MSH Brain Flybarless-System
  • Heiko72
    • 13.12.2011
    • 855
    • Heiko
    • Strausberg und Umgebung
    #451
    Hi Mike,
    klar das kann ich schon Verstehen. Da es aber offiziell soweit ich weiss von Spektrum keine Freigabe für so eine Konfig gibt Fliege ich lieber so. Ehrlich gesagt habe ich ohne Hauptempfänger eh kein Vertrauen dazu. Meines Erachtens sind die Sats mehr als zusätzliche Antenne zu sehen ohne die Logik die im Hauptempfänger steckt. Da bin ich eher auf den govenor gespannt. Aber das ist ne andere Sache. Wie Du schon sagst, wenn dort etwas vom Protokoll nicht richtig umgesetzt wurde kann schnell etwas schiefgehen. Worauf ich auch keine Lust habe. Da lebe ich lieber mit den 3 Kabeln mehr. Wir werden sehen was spätere Revisionen oder Firmwareupdates bringen.
    Bis dahin....
    Gruß Heiko
    GAUI X7 mit BRAIN, DX7S
    • ingo_s
      • 12.05.2012
      • 613
      • Ingo
      • MSC OberauÃ?em NiederauÃ?em
      #452
      War nun bei einem Nachbarn, der Win7 installiert hat.
      Mit Win7 geht alles, sogar flüssig, die Hardware ist also OK.
      Es ist wohl ein XP-Problem das schnellstens behoben gehört. Es kann ja nicht sein, das man XP-User außen vor läßt.
      Gruß Ingo
      Protos Maxi, 500, 500str., Mini, Brain, diverse Flächen, MPX Royal, DIY M-Link Sensoren.
      • StiflersMum
        • 28.09.2009
        • 592
        • TBK und Rexhofen :-)
        #453
        Vor dem softwareupdate auf die Neueste Version lief die Software bei mir auch gut (Vista)
        Nach dem Update ist die Software sehr sehr langsam. Und das auf all meinen Rechnern (Vista, xp und win7)
        Hoffe da tut sich bald was.
        Andy
        Blade mCP X, Goblin 700, Diabolo 700 + 550
        • ingo_s
          • 12.05.2012
          • 613
          • Ingo
          #454
          Neue Erkenntnis, bei XP kämpfen wohl die HID's gegeneinander
          Beim NetBook ohne USB-Maus funktioniert die Transmitter Setting Page nun einigermaßen brauchbar. Zeitweise Verzögerungen so 1-3s bis der neue Wert dargestellt wird, aber damit kann man leben.
          Werde nun den Einbau in den P500 mal wagen Auf dem Tisch konnte ich schon mit einem Servo die SL Funktion mal antesten.
          Gruß Ingo
          • Heiko72
            • 13.12.2011
            • 855
            • Heiko
            #455
            na freut mich das es jetzt doch klappt!
            Gruß Heiko
            • Daniel K.
              Daniel K.
              #456
              Mein Brain fliegt bestens.... nur bei Pirouetten mit fahrt dreht das Heck ungleichmäßig schnell, welchen wert muss ich veränder damit sich das bessert*
              Gruß Daniel
              • Almigurt
                • 21.06.2010
                • 2919
                • Benjamin
                #457
                Endausschläge am Heck überprüfen, i gain am heck höher
                • ingo_s
                  • 12.05.2012
                  • 613
                  • Ingo
                  #458
                  So heute war FBL Brain Erstflug mit dem P500, bin (als Anfänger) begeistert vom Fluggefühl im Sport und 3D Modus. Bisher habe ich ca. 50 Paddel Rundflüge incl. Stall Turns hinter mir. Geflogen bin ich mit den Presettings für einen 500er Heli.
                  Ein kleines Einstell-Problem habe ich allerdings noch, egal ob Vorwärtsflug oder im Schwebeflug, das Heck geht ganz langsam runter als wenn man ein wenig Nick ziehen würde.
                  Der Schwerpunkt stimmt, mit Paddel hatte ich das im Schwebeflug nicht.
                  Was stimmt da nicht, die Taumelscheiben Ruhestellung, oder muss ich woanders dran drehen? Ich denke, bevor das nicht ok ist, macht es keinen Sinn das SL Feintuning zu machen.
                  Gruß Ingo
                  • Almigurt
                    • 21.06.2010
                    • 2919
                    • Benjamin
                    #459
                    Das Nickservo um 1-2 klicks nach unten trimmen(in der brain sw) oder die Anlenkstange etwas reinschraubeb sollte helfen. Wenn er. Vorwärtsflug szeigz, aber gerade schwebt, s.o. I gain erhöhen.
                    Benjamin
                    • ingo_s
                      • 12.05.2012
                      • 613
                      • Ingo
                      #460
                      Eine Bank habe ich mit der SL Funktion versehen.
                      Frage: ist die da die Drehgeschwindigkeit in die Horizontale abhängig ob da zusätzlich Sport oder hardcore 3D angewählt ist?
                      Ich will mit der SL Funktion nicht fliegen, sondern die nur zu Rettungsversuchen kurz aktivieren, wenn ich den ßberblick verloren habe.
                      Gruß Ingo
                      • Almigurt
                        • 21.06.2010
                        • 2919
                        • Benjamin
                        #461
                        Drehgeschwindigkeit wird im advanced Menü Setup x - cyclic. In grad/s definiert und mit agility angepasst.
                        Wenn du 3d oder ein anderes preset wählst, werden diese Werte angepasst.
                        Also: ja
                        Dann gibts noch den self level gain, der definiert deine sl drehrate bezogen auf den cyclic-drehraten Wert.
                        Benjamin
                        • cc1975
                          • 27.11.2008
                          • 3890
                          #462
                          so wieder zurück von den helimasters in augsburg, kurzes fazit:
                          ich habe zusammen mit dino, chef von acrowood, die einstellungen im brain nochmals in fünf einstellflügen optimiert.
                          dann durfte oli von holonatix mal den goblin fliegen, war hellauf begeistert vom brain, ist alles damit geflogen was er so fliegt an figuren.
                          anschließend durfte micha streit, banshee-flieger und chef, ebenfalls fliegen. er hat das grinsen gar nicht mehr aus seinem gesicht bekommen. hat den goblin übelst rangenommen und alle seine figuren mit viel speed, wie er auch seinen banshee fliegt, geflogen. heckpiruetten sind zitat "ein traum, kriegt er mit v-stabi nicht hin", auch die spurtreue und das einrastverhalten hat ihn sehr beeindruckt und überzeugt, worauf er eine stunde später gleich nochmal einen zweiten flug machte.
                          auch neutrale beobachter konnten gar nicht glauben, dass der goblin mit brain fliegt und ich mußte es ihnen nach dem flug sofort zeigen, das es auch tatsächlich verbaut ist.
                          ich habe zwar viele einstellungsflüge gebraucht zum einstellen, ist hald zumindest für den goblin kein plug-and-play-system, jedoch entschädigen mich die flugeigenschaften jetzt für alles.
                          deshalb zum vergleich habe ich auch die zwei fliegen lassen als überzeugte beaster bzw vstabi-menschen.
                          mein setup wird 1:1 an msh von dino übermittelt, so dass vielleicht schon bald zumindest für den goblin ein fertiges setup hinterlegt sein wird wie zb für den tdr beim v-stabi.
                          vielen dank an dieser stelle nochmals an dino und oli und micha für die hilfe und das ihr meinen goblin ganz gelassen habt........
                          • Almigurt
                            • 21.06.2010
                            • 2919
                            • Benjamin
                            #463
                            Hallo cc
                            Freut mich, dass es ohne Beast ging;0)
                            Nenne doch bitte deine Parameter.
                            .Benjamin
                            • cc1975
                              • 27.11.2008
                              • 3890
                              #464
                              Werte Roll: P 32, I 60, D 17
                              Werte Nick: P 31, I 40 D 85 (man beachte standardeinstellungen: P 55, I 60, D 80)
                              stop gain: 22
                              pitch-precompensation: 55
                              zykl. precompensation: 12
                              • Almigurt
                                • 21.06.2010
                                • 2919
                                • Benjamin
                                #465
                                Danke
                                Diese presets bergen die Gefahr, dass sie stark abhängig von Faktoren wie servogeschwindigkeit, hebellänge etc. Sind. Aber eine Hilfe ist es allemal.
                                Mein protos stretch hat.p70 i 80 d15 auf ail/elev.
                                Ein schöner Unterschied.
                                Benjamin
