MSH Brain Flybarless-System
Ben_ -
Genau. Hatte heute den Erstflug mit dem Brain im Banshee
12.5 Pitch und 10.5 Cyclic
Gibt nicht vieles zu sagen ausser "Hammergeilperfekt"
Habe aber den Heck-Gain bisschen runter gesetzt (für den Erstflug). War mir am Anfang im Warp360 viel zu hoch.
LG GermiAngehängte Dateien- Top
Hallo Germi,
Gratulation zum Erstflug!
#50 bekommt auch ein Brain.... Liegt schon da. Warte jetzt nur noch auf das BEC von Linus ;-)
Welches Preset hast verwendet? Sport? 3D?
Sonst alles standard?
HelmutYou can't make it safe, because fools are too innovative!- Top
also ich war heute nochmal 4 lipo´s fliegen - aber die werte sind für meinen geschmack weit aus dem kurs wenn ich dein setup so sehe - bin aber vom 700er soft 3d setup ausgegangen. habe folgende werte:Zitat von Uwe Z.Der DMA am Heck geht schon in die richtige Richtung ? Das Brain Heck ist normal echt der Hammer. Eine schlechte Regelung oder das einschieben von Leistung zum falschen Moment kann aber auch so was führen. Bei meinen Heli Jive 120 inkl 115ner Blättern am G4 geht da aber alles einwandfrei. DMA hab da gerade mal 25 eingestellt auf Pitch. Auf Zyklisch ist es auf 0. Die Werte von oben gesehen bei mir
I 60,D 50, DMA 25, 0
Empfindlichkeit 35%
Tail Asymmetry 45
Wie ist das bei dir ? Heck muss auf beide Seiten gleich einrasten. Hast du das schon eingestellt ? Also nicht eine Seite sehr hart und eine sehr weich mit nach Pendeln..
I 25 - du hast da 60!
D 15 - du hast da 50!
DMA 73, 30
Empfindlichkeit 48% bei 1690rpm und 42% bei 1900rpm (nach Brain Anzeige)
Tail Asymmetry habe ich auf 40 stehen - ist aber rechts rum noch leicht weich
resultat mit meinen werten war das das heck einigermassen hält aber bei langsamen lastwechseln stark auf der TS schüttelt bzw. links, rechts versetzt.
--> aus schnellen tictos (seitlich oder "normal") langsamer werden bis hin zu laaangen rainbows schüttelt er sich jeweils in den endpunkten - je langsamer desto ausgeprägter dieser effekt.RAW 700 / Nitro - @VBar Touch- Top
Hallo Helmut
Danke
Habe mal alles durchprobiert ausser "hard core 3D" aber das kommt noch
Bis auf den Heck-Gain, der im Moment auf 30% steht, ist alles Standart. Geht aber noch mehr
Kommt schon fast an das PERFEKTE ran!
Habe 1700upm, Radix V2, 115er Rotor-Tech Heck Blätter. Pyro 800
cu Banshee Forum
LG Germi- Top
digi-foto
Ich glaube die Frage ist eher ob du nach dem Hinweis hier noch schnell genug bist es zu ergattern ;-).
Wenn es neu und unbenutzt ist, ist das doch ein gutes Angebot finde ich.
Lg
Kurt- Top
Wie ist das eigentlich mit dem heading lock.
Der ist bei mir im brain setup zwar eingestellt (das Kontrollkästchen ist aktiviert), das Heck reagiert aber über den ganzen Empfindlichkeits-Bereich wie im Normalmodus. D.h. Das Heck stellt in die Mittelposition, wenn ich den Gier-Knüpoel wieder in die Mitte stelle.
Habe eine Futaba T8FG und der Kreisel ist in der Funke auf heading lock eingestellt.Goblin 700 Comp - Brain - T8FG
Logo 550SX - Brain - IISI
A-10 im Bau- Top
bis Ende dieser Woche soll es definitiv das nächste Firmware- / Softwareupdate geben.
Ben_
Nochmal eine kurze Zwischenfrage, Heckrohr erden, ist das so richtig!?
Hab hinten das Heck mit dem Rohr verbunden und vorne das Rohr mit dem Gegenlager vom Motor.
Ich habe keine Erfahrung mit Potentialausgleichen, habe bis jetzt nie einen benötigt.
Grüße Ben
Gesendet von meinem HTC Desire S mit Tapatalk 2- Top
hi
ich habe eine futaba t8fg und hab brain instaliert und will es einstellen!
bin im experten modus weil ich dem brain sagen muss wo welches signal raus kommt.
leider ist 4 und 3 vertauscht. weil 4 ist das heck und 3 ist eigendlich gas.
also am Empfänger ist:
1= Ali
2= Ele
3= Regler
4= Heck
5= Kreisel empfindlichkeit
6= Pitch
7= setup selection
und vom Empfänger zum Brain geht:
was ist falsch?Code:[U]Emfänger [/U] [U]Brain[/U] 1 CH1 2 CH2 4 CH3 6 Pitch 5 Tail Gain 7 Setup selection - Srv-1 = Nick servo vorne - Srv-2 = Roll servo rechs - Srv-3 = Roll Servo links - Srv-4 = Heck servo
Also ich will jetzt hier echt kein Streit anfangen! Ich habe meine Infos von dem Franzosen Thomas der ein Softwareentwickler von Msh ist,was auch bekannt sein dürfte durch Helifreak.com....
Und da gings letztens auch drum was die richtige Einstellung für die TS ist!
Und da sagt Thomas ganz klar 8 Grad damit arbeitet das System perfekt! Das hat auch nichts mit den Setups zu tun das du dann auf einmal weniger Drehrate hast oder so.... Das der im Hardcore3D Setup wendig ist wie die Sau ist klar weil andere Parameter umgestellt worden sind... Hast dann aber trotzdem nur 8 Grad Ausschlag...
Grüße...Goblin Kraken S, Goblin Kraken 580 Nitro, Goblin Raw Nitro, Goblin Raw 580- Top
Hallo zusammen
Ich bräuchte Euren Rat. Ich habe heute mein Brain erhalten. Ich habe nun versucht, das Update 1.0.035 aufzuspielen. Aktuell ist 1.0.004 drauf. Das Update kann ich Anwählen, der Statusbalken läuft durch, Bestätigung das das Update überspielt wurde kriege ich auch. Brain bootet dann neu. Leider scheint gemäss der Konfigurationssoftware immer noch 1.0.004 drauf zu sein. Auch wurde das Ding beim ersten Updateversuch sehr heiss. Ich habe nun einwenig Bedenken ob bei dem Teil alles so ist, wie es sein sollte. Nach weiteren erfolglosen Versuchen das Update aufzuspielen blieb die Temperatur normal. Das war lediglich beim ersten mal anstöpseln und updaten am PC.
Ich habe bereits gesehen, dass es eine Resetprozedur gibt, möchte aber nicht unbedingt mit einem Schraubendreher oder so die Kontakte kurzpfuschen
Hatte jemand von Euch ähliche Probleme?
Stefan- Top
Hi,hi
1= Ali
2= Ele
3= Regler
4= Heck
6= Pitch
7= setup selection
genau das Gleiche ist bei mir auch der Fall, nachdem ich ein Softwareupdate gemacht hatte, weil mein Heck trotz angezeigtem HHmodus im Normalmodus lief. Habe einfach die Servos entspr. gesteckt.
ßrgerlich, insbesondere weil ich ewig an den Heckparametern rumgestellt hatte bis mir überhaupt klar wurde, daß der HH NICHT aktiv war.
ReneE700,TDR,TSAn,Rush750,TTX50,Forza,Vibe Ito,nX7,X7,Protos,Chronos,700xx,GoblinKSE- Top
häää oh man ...Hi,
Rene
naja jetzt ist mir grade aufgefallen (ich hab ja kein BEC dran) Wenn ich hecktisch pitch hoch und runter ziehe dann fängt mein ämfänger rot an zu blingen und der sucht das signal neu..... hääää was ist das den? Ist das normal***
