MSH Brain Flybarless-System
  • ScorpionTDL
    • 15.07.2013
    • 679
    • Klaus Michael
    • Leverkusen
    #4201
    Zitat von KU-HELI7 Beitrag anzeigen
    In welcher Reihenfolge hast du die Teile angebracht?
    Brain - Tape - Metallplatte - Tape - Heli
    Nehme ich mal an, zumindest habe ich es so gemacht
    • KU-HELI7
      • 02.02.2012
      • 1847
      • Helmut
      #4202
      So würde ich das auch machen.
      • SoloPro
        • 09.01.2011
        • 2209
        • Norbert
        #4203
        Zitat von dergringo Beitrag anzeigen
        Spiegeltape isr relativ dün.
        Es gibt verschiedene Dicken. Es handelt sich um ein aufgeschäumtes Acrylat, das kann man je nach Anwendung dicker oder dünner fertigen.
        Deshalb, wenn jemand sagt bei mir funktioniert es mit Spiegeltape, dann ist die Frage mit welchem?
        Gruß Norbert
        • domolino
          • 11.07.2009
          • 564
          • Mike
          • Bielefeld
          #4204
          Daher hatte ich hier schon mal konkret nachgefragt.
          Gekauft habe ich es, getestet aber noch nicht..
          Gruß Mike
          Zitat von domolino Beitrag anzeigen
          Kurze Zwischenfrage,
          ist das hier das Band welches Ihr alle verwendet?
          domolino - My Heli Setups - HeliFleet.com
          • Uwe Z.
            • 14.08.2005
            • 9887
            • Uwe
            #4205
            Gruß Mike
            Genau das habe ich auch... seit Jahren und geht perfekt, egal bei welchen System. Auch im Sommer wenn es wärmer ist und sich die Silikon Pads vom Kunststoff "lösen und weich werden", hält das Zeug. Auch beim Nitro.
            Zuletzt geändert von Uwe Z.; 13.02.2014, 12:35.
            • Stanley
              Stanley
              #4206
              Hallo ringsherum,
              stehe vor einem Rätsel. Am PC wird das Brain erkannt, aber leider nicht am Laptop.
              Habe schon alle USB-Anschlüsse ausprobiert. Software wieder deinstalliert, nochmals neu installiert... es will einfach nicht klappen.
              Gibt´s evt. einen Tipp?
              Fliegergruss aus Berlin
              Stefan
              • Tilly09
                • 06.07.2012
                • 1555
                • Tilo
                • Wild & Flugmodellclub-Marxzell
                #4207
                Hi, bei mir am Laptop dauert es auch etwas länger, bis Brain erkannt wird. Das Brain muss an - mit Strom versorgt - und mit Computer verbunden sein. Die Software erst dann starten, wenn Brain erkannt wurde. Das kann etwas dauern. Bei mir kommt dann immer die Meldung, dass das Brain noch schneller mit USB 2.0 funktionieren würde (oder ähnlich). Die Meldung klicke ich weg und dann funktionierts. Starte ich vorher die Software, wird mir in der Software nicht der Com-Anschluss angeboten, an dem das Brain angeschlossen ist.
                • ronk
                  • 02.01.2009
                  • 517
                  • Ronny
                  #4208
                  Hallo Stefan,
                  welches Betriebssystem hast du auf dem Laptop? Hier: MSHeli Srl Helicopter Model Company Homepage
                  unter Download gibts einen signierten Windowstreiber.
                  Gruß, der Ronny
                  • Uli4G3
                    MTTEC/Compass Fieldrep
                    Teampilot
                    • 19.06.2009
                    • 1116
                    • Ulrich
                    • Bielefeld, NRW
                    #4209
                    Hab mal gerad nen Brain angehängt, bei mir sagt er neue Version .060 Beta verfügbar !
                    Hat die schon jemand drauf oder mal getestet ?
                    Danke, Uli
                    Compass Warp 360 Brain
                    Compass 6HV Nightfly
                    Compass 7HV
                    • Uli4G3
                      Teampilot
                      • 19.06.2009
                      • 1116
                      • Ulrich
                      • Bielefeld, NRW
                      #4210
                      Sehr komisch, erneut angeklemmt und geguckt, nur noch die Version 029 verfügbar.
                      komisch.
                      Gruß, Uli
                      Compass 7HV
                      • KU-HELI7
                        • 02.02.2012
                        • 1847
                        • Helmut
                        #4211
                        Danke, Uli
                        Es ist derzeit eine neue Version im Betatest. Vielleicht ist da "kurzfristig" was reingerutscht.
                        Helmut
                        • digi-foto
                          digi-foto
                          #4212
                          heut hat mir mein Brain (TracX) ein dickes Ei gelegt..
                          Vorweg muss ich sagen das ich das Gerät schon letztes Jahr knapp 200 Flüge im 7HV hatte und nun seit 45 Flügen im Sirocco.
                          Das gute Stück hatte nie auch nur irgend welche Mucken gemacht..
                          Bis heute..
                          Hatte schon 3 Akkus durch, alles ohne Probleme, will grade den letzten Akku fliegen lass den Heli hochlaufen auf einmal kipp er um und es scheppert ordentlich..
                          Alle schaun mich an als hätte ich sie nicht mehr alle ... ich hab wohl ähnlich verdutzt drein geschaut..
                          Was war da los..
                          Also Heli aufgehoben und was seh ich da..
                          Die Wirkrichtung der TS auf Roll ist verkehrt rum..
                          Ich mach ja absolut jedes mal nach dem anstecken des Akkus beim hintragen zum Abflugplatz ne Kontrolle ob alles tut, nur leider halte ich dabei den Heli immer seitlich vor mich und bewege nur über Nick und schau ob die TS arbeitet.
                          Das seltsame daran ist ja das die Wirkrichtung auf Nick passte nur Roll war auf einmal ohne jegliches Zutun meinerseits verkehrt..
                          Großes Fragezeichen..
                          Hat von euch schon mal einer sowas erlebt?
                          Tja in Zukunft wird der Heli auf jedenfall über alle Achsen kontrolliert..
                          Wobei das schon absolut seltsam ist.
                          Ein aus und wieder anstecken im demolierten Heli ergab das es sofort wieder normal auf Roll arbeitete.. als währ nix gewesen.
                          lg
                          Kurt
                          • dergringo
                            • 03.12.2010
                            • 1554
                            • timo
                            • Hattingen
                            #4213
                            Hab ich noch nie erlebt....
                            • KU-HELI7
                              • 02.02.2012
                              • 1847
                              • Helmut
                              #4214
                              Kurt, das ist natürlich ärgerlich. So hab ich das noch nicht gehört. Das solltest unbedingt auf Helifreak posten. Nur dort ist MSH direkt aktiv.
                              Helmut
                              • Diablol
                                • 03.11.2011
                                • 4440
                                • Mathias
                                • Aalen & Iffezheim
                                #4215
                                Ist Bluetooth Sabotage denkbar?
