MSH Brain Flybarless-System
  • IaN
    IaN
    #1891
    Zitat von esprene
    Das müsst ihr austrimmen.
    Im Advancedmenue auf der Bank für Autolevel die "angel for hover" Werte für Nick und Roll anpassen.
    Aber sachte rantasten!
    DAs hat er probiert. erst vorsichtig auf Ailron bis er fast perfekt stand. Und als er Nick um 0,1 nach hinten gestellt hat kam er rasant auf ihn zu.
    und nachdem er das Brain von der der Seite des 450er auf die Plattform nach oben gebaut hat, hat er bei autolevel fast ne Rolle gedreht so strakt war der Drift.
    Wie gesagt vom Flugverhalten allgemein ist er total begeistert aber das Autolevel treibt ihn in den Wahnsinn
    und Vibs hat er schon versucht auszuschließen durch andere Blätter etc...
    • esprene
      esprene
      #1892
      Da hätte ich jetzt noch drauf getippt!
      Evtl. wirds mit dem neuen Update besser... abwarten.
      • olaf12
        • 06.10.2010
        • 2539
        • Olaf
        #1893
        Hat euer Brain auch schon mal das Setup beim Init verloren?
        Ist mir und meinem Fliegerkollegen schon mal passiert mit S-BUS Empfänger.
        • ronk
          • 02.01.2009
          • 517
          • Ronny
          #1894
          Hallo Olaf,
          ist mir (auch S-Bus) noch nicht passiert, bin auch nicht scharf drauf... Dafür zickt bei mir noch immer der Sanftanlauf. Hoffentlich bringen sie bald ein Update, da gibts noch einiges zu stabilisieren... Aber ist schon richtig so, lieber ein ausgereiftes, gut geprüftes Update als nen Schnellschuß.
          Gruß, der Ronny
          • esprene
            esprene
            #1895
            Wo genau liegt das Problem.
            Poste mal deine Spoolup Einstellungen und Reglereinstellungen.
            • Side
              • 12.02.2010
              • 2850
              • Alexander
              • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
              #1896
              Warum muss das denn alles so hypergenau sein? Ich habe mein Brain auf dem Schreibtisch ins Wasser gestellt und getrimmt bis sich die Taumelscheibe nicht mehr bewegt bei Betätigen des Rettungsschlaters und gut. Nun habe ich einen minimalen Drift beim Betätigen des Rettungsschalters im Flug, aber das ist völlig ok so, denn retten kann man den Heli damit immer. Geht fliegen ist besser (also wenn das Wetter mitmacht)!!!!
              Alex
              Blade MCPX BL + Nano CPX BL
              Mini Protos Stretch an 4S
              Protos 500 Stretch an 6S
              • ronk
                • 02.01.2009
                • 517
                • Ronny
                #1897
                Hallo Esprene,
                ach, da habe ich schon alles durchprobiert:
                Fusion Hawk als Flugzeug- oder Heliregler
                Fusion Hawk mit Sanftanlauf und auch ohne
                Fusion Hawk x-mal neu eingelernt
                im Brain Gasweg penibel eingestellt
                Spoolup Ramp von 1-5
                Spoolup Timeout von 1-60
                geht alles eigentlich gut, nur ist der Sanftanlauf hin wieder einfach nicht da, d.h. Heli ist von 0 auf 1400 rpm innerhalb einer halben Sekunde . Letztens hat er sich das Heckrohr abgehauen . Meine Geduld ist mittlerweile fast am Ende. Eine Chance geb ich dem Brain noch: ich habe den Verdacht, daß der Drehzahlsensor (Hyperion Phasensensor) evtl. falsche Werte rausgibt und dadurch der Governor vom Brain zu früh greift... Hab mir jetzt einen DIY-Sensor bestellt, wenns damit nicht geht, weiß ich auch nicht weiter.
                Gruß, der Ronny
                • esprene
                  esprene
                  #1898
                  Genau das ist der Grund denke ich!
                  Hatte den Hyperion im 500er. Der funktionierte nicht in Verbindung CC <=> Brain.
                  Habe jetzt in allen Helis den Hobbywing für 3$ und alles funzt wunderbar!
                  • esprene
                    esprene
                    #1899
                    Die Vorgehensweise ist natürlich korrekt... aber sie nutzt auch recht wenig wenn die Vibrationen in einem für den Autolevel ungünstigen Bereich sind.
                    • HeliSal
                      • 27.12.2012
                      • 368
                      • Salvatore
                      • Harpolingen/Bad Säckingen
                      #1900
                      Bekennender Mitglied der anonymen Schönwetter-Heliflieger
                      #Keeprchelisalive #Helimakefun
                      • esprene
                        esprene
                        #1901
                        Zitat von HeliSal
                        Das kann es aber nicht sein, oder
                        Ich habe mir vor ein paar Tagen den Hyperion Sensor bestellt.
                        Wollte den gleich einbauen wenn der da ist.
                        Mist!
                        Das möchte ich nicht behaupten. Meiner hat nicht in Verbindung mit dem Castle Regler funktioniert!
                        Da ich aber wusste, dass die Hobbywing funktionieren habe ich mit dem Hyperion nicht weiter experimentiert.
                        Der Hyperion funktioniert definitiv nicht mit CC Reglern!
                        • Side
                          • 12.02.2010
                          • 2850
                          • Alexander
                          #1902
                          Ich gehe grundsätzlich davon aus, dass Helis vibrationsfrei (arm) aufgebaut werden. Wer das nicht macht, der muss bei manchen FBL-Systemen mit allem rechnen.
                          Aber: Die Sensoren des Brains sind nahezu unempfindlich auf Vibs...also sollte es auch klappen. Klappt zumindest bei mir sehr gut
                          • HeliSal
                            • 27.12.2012
                            • 368
                            • Salvatore
                            #1903
                            OK, ich habe ein Hobbywing Regler.
                            Irgendwie habe ich es nicht geschafft den Hobbywing Sensor in einem Shop zu finden.
                            Wo hast Du den her?
                            Salvatore
                            • esprene
                              esprene
                              #1904
                              fast lad
                              • HeliSal
                                • 27.12.2012
                                • 368
                                • Salvatore
                                #1905
                                Zitat von esprene
                                fast lad
                                Gefunden, Danke.
                                Mal schauen was ich sonst noch brauche, damit die Versandkosten nicht höher kosten als die Ware ...
