MSH Brain Flybarless-System
Hast du Begrenzung von 135 (die Zahlen ganz links und rechts im Menü ENDPUNKTE) mal erhöht?Ich habe in der Funke (Futaba T8FG) bei allen Funktionen (Nick, Roll , Heck und Gas/Pitch die Endpunkte auf ca. 135% in der Funke stellen müssen, damit im Brain die 100% erreicht werden. Also effektiv komme ich nur auf 99% im Brain, danach erhöht sich der Wert im Brain nicht mehr auch wenn ich die Endpunkte in der Funke noch auf den maximalen Wert ändere.
Gruß Stefan- Top
Hat den Adapter inzwischen jemand getestet?ZYX gyroscope Bluetooth adapter | eBay
evtl. muss die Pin Belegung noch nachträglich geändert werden, weiß ich nicht.
HelmutYou can't make it safe, because fools are too innovative!- Top
[FONT="Arial Narrow"][/FONT]Logo 500 ; JS K6-TT ; Alien 600 ; Logo 600se 6s- Top
Ben_
Hy, hab ich mitlerweile bekommen aber noch nicht getestet ! Kann allerdings sagen dass die billig BT Platinen aus HK super funktionieren ! Passende Stecker und Kabel (Litzen) gibts im Internet für kleines Geld !!!
Bin momentan dabei noch 2-3 Stück zu bauen um meine anderen BRains auch damit auszurüsten !
Grüße BEnAngehängte Dateien- Top
Yo, die Adapter nutze ich auch und bin sehr zufrieden damit.
Ich baue zusätzlich noch einen kleinen Schalter ein, damit ich das Modul vor dem Flug abschalten kann:
HeliFreak - View Single Post - Bluetooth for Brain?- Top
Da brauchst du nichts groß bauen.
Einfach mit einem FTDI-Adapter die richtige ßbertragungsrate und die Pin festlegen und los gehts. Du brauchst halt noch das Verbindungskabel fürs Brain.
Falls es bei dir am Adapter scheitern sollte, kann ich dir das Teil auch konfigurieren. Aber teuer sind die Dinger auch nicht gerade
Sven- Top
moin,
hatte gestern erstflug mit hirn.
eine frage, beim umschalten auf SL dreht sich das heck um 90°. manchmal links rum, manchmal rechts rum.
dachte schon an zu wenig hecksens, eine erhöhung brachte aber nix, außer aufschwingen bei schnellen funneln z.b.
die drehzahl wird bei den 2 bsetups nicht verändert. hab auch im advance noch nix gemacht. sprich nur basic setup.
wo muß ich drehen um den dreh wegzubekommen?- Top
so, heute wieder 4 Lipo´s gemacht und das schütteln ist weg - ein glück!!!Zitat von tc1975Mach ich
--> ich habe gestern nochmal das komplette Setup mit einem neuen Modell gemacht um alle evtl. Fehler bei der Programmierung auszuschliessen.
Dazu hatte ich noch unter meinen 700er Matt Black aus versehen 1mm Alu Scheiben verbaut und nicht wie sonst die Kunststoffscheiben.
In Kombination mit der Kälte (0°) und evtl. dem Pad hoffe ich das es das auch war! Wenn es das Wetter hergibt wird am So. wieder getestet
habe zu letzter woche lediglich die alu scheiben gegen kunststoff unter den Hauptrotorblättern getauscht - siehe oben - sowie das original Pad gegen 1 lage Spiegeltape getauscht.
Ich bin mit 1650rpm und 1900rpm geflogen - einwandfrei
was mich nervt ist das das Heck immer um fast 90° versetzt bei pitchstössen sowie ca 30° bei zyklischen Eingaben. Bin schon mit 45/25 DMA geflogen mit den 115er Edge - werde morgen mal 50/55 und 60 probieren. Kann aber auch sein das es an meinem gewickelten Pyro 800 liegt - der hat so dermassen Dampf; wie ein V12 - ist schon echt beeindruckend!!!
RAW 700 / Nitro - @VBar Touch- Top
Beasty
Beim 450er Rex? Kannst du davon mal bitte ein Bild einstellen? Passt das denn?
Hab das Brain vorn links seitlich dran, aber direkt neben dem Motor erscheint mir wenig ideal, zumal Auto Level mich zum Wahnsinn treibt. Vielleicht liegt es ja da dran.- Top
Der DMA am Heck geht schon in die richtige Richtung ? Das Brain Heck ist normal echt der Hammer. Eine schlechte Regelung oder das einschieben von Leistung zum falschen Moment kann aber auch so was führen. Bei meinen Heli Jive 120 inkl 115ner Blättern am G4 geht da aber alles einwandfrei. DMA hab da gerade mal 25 eingestellt auf Pitch. Auf Zyklisch ist es auf 0. Die Werte von oben gesehen bei mirwas mich nervt ist das das Heck immer um fast 90° versetzt bei pitchstössen sowie ca 30° bei zyklischen Eingaben. Bin schon mit 45/25 DMA geflogen mit den 115er Edge - werde morgen mal 50/55 und 60 probieren. Kann aber auch sein das es an meinem gewickelten Pyro 800 liegt - der hat so dermassen Dampf; wie ein V12 - ist schon echt beeindruckend!!!
I 60,D 50, DMA 25, 0
Empfindlichkeit 35%
Tail Asymmetry 45
Wie ist das bei dir ? Heck muss auf beide Seiten gleich einrasten. Hast du das schon eingestellt ? Also nicht eine Seite sehr hart und eine sehr weich mit nach Pendeln..Zuletzt geändert von Uwe Z.; 07.04.2013, 07:56.- Top
Naja, wenns nicht passen würde, hätte ichs da nicht drin
Links und rechts ist noch ~1mm Platz. Ich hab das Spiegeltape etwas
hochgebogen, damit das Brain genau in der Mitte sitzt und nicht am
Chassis vibrieren kann. Der Satellit ist auf der Plattform darüber...
Ich versuche nachher mal ein Bild zu machen.....
Autolevel: Ich hatte auf jeden Fall Heckvibrationen, habe aber auch testhalber
das Brain um 180° gedreht (Anschlüsse nach hinten) und TesaSpiegeltape
genommen. Das ist weicher als das Original. Seitdem gehts wunderbar.
Mir scheint, das das SL des Brain sehr empfindlich auf nicht sichtbare hochfrequente
Vibrationen reagiert. Ich habe die Heckblätter mit einer Feinwaage genau gleich bekommen...Helis, Copter, Warbirds, Segler, u.v.a....FrSky Taranis, PLZ 47877- Top
