MSH Brain Flybarless-System
  • Trirota
    Trirota
    #1216
    Da ich nichts geändert habe, denke ich 9600 Baud.
    • Heiko72
      • 13.12.2011
      • 855
      • Heiko
      • Strausberg und Umgebung
      #1217
      Den wert würde ich auf 115200 stellen. Das ist auch der default wert wenn es per USB Angeschlossen ist. Gits den im Gerätemanager noch ein unbekanntes Gerät wenn das Brain per BT verbunden ist.
      Gruß Heiko
      GAUI X7 mit BRAIN, DX7S
      • Trirota
        Trirota
        #1218
        Heiko, ich schau mal nach! Stell ich da auch die Baudrate ein?
        PS. erinnere mich dunkel, daß der BT Adapter auch umgestellt werden muss.
        Zuletzt geändert von Gast; 29.12.2012, 09:40.
        • Heiko72
          • 13.12.2011
          • 855
          • Heiko
          #1219
          Genau im Gerätemanager -> Doppelklick auf das Gerät -> Anschlusseinstellungen
          So müsste das heissen.
          Gruß Heiko
          • KU-HELI7
            • 02.02.2012
            • 1847
            • Helmut
            #1220
            Es muss definitiv 115200 sein.
            Helmut
            • Trirota
              Trirota
              #1221
              Inzwischen weiss ich, daß das BT Modul auch auf 115200 umgeproggt werden muss.
              Hab mir dafür erstmal einen FTDI-Konverter bestellt.
              Marcell
              • Heiko72
                • 13.12.2011
                • 855
                • Heiko
                #1222
                Nein das muss eigentlich nur auf der virtuellen COM Schnitstelle gemacht werden.
                Ist denn der Laptop schon per BT verbunden? Musstest du schon nen PIN zum Verbindungsaufbau eingeben?
                Gruß Heiko
                • Trirota
                  Trirota
                  #1223
                  Jo,
                  das ßbliche: 1234
                  Verbindung von Netbook zum BT-Modul steht! Zeigt mir auch die Software "BlueSoleil" an.
                  • Ben_
                    Ben_
                    #1224
                    Hy, hab nochmal ne Frage zum Brain einstellen. Dachte ich wäre soweit fertig, aber...falsch gedacht.
                    Die TS-Laufrichtung passt soweit, aber der Brain Gyro-Ausgleich für Nick arbeitet verkehrt herum. Soll heißen, die TS bewegt sich in der Nick-Achse nicht entgegengesetzt, so wie sie sollte.
                    Wie kann ich die Richtung umkehren , ohne alle anderen Wege zu verändern ?
                    TS Typ 90 Grad 1 Servo , dadurch ist es mir mit der DX8 nicht möglich die TS Werte zu ändern.
                    Bitte um Eure Hilfe !
                    Danke
                    Ben
                    • ronk
                      • 02.01.2009
                      • 517
                      • Ronny
                      #1225
                      Hallo Ben,
                      du kannst die Wirkrichtung nicht umkehren. Das sollte eigentlich so funktionieren...
                      Sind die Servos genauso wie im Diagramm in Step 3 angeschlossen? Hast du in Step 6 den richtigen TS-Typ gewählt? Wenn dann in Step 7 alle Servos richtig laufen, muß auch die Wirkrichtung stimmen. Gehe alles nochmal in Ruhe durch, da versteckt sich bestimmt noch ein Fehler...
                      Gruß, der Ronny
                      • Ben_
                        Ben_
                        #1226
                        Meiner Meinung nach hab ich alles richtig angeschlossen. Pitch muss ich allerdings auch am Sender umkehren. Ist glaub ich auch nicht richtig oder!? werde das nachher nochmal alles
                        Schritt für Schritt durchgehen und mich dann nochmal melden. Danke erstmal :-)
                        • Heiko72
                          • 13.12.2011
                          • 855
                          • Heiko
                          #1227
                          Zitat von Trirota Beitrag anzeigen
                          Jo,
                          das ßbliche: 1234
                          Versuche es dochmal mit der Windowseigenen Software für BT.
                          Und als was ist es Verbunden?
                          • Trirota
                            Trirota
                            #1228
                            Ich meine die BT-Platine, die am Brain hängt, nicht den USB-Dongle.
                            Wo ist denn die zu finden?
                            • Heiko72
                              • 13.12.2011
                              • 855
                              • Heiko
                              #1229
                              Eigentlich reicht der BT Treiber, dadurch wird der BT-Stak in Windows Aktiviert sofern keine 3 Software Installiert wird. Welches Windows hast du denn?
                              • Trirota
                                Trirota
                                #1230
                                Windows 7 Starter Edition
