Gruibingen
                            #4963
                            Wirst du sicher nicht! Du wirst dich fragen warum du so lange gewartet hast
                            450L: Nexpor, Brain, HW50v3, Xnova2618-1860kv
                            600 DFC: Brain, HBS 870+770, Pyro 700 BE
                            • rrunner
                              rrunner
                              #4964
                              Frage:
                              besorge mir einen Kontronik Jive 80+LV Regler, der hat doppelte Stromversorgung. Wo stecke ich beim BRAIN das 2. Stromversorgungskabel rein? Das 1. Kabel beim Gaskanal ist ja klar.
                              • benson
                                • 19.07.2009
                                • 879
                                • Benjamin
                                • Wildflieger Heddesheim
                                #4965
                                Kommt darauf an ob du nur mit Sats, wie ich, oder mit seperatem Empfänger fliegst.
                                Ich habe das Slave Kabel links neben Trottle gesteckt.
                                Bin leider auf Arbeit, deshalb weiß ich grad den Kanalname nicht...
