MSH Brain Flybarless-System
  • RealSlowhand
    • 09.01.2010
    • 93
    • Falko
    • Flugort/Modellflugplatz liegt im Leinetal zwischen den Ortschaften Gronau und Rheden
    #391
    Hallo an alle kann das sein das ich den Schalter oder Knopf oder Taste für den RESET (WERKSZUSTAND) des Brain überlesen bzw übersehne habe *
    Falko
    9 von 10 Stimmen in meinem Kopf sagen ich bin verrückt, eine summt!
    • neuenschwander dario
      #392
      BITTE an alle die wirkrichtung oder andere Probleme haben bitte lest nocheinmal die anleitung durch !!!!!!
      ihr müsst die Fernsteuerung nach den balken in der software kalibrieren schaut nur auf den bildschirm des Laptops(oder PC :-) ) wenn da steht nose down und ihr den hebel Nase runter drückt dann muss das auch auf der software richtig angezeigt werden, wenn nicht dann müsst ihr den Kanal Reversen !!!! ganz ganz wichtig.(und bitte schaut bei diesem part nicht auf den Heli der ist für diesen teil des einstellen schnuppe egal!!!)
      bezüglich des heck da muss man wenn es nicht stimmt (in dem abschnitt heck) das servo reverse button drücken dann muss alles stimmen es kann nicht sein dass es nicht stimmt!!!
      fals jemand versucht selber wass zu machen dann wird die kreiselprekompensation nicht richtig funktionieren.(auch wenn alles andere nicht funktioniert.
        #393
        @ falko
        wenn du alles resetten möchtest musst du einfach nochmals von vorne beginnen und alles neu anwählen dann überschreibt es alles
        Greez
        Dario
        • cc1975
          • 27.11.2008
          • 3891
          #394
          wie kriegt man pendeln über nick bei niedriger drehzahl weg? bei hoher alles top nur bei niedriger pendelt der heli sobald er fahrt aufnimmt, danz schlimm in kurven.
          gruß christian
          • Almigurt
            • 21.06.2010
            • 2919
            • Benjamin
            #395
            Ich war eben brainsetten.
            Habe jetzt folgende Werte: p62%,i80%,d20%,
            Fast kein aufbäumen mehr.
            Ich denke ich muss p noch weiter hochdamit es ihn nett so verreist wenn Wind im fff unter die Rotorblätter knallt.
            Benjamin
            • cc1975
              • 27.11.2008
              • 3891
              #396
              wo hast die werte? aileron oder elevator??
              • Almigurt
                • 21.06.2010
                • 2919
                • Benjamin
                #397
                Elev 1:1 aileron.
                • cc1975
                  • 27.11.2008
                  • 3891
                  #398
                  1:1 unfliegbar bei mir.. hab auf elevator 100% auf d-gain damit das nickpendeln weg ist....
                  • Almigurt
                    • 21.06.2010
                    • 2919
                    • Benjamin
                    #399
                    Und wie pendelt es genau?
                    Wie sind deine pid werte?
                    Ist es delphinig in Flug oder nachwippen beim stop oder dauerpendeln? Wo hast du cycl% und pitch% stehen?
                    Welche servos hast du, welche Blätter, welche Kopfdämpfung?
                    Fragen Fragen Fragen...
                    Benjamin
                    • StiflersMum
                      • 28.09.2009
                      • 592
                      • TBK und Rexhofen :-)
                      #400
                      Neue Soft-(1.0.003) und Firmware (1.0.017) ist draußen
                      Morgen wird getestet
                      Andy
                      Zuletzt geändert von StiflersMum; 28.08.2012, 23:09.
                      Blade mCP X, Goblin 700, Diabolo 700 + 550
                      • Almigurt
                        • 21.06.2010
                        • 2919
                        • Benjamin
                        #401
                        [UPDATE] Software 1.0.003 / Firmware 1.0.017 - HeliFreak
                        Bilig translation: Google ?bersetzer
                        Benjamin
                        • Daniel K.
                          Daniel K.
                          #402
                          Das ging aber schnell...... so muss das sein!!!
                          Ich habe morgen meinen Erstflug, auf dem Tisch sieht alles prima aus!!!
                          • slevin
                            • 25.04.2011
                            • 801
                            • Sven
                            • Buchholz bei Hamburg
                            #403
                            of course, do not unplug, power off, or fart during the upgrade process.
                            lol!
                            • Trirota
                              Trirota
                              #404
                              Aufspielen von Update und Firmware hat reibungslos funktioniert, nur die Software läuft jetzt recht träge. Heute nachmittag geht's aufs Feld.
                              Trirota
                              • StiflersMum
                                • 28.09.2009
                                • 592
                                #405
                                Trirota
                                Bei mir läuft die Software auch sehr träge.
                                Bin gespannt auf den Flug später
                                Andy
