MSH Brain Flybarless-System
  • Rapti
    • 16.02.2011
    • 2302
    • Ivor
    • Zürich / Schweiz
    #1966
    weiss eigentlich jemand von Euch, wie man erkennt, ob es eine alte Hardwareversion des Brains ist (vor Januar 2013) oder die aktuelle?
    Gibt es äusserliche Merkmale? Mein Händler konnte es mir nicht sagen.
    Seine Brains hat er Mitte Januar bekommen.
    Danke und Gruss
    Ivor
    Logo 550SX - Brain - IISI
    A-10 im Bau
    • slevin
      • 25.04.2011
      • 801
      • Sven
      • Buchholz bei Hamburg
      #1967
      Ich meine, dass die neuen Brains keine weiße Klebemasse mehr am Gehäuse sichtbar haben.
      Beispielbild
      • Rapti
        • 16.02.2011
        • 2302
        • Ivor
        • Zürich / Schweiz
        #1968
        wird das nicht von Exemplar zu Exemplar anders sein, je nach Fertigungstoleranz?
        Die Gehäuse der ersten Serie sind ja allgemein für die Tonne gewesen ...
        A-10 im Bau
        • slevin
          • 25.04.2011
          • 801
          • Sven
          #1969
          Ich hab gelesen, dass die neuen Gehäuse anders geschlossen werden und daher so oder so keine weiße Masse mehr sichtbar ist... Ist allerdings nur HörenSagen!
          • Trirota
            Trirota
            #1970
            Die neueren sollen funktionieren
            Trirota
            • KU-HELI7
              • 02.02.2012
              • 1847
              • Helmut
              #1971
              Habe beide Versionen. Das Gehäuse ist an der Seite der Servosteckern leicht verändert worden.
              • Steinberg
                • 30.01.2011
                • 1156
                • Hans
                #1972
                Kann man den Unterschied klar erkennen? Vielleicht hast Du ja ein Vergleichsfoto für uns?
                Gruß Mischa
                HTC via Tapatalk
                (ehemals) T-Rex600 DFC - HC3-SX, Gaui X2 - BRAIN, DX7s Details
                • Mohorc
                  Mohorc
                  #1973
                  Tag auch!
                  So heute ist mein zweites Brain gekommen.
                  Und es will nicht initialisieren.
                  Ich möchte es in einem T-Rex 550 nutzen.
                  Verbaut sind:
                  Talon 90A
                  Die Servos aus der Combo
                  Optima 7 Empfänger mit SPC
                  Wenn ich den Akku anklemme kommt zwar der Initialisierungs Ton des Reglers aber mehr auch nicht.
                  Am Brain läuchtet die Rote Lampe aber sonst nichts.
                  Im Menü wird es zwar erkannt jedoch reagiert es auf keine Steuerimpulse.
                  Ich doktor da nun seit ner guten Stunde rum um den Fehler zu finden.
                  Hab das BEC im Verdacht es ist auf 6V eingestellt und die SPC Spannung ist gleich die Lipo Spannung. Zum SPC da kann ich sagen so wie dort habe ich es auch im T-Rex 500 mit YGE und dort machts was es soll.
                  Weiß einer woran es liegen kann?
                  Servostecker passen alle von der Polung also dort habe ich nichts verkehrt angeschlossen. Die Kanäle sind auch richtig zugeordnet....
                  Grüße Mohorc
                  • HeliSal
                    • 27.12.2012
                    • 368
                    • Salvatore
                    • Harpolingen/Bad Säckingen
                    #1974
                    Zitat von Mohorc
                    Tag auch!
                    Verbaut sind:
                    Talon 90A
                    Grüße Mohorc
                    Ich habe auch 6V eingestellt.
                    Allerdings mit einem Spektrum Satellit.
                    Hast Du auf Seite 2 im Wizard der richtigen Empfänger Typ ausgewählt und danach gebunden.
                    Wenn nicht, versuche es mal so.
                    Salvatore
                    Bekennender Mitglied der anonymen Schönwetter-Heliflieger
                    #Keeprchelisalive #Helimakefun
                    • Mohorc
                      Mohorc
                      #1975
                      Ja standard Empfänger ist angewählt.
                      Was mich stutzig macht ist das halt kein grünes Lämple blinkt.
                      Es ist fast so als ob es nicht mit dem Empfänger komuniziert. Manchmal zappeln beim anstecken des Akkus die Servos kurz danach is ruhe und nichts geht mehr.
                      • HeliSal
                        • 27.12.2012
                        • 368
                        • Salvatore
                        #1976
                        Leuchtet was am SPC?
                        • Mohorc
                          Mohorc
                          #1977
                          Ja und den Motor den ich direkt am Empfänger habe kann ich auch anlaufen lassen.
                          Hab gerade nochmals getestet die Servos laufen wenn sie direkt am Empänger sind auch ohne probleme.
                          Ziehmlich merkwürdig das ganze.
                          • HeliSal
                            • 27.12.2012
                            • 368
                            • Salvatore
                            #1978
                            :dknow:
                            • Heiko72
                              • 13.12.2011
                              • 855
                              • Heiko
                              • Strausberg und Umgebung
                              #1979
                              Hast du schon das ganze Basicsetup durch? Frequenz für Servos usw.?
                              Mit Standartempfänger sollte der Regler ja immer initialisieren da THR in den Empfänger geht.
                              Gruß Heiko
                              GAUI X7 mit BRAIN, DX7S
                              • Mohorc
                                Mohorc
                                #1980
                                Ich habs komplett durch, aber ich bekomme keine einzige Knüppelbewegung auf den Schirm.
                                Testweise nochmal das erste im 500er angeschlossen und da wird alles erkannt.
                                Es schaltet auch auf grünes Licht und blinkend rot.
                                Beim zweiten (das frisch gekaufte) leuchtet permanent das Rote licht und es tut sich nichts.
                                Ich gehe von einem technischen Defekt aus.
