MSH Brain Flybarless-System
  • Stanley
    Stanley
    #4216
    Wenn ich nochmal dazwischen funken darf...
    Mit dem richtigen Treiber hat es dann am Laptop funktioniert.
    Nun aber Ratlosigkeit, weil nichts auf den rechten Knüppel reagiert.
    Habe auch schon mit dem Händler einige Stunden am Telefon herumprobiert, nichts hilft.
    P1030621 - YouTube
    Gruss aus Berlin
    stefan
    • digi-foto
      digi-foto
      #4217
      Zitat von Diablol
      Ist Bluetooth Sabotage denkbar?
      nö BT habe ich noch nie probiert oder eingesetzt, es war noch nie ein Modul drann.
      Zwischen den 2 Flügen war nix, das TracX war auch nicht am Netbook.
      Nur Akku raus, Akku rein und weiter gings.
      Hmm.. Tja ich denke dem wird man nie auf dem Grund kommen, hinterlässt aber natürlich ein
      ungutes Gefühl, abgesehen vom kaputten Heli.
      lg
      Kurt
      • Uwe Z.
        • 14.08.2005
        • 9887
        • Uwe
        #4218
        lg
        Kurt
        Sowas ist ja echt blöd. Mein Beileid. Wäre mir das passiert, würde ich das Brain raus machen. Irgendwas intern stimmt da nicht oder läuft nicht mehr Fehler frei.
        Was mir noch bekannt ist, das es bei Riemen Betrieb und nicht geerdeten Hecks, sein kann, das es hier dann zu Problemen kommt. Das Brain bekommt dann eine gewischt und dann ist der Wurm drinn. Mir ist ein Fall bekannt wo dann der Heck Kanal offline war. Da ging gar nix mehr. Irgendwas muss ja bei dir , das Verhalten ausgelöst haben. Von alleine kommt sowas nicht.
        • digi-foto
          digi-foto
          #4219
          Hmm...
          Also das Heck wurde gleich beim Aufbau potentialfrei gemacht..
          Sprich ich messe Durchgang von Heckwelle bis HRW/Motorplatte..
          lg
          Kurt
          • Uwe Z.
            • 14.08.2005
            • 9887
            • Uwe
            #4220
            Zitat von digi-foto
            Hmm...
            lg
            Kurt
            Ja dann ist es das nicht. Bei mir war das bei einer Null Serie. Da hat es Probleme gegeben.
            Dann würde ich es auf jeden Fall raus machen. Oder zumindest nicht mehr in einen teuren Heli fliegen. 450er ... ja mein Gott... aber in einem Heli wo ein Crash gleich mal 4 oder 500 Euro kosten kann, nein Danke. Abgesehen davon, wenn beim Abheben einem das Ding in die "Fresse" fliegt. Da kann man auch drauf verzichten. Das ist es nicht Wert.
            Weist du ob die TS 100% gezuckt hat nach dem einschalten ? Sprich das er fertig war ? Blöd das dieses Brain keine Logs aufzeichnen kann. Also da ist das V-Stabi echt top. Evtl würde man hier dann sehen was los war.
            • digi-foto
              digi-foto
              #4221
              Hmm.. ja da hast du schon völlig recht...
              So Fehler die man letzten Endes nicht richtig aufklären kann hinterlassen sonst immer einen faden Beigeschmack..
              Also das System hatte normal initialisert, und auch der routine Check beim Heli hinstellen verlief normal.
              Sprich Heck kompensierte richtig und Nick auch.. das ich Roll nicht genau geschaut habe ist halt auch mein Fehler..
              Naja nach 250 problemlosen Flügen muss ich auch so ehrlich sein, da wackelt man am Heli und sieht es bewegt sich was .. und gut is...
              Naja war mir von dem her ne Lehre :-)
              Aber hast schon recht.. das Ding muss eigentlich raus..
              • ronk
                • 02.01.2009
                • 517
                • Ronny
                #4222
                @Kurt: schade um den Heli... ich hatte so eine Fehlfunktion noch nie. Auf jeden Fall beobachten...
                @Stefan: Hast du in der Software alle Laufrichtungen und Servoendpunkte eingestellt? So, wie es in dem Video aussieht, hast du das Brain nur angebaut, verkabelt und wunderst dich jetzt, daß nichts richtig funktioniert... Gehe bitte nochmal alle Einstellungen durch. Es ist auch alles in der Software beschrieben. Ganz wichtig: hast du in der Funke den TS-Mischer ausgeschaltet? Weiß nicht, wie das bei Spektrum heißt, evtl. H1-90°?
                Gruß, der Ronny
                Zuletzt geändert von ronk; 16.02.2014, 08:09.
                • Stanley
                  Stanley
                  #4223
                  Hallo Gemeinde,
                  kann den Fehler nicht finden und bitte um Hilfe.
                  Habe seit gestern das Brain im Blade 300X, Sat-Empfänger und DX8.
                  Am rechten Knüppel reagiert nichts.
                  20140216 010228 - YouTube
                  Dankender Gruß aus Berlin
                  Stefan
                  • ronk
                    • 02.01.2009
                    • 517
                    • Ronny
                    #4224
                    Hallo Stefan,
                    beschreibe bitte, was du bis jetzt wo eingestellt hast. Bitte jeden Schritt und möglichst genau.
                    Gruß, der Ronny
                    • fireboatcaptain
                      • 13.04.2011
                      • 1793
                      • Bernd
                      #4225
                      Zitat von Stanley
                      Hallo Gemeinde,
                      Stefan
                      Hallo Stefan,
                      ich hatte das Gleiche vor kurzem mit meinem Heckrotorausgang. Der war tot. Letztendlich habe ich das Brain zurückgeschickt und ein neues bekommen. Scheinbar kommt es ab und an mal vor das ein Ausgang nicht funktioniert.
                      Edit: Gerade das Video angesehen. Die Werte stehen alle auf 100%?
                      Bernd
                      • Stanley
                        Stanley
                        #4226
                        Danke erstmal. Fehler gefunden. Hatte einen Schalter der DX8 falsch eingestellt.
                        Jetzt habe ich mir aber ein Nickservo zerschossen. Das Servogetriebe ist völlig blockiert und lässt auch mit Gewalt nicht mehr drehen.
                        Offenbar sind die Grundeinstellungen in der Software erstmal viel zu heftig, denn gleich nach dem Akku-anschließen knallen die Servoarme bis zum Endanschlag durch und ein deutliches Knacken für ein ßberspringen der Zahnräder ist hörbar. Bin noch nicht lange bei dem Hobby und mir fehlen noch Erfahrungswerte.
                        Nach meiner Logik sollten die Servoarme abgenommen werden, damit sich das Brain erstmal nach dem Initialisieren austoben kann?
                        Hatte vorher auf diesem Heli (300X) das V-Stabi. Damit gab´s keine Probleme.
                        Zuletzt geändert von Gast; 16.02.2014, 12:37.
                        • fireboatcaptain
                          • 13.04.2011
                          • 1793
                          • Bernd
                          #4227
                          Das war dann wohl eine falsche Servomittenstellung.
                          Bernd
                          • peter_pan
                            • 31.12.2011
                            • 1567
                            • MArco
                            #4228
                            kann man im Brain die Mitte vom Heckservo verstellen? Wenn ja wo?
                            Diabolo700 & Diabolo550
                            • fireboatcaptain
                              • 13.04.2011
                              • 1793
                              • Bernd
                              #4229
                              Was heißt verstellen. Den Mittenimpuls muss man zum Servo passend einstellen. Wird auf Seite 5 eingestellt. Also 1520µs oder 760µs.
                              Bernd
                              • peter_pan
                                • 31.12.2011
                                • 1567
                                • MArco
                                #4230
                                mein Servohorn sitzt nicht im 90° Winkel drauf und ich hab kein anderes mehr da, also würd ich gern 2-3 Zacken verstellen wie mans auch bei der TS machen kann...?
