MSH Brain Flybarless-System
  • stclaude
    • 05.01.2012
    • 25
    • streitz
    #3466
    Ich habe nun mein Raptor, Golin und einen t-Rex 250 mit dem Brain am fliegen.
    Ich muss sagen das er fiel angenehmer zu fliegen ist als ein 3gx (würde diese nicht mehr benutzen oder einem empfehlen)
    Aber ich habe noch eine frage an euch, wie stellt wo stellt ihr den Expo ein?
    Ich habe in im Brain eingestellt und muss ihn immer mit dem PC einstellen .
    Kann ich in im Brain auf 0 stellen und dann in der Fernsteuerung wie gewohnt einstellen und dann den Pitch im Brain eingestellt lassen (den etwas Expo auf Pitch finde ich angenehmer vor allem beim schweben ist der Heli ruhiger)
    Danke für euere Hilfe
    Claude
    • Mike1503
      • 02.01.2009
      • 3236
      • Mike
      #3467
      Ja hab im Tracx 0 ,nur Pitch im Tracx -10.
      Rest im Sender.
      Gruss Mike
      • nightfarmer
        • 14.02.2012
        • 2294
        #3468
        Ich hab Expo im Sender eingestellt. Ist eigentlich egal wo, nur darauf achten das du es nicht im Brain UND im Sender eingestellt hast.
        Funktioniert sicher. Nur wie gesagt, entweder im Brain oder im Sender - nicht bei beiden. (Expo auf Pitch hab ich keines, wusste gar nicht dass das Brain das hat, jedenfalls in meinem Sender gibt es kein Expo auf Pitch bzw. ich hab jedenfalls keines programmiert).
        • stclaude
          • 05.01.2012
          • 25
          • streitz
          #3469
          Hallo nightfarmer
          Expo auf Pitch gibt es nicht in den Sendern aber im Brain kann man den Pitch Expo einstellen und ich finde das angenehmer zu Fliegen?
          Aber ich denke das man den Expo auf dem Pich im Brain eingestellt lassen kann.
          Wen du den Expo Im Brain nicht auf Null gestellt hast dann schaue mal Nach den ich glaube der Brain gibt automatisch etwas Expo bei
          Danke für deine schnelle Antwort
          Claude
          • nightfarmer
            • 14.02.2012
            • 2294
            #3470
            Ja sicher, wenns eh kein Expo auf Pitch in der Funke gibt, dann sowiso. Hat Mike1503 ja auch so geschrieben. Werde das auch mal testen.
            Ist mir schon klar. Das Brain gibt, zumindest bei der 3D einstellung, -20 Expo (auf Roll/Nick/Heck) standardmäßig dazu. Ich hab das auf 0 und dafür je nach dem Expo im Sender.
            • tc1975
              • 18.08.2008
              • 6778
              • MFG Tangstedt
              #3471
              ...wo oder bei welchen Figuren merkt man -10 Pitch Expo*
              RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
              • Mike1503
                • 02.01.2009
                • 3236
                • Mike
                #3472
                Jetzt wo du so fragst
                Theoretisch dürfte es nur um 0° zu spüren sein.
                Als ich das Tracx draufgeschnallt habe,habe ich mir ein paar Setups geben lassen.
                Und das beste für mich angepassst in dem war -10 auf Pitch.
                Hab in Idle 3 0 auf Pitch.
                Theoretisch ist der Wechsel um 0 weicher
                Mit -10 fühlt es sich aber besser an bei meinem 3D,da ich gerne sehr tief ßberschläge mache.
                Kann aber auch Einbildung sein,wie war das mit Placebo
                Werde aber bei mir nichts mehr ändern,In einem funktionierenden System ......
                Gruss Mike
                • nightfarmer
                  • 14.02.2012
                  • 2294
                  #3473
                  [SIZE="5"]Brain - Rescue Mode (inkl. automatischem Pitch) - Es funktioniert!!! [/SIZE]
                  So, liebe Brain-Kollegen!
                  Hab heute mal mit dem Brain (TracX) und dem Sender "gespielt".
                  Wollte schon immer wissen obs denn nun möglich ist, das Brain mit einem Mischer im Sender ähnlich zu Programmieren wie das HC3SX (Bavarian Demon) welches ich bis vor kurzem auf allen meinen Helis hatte. Im Netz hab ich nichts gefunden, also mal selber ausprobieren...
                  Also so, dass das Brain den Heli nicht nur Horizontal stabilisiert, wenn man den Rettungsschalter zieht, sondern auch noch ähnlich wie das HC3SX den Heli anschließend nach oben, also weg von der doch so gefährlichen Mutter Erde, schießt.
                  Aber seht selbst:
                  War der erste Test, desswegen auch die Sicherheitshöhe - und auch die zittrigen Finger Habs dann aber 9 Akkus lang getestet, auch in geringerer Höhe, die Reaktionszeit für das automatische Dazumischen noch verkürzt, und es hat jedesmal zuverlässig aus allen erdenklichen Lagen gerettet!
                  EGAL wie der Pitch Knüppel nun steht, ob bei +13° oder -13° Pitch, EGAL in welcher Lage der Heli sich befindet (Kopfüber, richtig, Messerflug...) Der Heli wird IMMER nach oben gerettet solange man den Rettungsschalter gezogen hält.
                  Es ist nicht ganz so perfekt wie das HC3SX - aber es funktioniert tadellos!!!
                  P.S. - Werde dann in einem extra Thread noch die Einstellungen welche ich im Sender/Brain programmiert habe veröffentlichen sobald ich die Settings optimiert habe - oder einfach ein PN an mich, wen es interessiert.
                  Zuletzt geändert von nightfarmer; 24.09.2013, 22:25.
                  • Rapti
                    • 16.02.2011
                    • 2302
                    • Ivor
                    • Zürich / Schweiz
                    #3474
                    Deine Einstellungen interessieren brennend.
                    Gruess Ivor
                    Logo 550SX - Brain - IISI
                    A-10 im Bau
                    • funfex
                      • 07.09.2012
                      • 297
                      • mathias
                      #3475
                      Also ich hab bisher einfach einen Mischer mit "Rettungsschalter" -> Pitch benutzt.
                      Ist nicht ganz optimal, aber es hilft.....
                      Spannend wäre für mich
                      - fixen positiven Pitch UND GAS unabhängig vom Knüppel
                      - leichte Verzögerung, damit der Heli vorher drehen kann
                      Helis, Copter, Warbirds, Segler, u.v.a....FrSky Taranis, PLZ 47877
                      • Ulrich43
                        • 25.06.2011
                        • 178
                        • Ulrich
                        • (Remscheid) > Solingen
                        #3476
                        Zitat von nightfarmer Beitrag anzeigen
                        [SIZE="3"]Brain - Rescue Mode (inkl. automatischem Pitch) - Es funktioniert!!! [/SIZE]
                        Moin zusammen
                        Dann müßte man bei bockeligen Windverhältnissen damit auch sicher starten können (?!?!?)
                        LG, Ulrich
                        Virus Modellbau/flug seit ca. 1954, 2010 wieder ausgebrochen... MCX2 mit DX6i ;-)
                        • funfex
                          • 07.09.2012
                          • 297
                          • mathias
                          #3477
                          Das geht doch auch gut MANUELL mit dem Brain...
                          Wäre mal einen Versuch wert.... :-)
                          • Rapti
                            • 16.02.2011
                            • 2302
                            • Ivor
                            • Zürich / Schweiz
                            #3478
                            Gestern wieder 2 Brains eingestellt. Bin immer wieder voll begeistert von dem Teil.
                            Schon mit Standard-Setup ein spitzenmässiges Flugverhalten.
                            A-10 im Bau
                            • Trirota
                              Trirota
                              #3479
                              Guckst du
                              Wie gesagt, eine Verzögerung zu Pitch wäre hübsch, ist aber von Funke zu Funke unterschiedlich zu realisieren.
                              Fliegers Gruß
                              • noch ein Stefan
                                • 07.08.2004
                                • 7356
                                • Neuss
                                #3480
                                Die Rettung liegt bei mir auf einer eigenen Flugphase (T8FG), so kann ich eine eigene Pitchkurve einstellen und diese auch so lange verzögern bis der Heli waagerecht liegt.
                                Funktioniert einwandfrei, Versager bisher 0.
                                Gruß Stefan
