MSH Brain Flybarless-System
  • dergringo
    • 03.12.2010
    • 1554
    • timo
    • Hattingen
    #2131
    ja das hat der echt super gemacht! ICh frag den mal ob es es auf meine HP unter anleutungen hochladen darf!
    • KU-HELI7
      • 02.02.2012
      • 1847
      • Helmut
      #2132
      Ben,
      ich glaube, Du hast mit "Bailout" auf HF definitiv was falsch verstanden. Es gibt mehrere Diskussionen, in denen User ihre Erfahrungen über Bailout mit SL beschreiben. Damit ist aber nur das Retten mit der derzeit vorhandenen SL-Funktion gemeint.
      Die angekündigte Bailout-Funktion ist ein AuRo-Drehzahl-Bailout.
      Hier die Aussage von Thomas:
      IKON Soft Start issues. - HeliFreak
      Helmut
      • Ben_
        Ben_
        #2133
        Oje, sollte ich mich denn da wirklich komplett verlesen haben !? Mach mich nicht fertig
        "Hello,
        Well ... before you can use a GPS (efficiently), you need accelerometers (to get gravity direction), a barometer (for altitude variations) and 3 axis compass (to get exact heading). Once you have all this working good, GPS is there only to correct "long term" variations (drift due to wind for example).
        For self level you only need accelerometers, and it's included in the BRAIN.
        We plan to work very soon on an external barometer sensor for the BRAIN, but adding an external compass would be very difficult (it would need to be very precisely aligned with the BRAIN sensor). So GPS is not - at the moment - planned for BRAIN ...
        But I guess once everything will work exactly as we want on the BRAIN and everyone is happy with it, we will probably feel the need for "something more"
        Thomas."
        Ich bin mir sicher dass "Thomas" etwas über die erweiterte Sl Funktion geschrieben hat (in einem anderen post!), in der er noch erwähnt, dass Corrado das unbedingt haben möchte, er selber aber nicht so begeistert davon ist.
        Sobald ich das finde, poste ich es hier nochmal!
        Die App ist auch in Arbeit, hab ich auch irgendwo im Helifreak Forum gelesen!
        Ben
        PS: Sowas au
        • KU-HELI7
          • 02.02.2012
          • 1847
          • Helmut
          #2134
          Ben, den Beitrag von Thomas kenne ich. Der Thread mit GPS usw. war eher ein "Glaskugelthread".
          Mit dem Update, das in wenigen Tagen kommt, soll es ein AuRo-Bailout geben.
          Was dann später mal kommt, steht in den Sternen....
          Helmut
          P.S. Ben, ich will hier keine Streitereien anzetteln. Ist nur reiner Infoaustausch.
          • Ben_
            Ben_
            #2135
            Helmut
            Streitereien liegen mir absolut fern ! Das Forum hier wird schon mehr wie genug von unwürdigen "Diskussionen" gesäumt !
            Es soll doch hier rein um den Informations- und Erfahrungsaustausch gehen und nicht darum, wer wie gut englisch versteht und ob evtl. etwas falsch verstanden wurde !
            Nun aber wieder
            Werd morgen nochmal nach dem Post vom Brain-Programmierer Thomas suchen und ihn dann hier posten !
            Ben
            • Schmidmi
              • 25.02.2012
              • 409
              • Bingen am Rhein
              #2136
              Hallo dergringo,
              Die Anleitung habe ich erstellt.
              Auf meiner Homepage index gibt es die aktuellste Version zum Download.
              Wer möchte kann gerne auf den Downloadlink verweisen.
              An alle die sich bedankt haben: Danke für die Blumen. Hab ich gern gemacht.
              Michael
              Michael
              MCPx BL, Mini Protos ,Protos 500 ,Goblin 500, Atom 7HV Ultimate, DX18
              • Helischüler
                Junior Member
                • 01.10.2010
                • 86
                • Franz
                #2137
                war gerade mal mit meinem T-Rex550 und dem neuen Brain beim 1.Schweben mit
                Standarteinstellungen. Was soll ich sagen, das Ding ist Super.
                Werde es nun an meine Bedürfnisse anpassen, z.B. Pitch ist mir zu indirekt (muss das voreingestellte Expo rausnehmen).
                Grüsse
                Franz
                T-Rex 450 SE mit Brain
                T-Rex 550 mit Brain
                • KU-HELI7
                  • 02.02.2012
                  • 1847
                  • Helmut
                  #2138
                  Habe inzwischen als letzten Heli auch meinen 450er Rex auf Brain umgerüstet.
                  Dabei wurde das Brain auf der Gyroplatform um 90 Grad gedreht montiert, damit der USB-Port zugänglich bleibt. Das funktioniert super und man braucht sich nicht mit Winkeladaptern herumärgern.
                  Es müssen hierfür natürlich die Achsen im Advanced Menü manuell angepasst werden. Ansonsten gibt es beim Erstflug eine böse ßberraschung.
                  Anbei zwei schnelle Fotos mit der Montageposition und der dazugehörigen Einstellung der Achsen.
                  Helmut
                  Zuletzt geändert von KU-HELI7; 13.04.2013, 20:51.
                  • dergringo
                    • 03.12.2010
                    • 1554
                    • timo
                    • Hattingen
                    #2139
                    ich hab heute mal die rettungsfunktion eingestellt und getestet. Die ist nicht schlecht. aber irgendwo weg driften tut er bei mit trotzdem. hab paar mal an den einstellungen getestet bis es ok war. manchmal bleibt der fast stehen und manchmal drifter er irgendwo weg. dann hab ich den 2x auf den kopf gelegt und rettungsfunktion aktiviert. 1x ging es noch gut. beim 2x war warscheinlich zuviel negativ pitch dirn und das brain hat mit das HZ zerlegt. also zahnfrass. spiel war aber ok.
                    Zuletzt geändert von dergringo; 13.04.2013, 23:42.
                    • Beasty
                      Beasty
                      #2140
                      Moin.
                      Hätte auch mal wieder ne Frage. Bei der Bankumschaltung von 1 auf 2 (DX8,also IDLE UP2) kippt jedesmal die Taumelscheibe nach hinten weg, sodass der Heli mit gut 20 Grad Schräglage entsprechend rückwärts fliegt. Gegensteuern geht, aber ist nicht schön. Wenn ich ihn trocken drehen lasse, also auf den Tisch stelle und festhalte, bleibt die TS gerade.
                      Haben jetzt schon ein anderes Brain versucht, gleiches Ergebnis.
                      Die Einstellungen im Setup für Bank 2 und 3 sind exakt die gleichen und die Einstellungen in der Funke ebenso.
                      Hatte das schonmal jemand oder hat jemand ne Idee?
                      • GoaHeli
                        • 19.10.2009
                        • 698
                        • German
                        #2141
                        Hallo zusammen
                        Habe kurz in meinem BRAIN-Banshee den cyclic wert auf 8Grad (anstatt 10°-11) gestellt und war so in der Luft. Es ist schön im "Hart core 3D" modus richtig gemütlich zu fliegen aber eher für den extrem Anfänger gedacht. Werde auf "jeden Fall" wieder auf 10 Grad umstellen. Habe auch herausgefunden oder besser gesagt, hat sich das Nick und Roll verhalten sehr aggressiv angefühlt (bei 8°cyclic! komisch..) beim ansteuern in den ersten 25% der Knüppelbewegung als würde Negativ Expo dazu gemischt.
                        "Probieren geht über studieren"
                        10° cyclic ist ein guter Wert
                        Gut Flug Leuteeee
                        LG Germi
                        • Almigurt
                          • 21.06.2010
                          • 2919
                          • Benjamin
                          #2142
                          Dafür kannst' doch auch dual im Sender programmieren.. Das spart das verstellen deines Brains
                          • slevin
                            • 25.04.2011
                            • 801
                            • Sven
                            • Buchholz bei Hamburg
                            #2143
                            das klingt total nach SelfLevel. Bist du sicher, dass das deaktiviert ist?
                            Sven
                            • KU-HELI7
                              • 02.02.2012
                              • 1847
                              • Helmut
                              #2144
                              Tippe auf Probleme durch Vibrationen. Mach mal ein weicheres Pad drunter.
                              Helmut
                              • KU-HELI7
                                • 02.02.2012
                                • 1847
                                • Helmut
                                #2145
                                Gut Flug Leuteeee
                                LG Germi
                                Germi, wolltest mir nicht glauben .... ;-)
                                SG Helmut
