MSH Brain Flybarless-System
  • Beasty
    Beasty
    #2146
    Self Level ist auf Normal aktiviert. Bei 1 und 2 sind die Einstellungen alle identisch. Inkl. Gaskurve usw. Also auch keine höhere Drehzahl, weswegen mehr Vibrationen auftauchen könnten. Der läuftexakt gleich in beiden Bänken, bis auf das Kippen der TS, was aber auch im Gegensatz zum SL relativ langsam passiert.
    Vibrationen haben wir aber auch schon minimiert, seitdem funktioniert SL auch.
    • GoaHeli
      • 19.10.2009
      • 698
      • German
      #2147
      Hallo Helmut
      Doch doch
      ...bin einfach ein Tüftler
      LG Germi
      • dergringo
        • 03.12.2010
        • 1554
        • timo
        • Hattingen
        #2148
        Zitat von KU-HELI7
        Tippe auf Probleme durch Vibrationen. Mach mal ein weicheres Pad drunter.
        Helmut
        Eigenschaften
        - All-In-One Einheit
        - für Nitro und Elektro
        - Aktuellste Gyro Technology
        - Vibrationsunempfindlich
        - Einfache Konfiguration über PC Software
        - Advanced panel for Expert fine tuning
        - Unterstützung für normale Empfänger, Futaba S-Bus und Spektrum Satelliten (max. 2 Stück / DSM2, DSMX)
        - Unterstützung für 560Hz Taumelscheibenservos
        - Unterstützung für 560Hz / 760µs Heckservos
        - integrierter Governor (Drehzahlregler)
        - 3 verschiedene Flugmodi; Umschaltung am Sender (Vollständige Funktionen in allen Modis)
        - Automatische Flugstabilisierung
        - Stromversorgungsbus an der Gehäusevorderseite (8,4 Volt)
        - Firmware updatefähig (Online)
        - Anzeige des Flugmodus durch Status LED
        - Integrierter mini USB Anschluss
        • dergringo
          • 03.12.2010
          • 1554
          • timo
          • Hattingen
          #2149
          hääääääää
          Was ist das den**??
          Compass TracX Flybarless Stabilisierungssystem | MSHeli | V-Stabi / Flybarless
          sieht aus wie ein Brain! hmmm sehr komisch!!!!
          • HeliSal
            • 27.12.2012
            • 368
            • Salvatore
            • Harpolingen/Bad Säckingen
            #2150
            Zitat von dergringo
            hääääääää
            Was ist das den**??
            Schau mal hier rein: FBL System von Compass - TracX
            Zuletzt geändert von HeliSal; 14.04.2013, 11:48. Grund: URL korrigiert ...
            Bekennender Mitglied der anonymen Schönwetter-Heliflieger
            #Keeprchelisalive #Helimakefun
            • KU-HELI7
              • 02.02.2012
              • 1847
              • Helmut
              #2151
              @dergringo
              Die Hauptsensoren vom Brain sind sehr vibrationsunempfindlich.
              Die Beschleunigungssensoren, welche für SL verwendet werden, sind leider nicht so unempfindlich.
              Daher ist ein weicheres Pad beim Brain die Lösung für viele Problemchen.
              Glaub es einfach und teste ein weicheres Pad
              Zuletzt geändert von KU-HELI7; 14.04.2013, 13:04.
              • Uwe Z.
                • 14.08.2005
                • 9887
                • Uwe
                #2152
                Zitat von GoaHeli
                Hallo zusammen
                Habe kurz in meinem BRAIN-Banshee den cyclic wert auf 8Grad (anstatt 10°-11) gestellt und war so in der Luft. Es ist schön im "Hart core 3D" modus richtig gemütlich zu fliegen aber eher für den extrem Anfänger gedacht. Werde auf "jeden Fall" wieder auf 10 Grad umstellen. Habe auch herausgefunden oder besser gesagt, hat sich das Nick und Roll verhalten sehr aggressiv angefühlt (bei 8°cyclic! komisch..) beim ansteuern in den ersten 25% der Knüppelbewegung als würde Negativ Expo dazu gemischt.
                "Probieren geht über studieren"
                10° cyclic ist ein guter Wert
                Gut Flug Leuteeee
                LG Germi
                War ja auch mit den 8 Grad heute mal richtig am fliegen und mir gefällt das auch nicht. Man muss die Werte für Agilität und Drehgeschwindigkeit derart anheben, das sich der Heli irgendwie komisch anfühlt. Also mein Beast fühlt sich so an zb.
                Ich werde da wieder auf ca 12 Zyklisch gehen und dann mit weniger Agilität und Drehgeschwindigkeit fliegen. Damit war der Heli perfekt. und aber wendiger, als es mit 100 Agilität usw jetzt war.
                • KU-HELI7
                  • 02.02.2012
                  • 1847
                  • Helmut
                  #2153
                  Schön, dann hat jetzt noch einer bestätigt, dass 8 Grad "falsch" sind.
                  Wie ich schon mehrfach sagte, 10 Grad zyklisch einstellen und dann passen auch die Presets sehr gut.
                  SG Helmut
                  • Uwe Z.
                    • 14.08.2005
                    • 9887
                    • Uwe
                    #2154
                    Mit den 8 könnte man schon fliegen, wenn man auf sowas steht. Das ganze war jetzt auch mit einem 600er E Heli. Rein vom Gefühl her erinnerte mich das ganze sehr stark an das V-Stabi mit Mode auf 100 oder 95 und 85 Wendigkeit ohne Paddelsim.
                    Hatte ja davor das Stabi in diesen Heli.
                    Ich werde jetzt mal die 10 Grad einstellen. Habe jetzt ca 12 eingestellt wie vor dem Versuch mit den 8 Grad. Die TS wurde halt so eingestellt, das diese nicht bei max Nick und Roll an der Rotorwelle anstehen kann. Also so wie es auch beim GT5 gemacht wird.
                    Irgendwie hab das mit den 10 Grad auch überlesen oder wo steht das in der Software ? Wenn das nicht dabei steht, kann man ja diese Info als "nicht existent" einordnen und die meisten Piloten werden die TS einstellen, wie es auch ich gemacht habe zu beginn. Also das halt nix ansteht und fertig. Kenne viele Piloten die in keinen Forum unterwegs sind und diese Infos so dann auch nicht nutzen können oder werden. Wobei er auch mit 10 + X sehr gut geht.
                    Zuletzt geändert von Uwe Z.; 14.04.2013, 16:39.
                    • joe54
                      • 30.03.2010
                      • 528
                      • Josef
                      • MFC Steinbrunn Ã?sterreich
                      #2155
                      Hallo Brainer,
                      kurze Zwischenfrage. Ich habe endlich alle Bauteile für eine Bluetooth-Verbindung mit dem Brain beisammen. Vor allem der Chinese mit den beiden Modulen hat sich lange Zeit gelassen, was zur Folge hat, dass ich die Beiträge mit notwendigen Bauinfos nicht mehr finde.
                      Bitte um Hilfestellung, da ich schon bis Seite 51 zurück geirrt bin, ohne etwas zu finden, danke.
                      Liebe Grüße, Joe
                      Goblin Uru +700, Logo 800 Exxtreme
                      2xT-Rex 600ESP+100X, Hirobo EC-120,
                      DNHP 60
                      • GoaHeli
                        • 19.10.2009
                        • 698
                        • German
                        #2156
                        Hallo Uwe
                        Steht unter 7.0 "Einstellen der Taumelscheibe" (Dazu gleichzeitig am Sender Nick und oder Roll vollausschlag geben, um zu überprüfen dass Mechanisch nichts ansteht. (Es sollten 10-11Grad Nick oder Rollausschlag nicht überschritten werden.)
                        LG Germi
                        • Beasty
                          Beasty
                          #2157
                          Also nochmal: Ein weicheres Pad ist schon drunter und Vibrationen sind auf Minimum runter. Auto Level ist nicht aktiviert und sämtliche Einstellungen für Bank 2 und 3 sind im Brain wie auch in der Funke IDENTISCH. Und trotzdem kippt die TS langsam nach hinten auf Bank 3,wobei bei 2 alles funktioniert und Auto Level auf Bank 1 auch. Also? Wer weiss was? :-)
                          • Fraggel
                            • 27.01.2011
                            • 376
                            • Gruibingen
                            #2158
                            Heut war erst zweit und drittflug mit meinem 600 dfc
                            Und ich bin total begeistert!!!
                            Nur Dma muss noch etwas hoch und sl driftet etwas nach links.
                            Mfg
                            450L: Nexpor, Brain, HW50v3, Xnova2618-1860kv
                            600 DFC: Brain, HBS 870+770, Pyro 700 BE
                            • KU-HELI7
                              • 02.02.2012
                              • 1847
                              • Helmut
                              #2159
                              Hast Du Bank 2 schon mal via Kopierfunktion im Advanced Menü nach Bank 3 kopiert? Wenn nein, mach das mal.
                              SG Helmut
                              • Rheobus
                                • 07.09.2010
                                • 373
                                • Ingo
                                • Lemgo/ Ostwestfalen
                                #2160
                                hallo
                                ich hoffe das wurde nicht schon mal gefragt, ich konnte jedenfalls nichts dazu finden
                                mein 7HV fliegt klasse aber bei richtig schnellem Geradeaus Flug delfiniert der Heli etwas, kann mir jemand sagen wie ich das weg bekomme?
                                LG Ingo
                                Compass Chronos
