MSH Brain Flybarless-System
  • Heiko72
    • 13.12.2011
    • 855
    • Heiko
    • Strausberg und Umgebung
    #1981
    Ich würde mal einen RESET probieren. Da gabs eine Anleitung auf Helifreak wenn ich mich recht erinnere. Wenn es bei anderen Probleme machte wurde es auch nicht per USB erkannt oder reagierte nicht. Von daher ist vielleicht ein Reset eine Möglichkeit. Welche Firmware ist denn drauf?
    Gruß Heiko
    GAUI X7 mit BRAIN, DX7S
    • Heiko72
      • 13.12.2011
      • 855
      • Heiko
      #1982
      Schau mal hier:
      [UPDATE] Software 1.0.003 / Firmware 1.0.017 - HeliFreak
      Da ist es auch so das es nur ROT Leuchtet! Scheinbar ist das aufspielen der Firmware eventuell Fehlgeschlagen.
      • Mohorc
        Mohorc
        #1983
        Boah Heiko du hast meiner Frau einen entspannten Abend beschehrt!
        Es ging, scheinbar habe ich ohne es aktiv zu wollen die Firmware komplett geschossen beim Ersten anstecken. Warum auch immer es war genau so wie auf Heli Freak.
        Hab mir meinen Sensor der seit dem Einbau vom Brain im 500er brach liegt genommen und den Stecker zum Jumpern genutzt.
        Dann die neue Firmware gesetzt und toi toi toi jetzt läufts!
        DANKE DANKE DANKE
        • Heiko72
          • 13.12.2011
          • 855
          • Heiko
          #1984
          Gern geschehen... bin auch privat Supporter bei nem MSH Händler.
          Dafür ists Forum ja da! Hauptsache es geht jetzt!
          Und du kannst heute Nacht beruhigt Schlafen......
          Gruß Heiko
          • Mohorc
            Mohorc
            #1985
            Auf jeden Fall kann ich das.
            Hab echt Frust geschoben.
            So nun die Kiste zusammenschrauben und konfigurieren.... mei was für ein Abend.
            Dann schreib ich Dino gleich noch ne Mail das alles wieder gut ist. Hab auch dort um Hilfe gebeten aber ich denke er hat die Mail noch nicht gelesen.
            Is immer wieder Erstaunlich wie schnell man im Forum Hilfe bekommt.
            FETTES LOB! Danke Dir
            • Zorro19
              Zorro19
              #1986
              Wie habt ihr die 10-11 Grad auf Roll und Nick eingestellt*(Cyclic) .Und was soll heißen den Hubi ins Wasser stellen um Self Level zu setzen
              • ronk
                • 02.01.2009
                • 517
                • Ronny
                #1987
                Hallo Zorro,
                den zyklischen Pitch kannst du so einstellen, wie sonst auch. Also Blätter zu den Seiten für Nick, Blätter nach vorn und hinten für Roll. Ins Wasser stellen bedeutet nur, den Heli waagerecht auszurichten. Dann den Set-Level-Button drücken, fertig. Das Feintuning mußt du dann erfliegen.
                Gruß, der Ronny
                • DSchwarze
                  • 10.12.2010
                  • 143
                  • Dieter
                  • FMC Condor Bückeburg e.V. und MFC Minimoa e.V Stadthagen
                  #1988
                  das mit dem "ins Wasser stellen" war für mich auch neu, kannte den Ausdruck so auch noch nicht, aber hier lernt man ja gut dazu .
                  Habe mir für den Zweck mal so eine Hilfsplattform gebaut wie auf den Bildern zusehen, so lassen sich alle Einstellungen ganz einfach ausführen.
                  Gruß Dieter
                  P.S.: Wenn ich mal Zeit habe und das Wetter es zulässt werde ich für die Selflevelfunktion den Heli mal etwas nach rechts neigen und dann abspeichern, da er ja auch leicht schräg in der Luft hängt (bei Rechtsdrehenden Systemen). Mal sehen ob das Sinn macht.
                  MZ32, MZ24 Pro, T-Rex 500E,600ESP DFC,700V2,Goblin 500,700,770,TDR GR18 + Segler
                  • JörnD
                    JörnD
                    #1989
                    ich habe das so gemacht, daß ich erst mal meinen koll. Pitch auf +- 12° eingestellt habe. Danach zyklisch so weit aufgedreht, daß gerade nichts anschlägt. Bin bei den Werten so glaube ich bei beiden auf ca. 30 gekommen.
                    Anders gehts doch nicht, oder? Ich habe bei FBL Systemen noch nie zykl. Pitch gemessen. Sondern immer so eingestellt, daß gerade nichts anläuft.
                    Jörn
                    • Ben_
                      Ben_
                      #1990
                      Ich habbs änlich gemacht und mir auch eine Plattform zum ausrichten gebaut, aber bei mir ist der Motor zur Längsachse nicht parallel zum Rotorkop-Zentralstück !
                      Ich habe daher den Heli in beiden Achsen nur am Rotorkopf genullt !
                      Teste das doch mal bitte, Pitchlehre längs auf den Motor und nullen und dann auf das Zentralstück setzen. Habe da ein paar Grad Differenz drin. Habt ihr das auch??
                      Ben
                      Gruß Dieter
                      • DSchwarze
                        • 10.12.2010
                        • 143
                        • Dieter
                        #1991
                        Hallo Ben,
                        habe da 0,1 Grad Unterschied wenn ich auf dem Motor in Längsrichtung nulle zum Hauptrotorkopf (wie in den Bildern ..2133 u. ..2136 zu sehen), auch wenn ich noch zusätzlich etwas vorne unter die Kufen lege und erneut nulle bleibt es bei den 0,1 Grad Unterschied. Quer alles auf 0 Grad.
                        Gruß Dieter
                        P.S.: Könnte es sein das die Motorplatte nicht parallel zur unteren Aluzentralplatte ist, habe beim Riemenspannen erst mit den Muttern die beiden Platten zusammengezogen und dann die beiden vorderen Schrauben von den Seitenplatten angezogen, eventuell steht dadurch der Motor leicht schräg. Wie sieht der Riemenlauf aus? Weil ein paar Grad ist eigentlich sehr viel, denke da sind meine 0,1 Grad zu verschmerzen (Riemen läuft schön mittig). Bezieht sich bei mir aber auf den 500er Goblin.
                        Zuletzt geändert von DSchwarze; 30.03.2013, 18:16. Grund: Nachtrag
                        • DSchwarze
                          • 10.12.2010
                          • 143
                          • Dieter
                          #1992
                          Hallo Ben,
                          Editierzeit zu ende. Sorry bin jetzt von meinem 500er Goblin ausgegangen, weiß nicht was Du für einen Heli hast, deshalb der Nachtrag mit der Motorplatte .
                          Eventuell, falls möglich, leicht schräg eingebaute Hauptrotorwelle, also oberes Lager bisschen nach vorne und unters Lager bisschen nach hinten, so als Gedanke, dadurch evtl. der Unterschied von ein paar Grad bei Dir?
                          Gruß Dieter
                          • KU-HELI7
                            • 02.02.2012
                            • 1847
                            • Helmut
                            #1993
                            Habe ich das korrekt verstanden, Du hast +/- 30 Grad zyklisch eingestellt? Das wäre aber schon recht heftig ...
                            Helmut
                            • Heiko72
                              • 13.12.2011
                              • 855
                              • Heiko
                              #1994
                              Ich weiss nicht ... aber 30° Zyklisch.... ich hätte angst vor einem Strömungsabriss.
                              Würde mal werte zw. 10-13° Probieren. Was für Zyklisch immer noch genug sein sollte.
                              Gruß Heiko
                              • ArguZ
                                ArguZ
                                #1995
                                nabend...
                                Ich hatte heute im Club mal die Gelegenheit wie Horizontfunktion des Brains zu testen.
                                Ohne jetzt irgendein Fanboygetue zu provozieren, kann es sein dass das Ding verrueckt ist ?
                                Geflogen ist es einwandfrei, ging schoen am Gas und der Heli hat sich prima rumwerfen lassen.
                                Aber sobald ich in upside down den Knopf gedrueckt habe ist der Heli quasi rueckwaerts fliegend uber das Heck gedreht und kam dann is so schiefer halb Acht Stellung zum Schweben...also Driften.
                                Da muss doch was kaputt sein, oder ?
                                Das HC3SX dreht nur ueber Roll und steht danach perfekt gerade da.
                                Wir waren alle schwer verduzt, aber ausser "kaufst Dir halt doch ein HC3SX so wie der da" hatte keiner was nuetzliches beizutragen.
                                Mir kam da auf jeden Fall spanisch vor, deshalb wollt ich hier mal nachfragen ob man die Achse auswaehlen kann ueber die es dreht.
