MSH Brain Flybarless-System
  • SvenRhode
    • 04.10.2008
    • 335
    • Sven
    • MSC Littfetal
    #1201
    TDF 6s-Setup, TDSF 5s-Setup, T-Rex550, A119 Koala mit Rex600ESP-Mechanik, Jeti DC16
    • ueber30
      Mr. Protos
      • 22.09.2006
      • 2690
      • uwe
      • 37247 GroÃ?almerode
      #1202
      Zitat von Uli4G3
      Hallo!
      Ich bin bisher eingefleischter "BeastX" Flieger, möchte aber
      sehr gerne das Brain testen.
      Gibt es irgendwo nen Shop wo das Brain aktuell lieferbar ist oder gibt es schon eine
      Info ab wann die neue Charge erwartet wird?!
      Vielen Dank, Uli
      Da ja momentan Nachfrage besteht ...aber wahrscheinlich nicht viele.
      Hier für 179€
      Protos 500
      Protos 700...noch V1
      DX9
      • Uli4G3
        MTTEC/Compass Fieldrep
        Teampilot
        • 19.06.2009
        • 1116
        • Ulrich
        • Bielefeld, NRW
        #1203
        Besten Dank, Bestellung ist direkt raus .....
        Ich bete und hoffe das es schon Samstag hier ist, dann wird gebastelt !
        Danke nochmal, Uli
        Compass Warp 360 Brain
        Compass 6HV Nightfly
        Compass 7HV
        • fmandel
          • 22.10.2009
          • 306
          • Friedrich
          • Karlsbad
          #1204
          Hallo, habe soeben mein 3. Brain bei Dino bestellt. Klasse Shop mit 1a Support. Gruß, Friedrich
          Gesendet von meinem GT-P6201 mit Tapatalk 2
          Goblin 380, T-Rex 150, nano QX, diverse Flächen und Racecopter, Phoenix und neXt
          • cc1975
            • 27.11.2008
            • 3891
            #1205
            jemand eigentlich brain direkt an 2s über den aux-kanal? dürfte eigentlich gehen oder?
            • Schmidmi
              • 25.02.2012
              • 409
              • Bingen am Rhein
              #1206
              Ich habe das Brain schon an meinem 700er direkt mit 2s betrieben um die Einstellarbeiten zu machen.
              Das geht wunderbar.
              Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
              MCPx BL, Mini Protos ,Protos 500 ,Goblin 500, Atom 7HV Ultimate, DX18
              • Daniel K.
                Daniel K.
                #1207
                Bin grade dabei bei meinen Goblin das feintunning zu machen........ heute ist mir aufgefallen das wenn ich ihn auf den Kopf drehe das er nicht wieder ganz grade raus kommt...... als würde das Brain ein bißchen roll mitsteuern!!!
                Sollte ich P nur auf Roll oder auch auf Nick erhöhen um das weg zu bekommen?
                Gruß Daniel
                Zuletzt geändert von Gast; 28.12.2012, 18:50.
                • Almigurt
                  • 21.06.2010
                  • 2919
                  • Benjamin
                  #1208
                  Ich würde dma am Heck überprüfen, ggfs p und i am Heck höher nehmen. Verdrehtes Heck bei cp oder zykl. Eingaben resultiert in schief Lage auf dem Rücken.
                  • Daniel K.
                    Daniel K.
                    #1209
                    Heck habe ich schon feingetuned, steht perfekt ich glaube so ein gutes Heck hatte ich noch nie........
                    Sieht mir auch nicht so aus als hätte das Heck was damit zu tun, weil versetzen tut er nicht, sieht so aus als würde man ein ganz kleines bißchen Roll mitsteuern.... ganz minimal, ist mir erst gar nicht aufgefallen weil ich es automatisch ausgesteuert habe!!!
                    • Almigurt
                      • 21.06.2010
                      • 2919
                      • Benjamin
                      #1210
                      Versuch macht klug
                      Nur roll.
                      Wobei langsam (über einen Zeitraum) abweichende Effekte / nicht 100& zurückstellende / eher mit i gain verbessert werden können.
                      Erhöhe trotzdem zuerst man die cyclic precomp
                      • Daniel K.
                        Daniel K.
                        #1211
                        Jo probieren geht über studieren, nur leider ist es zur Zeit Blöd weil wenn mal gutes Wetter ist man nur 1-2 Flüge machen kann bevor es wieder dunkel ist..... blöder Winter
                        So kann das feintunning schonmal über ein paar Wochen gehen
                        • Almigurt
                          • 21.06.2010
                          • 2919
                          • Benjamin
                          #1212
                          Und dann noch dieses ewige an den pc stecken zum Einstellen.
                          Was bin ich froh
                          • Daniel K.
                            Daniel K.
                            #1213
                            Ach das geht wenn man nen Lapi hat.....
                            Ich bin froh das ich das Brain habe, das AC-3X ist zwar schneller einzustellen mit den kleinen Monitor, aber Flugtechnisch war ich nie ganz zufrieden...... da liegt das Brain um längen vorraus und das entschädigt die stöbsellei
                            • Trirota
                              Trirota
                              #1214
                              Hallo an alle Bluetooth-Freaks,
                              ich habe inzwischen eine BT Verbindung vom Netbook (BT-Dongle) zum BT-Adapter am Brain. Der Adapter ist am I/O Port wie weiter oben beschrieben angeschlossen.
                              Wie gesagt, die drahtlose Verbindung steht, allerdings nimmt die Brainsoftware keine der angebotenen ser. Schnittstellen an. ( COM7 bis Com15 )
                              Komme so erstmal nicht weiter, was ist noch zu tun?
                              Für weitere Hilfe schonmal vielen Dank!
                              Marcell
                              Zuletzt geändert von Gast; 29.12.2012, 10:22.
                              • Heiko72
                                • 13.12.2011
                                • 855
                                • Heiko
                                • Strausberg und Umgebung
                                #1215
                                auf welche Baudrate sind die COM Schnittstellen eingestellt?
                                GAUI X7 mit BRAIN, DX7S
