MSH Brain Flybarless-System
  • xenon321
    xenon321
    #2191
    Zitat von xenon321 Beitrag anzeigen
    hat jemand das sumo mit dem hott getestet ? habe heute das Brian auf meinen 600er gesetzt und wie beschrieben angeschlossen also gr-16 Kanal 8 signalleitung auf Mitte ch5 Brian und bec auf gr-16 Kanal 6 gebunden mit meiner mx-16 auf sumo 8 eingestellt und nix ich kann keine servos ansteuern oder im Brian Setup die ausschläge einstellen auch sumodhd08 in der mx-16 hatt keine ßnderung gebracht kann es sein das das Brian defekt ist ?
    Jetzt funzt es plötzlich hab wohl irgendwo ein fehler gemacht
    ich mache besser morgen weiter
    • Uwe Z.
      • 14.08.2005
      • 9887
      • Uwe
      #2192
      Neue Firmware und Software.. geht einwandfrei bei mir. Morgen grosses Testen.
      Zuletzt geändert von Uwe Z.; 17.04.2013, 21:36.
      • dergringo
        • 03.12.2010
        • 1554
        • timo
        • Hattingen
        #2193
        Hi , hab die tage ja erst das brain bekommen, wie macht man das update?
        • slevin
          • 25.04.2011
          • 801
          • Sven
          • Buchholz bei Hamburg
          #2194
          Mit dem Rechner verbinden, Software starten.
          Danach sollte die Brain PC-Software dich durch das Update der Software und der Firmware leiten
          • Mohorc
            Mohorc
            #2195
            So hab nun beide Brains und die Software auf dem neuesten Stand.
            Bin dann direkt zum fliegen gegangen.
            Brain im 550DFC hat alles übernommen klappte alles wunderbar!
            Brain im 500DFC hat mir die Endpunkte vom Heckservo zurückgesetzt! Mit der Auswirkung das ich linksrum gar keinen Weg hatte und dies erst im Flug gemerkt wurde. Ging alles gut konnte ihn Landen ohne Schaden.
            Checkt alles am besten im System nochmal nicht das es Kleinigkeiten auf Null stellt und ihr dann am Feld ein langes Gesicht macht. Bei mir wars zum Glück nur das Heckservo nicht auszudenken wenn ich ein anders Servo auf nur einseitigem Weg gehabt hätte...
            Grüße Mohorc
            • Beasty
              Beasty
              #2196
              Kürze Frage zu dem "Delfin Effekt" beim Speedflug. Wenn ich mit Geschwindigkeit gegen den Wind fliege wackelt das Heck, als wenn der Gyro früher spinnen würde. Aber das Heck ist ansonsten knackig. Ist das der Delfin Effekt den ihr meint? Und wie krieg ich den Weg?
              *klugscheissmodus an*
              Und wenn es das ist, dann ist es doch eher ein Haieffekt, da der die Heckflosse vertikal hat und so schwimmt und nicht horizontal und damit auf und ab wedelt. ;-)
              *klugscheissmodus aus*
              • digi-foto
                digi-foto
                #2197
                Hi Beasty,
                Delfin Effekt ist wenn der Heli anfängt im Vorwärtsflug eben auf und ab zu tauchen wie ein Delfin im Wasser der immer wieder auf und unter taucht ..
                cu
                Kurt
                • Baldi
                  Baldi
                  #2198
                  Funktioniert S-Bus 2 mit der Telemtrie schon? Hab das leider noch nicht Wäre dann aber bestimmt eine zu überlegende Option
                  VG
                  Baldi
                  • Uwe Z.
                    • 14.08.2005
                    • 9887
                    • Uwe
                    #2199
                    Zitat von digi-foto Beitrag anzeigen
                    Hi Beasty,
                    cu
                    Kurt
                    Genau. Sieht man am besten, wenn man dabei den Heli sanft mit Pitch anhebt und wieder fallen lässt. Also ca 2 Meter sowas unter dem gerade aus fliegen. Oft geht es mit mehr Drehzahl weg und wenn nicht dann muss man am System rum stellen. Es gibt auch Blätter wo man das mehr hat als mit anderen Blättern.
                    • Beasty
                      Beasty
                      #2200
                      Okay, dann ist es bei mir etwas anderes. :-(
                      • digi-foto
                        digi-foto
                        #2201
                        wenn das Heck sich beim speeden aufschwingt, ist das naheliegendste das der Gain vom Heckkreisel für die anliegende Kopfdrehzahl zu hoch ist.
                        Oder das die Geometrie der Heckanlenkung nicht passt.
                        Lg
                        Kurt
                        • KU-HELI7
                          • 02.02.2012
                          • 1847
                          • Helmut
                          #2202
                          Auf der Menüseite 7 war der "ßbersetzer" für Deutsch etwas übereifrig und hat entgegen dem Englischen Quelltext hinzugefügt, dass man zyklisch das mögliche Maximum einstellen soll.
                          Das kommt davon, wenn die ßbersetzung nicht von einem professionellen ßbersetzer erledigt wird, welcher sich strikt an den Quelltext hält.
                          Also Vorsicht, es könnten somit noch weitere Fehler aufgrund von Abweichungen gegenüber dem Englischen Quelltext bestehen!
                          SG
                          Helmut
                          • Steinberg
                            • 30.01.2011
                            • 1156
                            • Hans
                            #2203
                            ..also beim HC3-SX ist das so.
                            Allerdings braucht man das dort, um die Rettungsfunktion voll auszuschöpfen. D.h. der Heli sollte so schnell wie möglich bei Betätigung des Rettungsschalters in die Waagerechte zurückgebracht werden.
                            Gruß Mischa
                            (ehemals) T-Rex600 DFC - HC3-SX, Gaui X2 - BRAIN, DX7s Details
                            • buitt
                              buitt
                              #2204
                              Ja die ßbersetzung ist doch sehr dürftig....
                              ich hab schon gedacht die hätten's beim Englisch belassen sollen.
                              Denn ein Anfänger kommt mit der Anleitung, auch wenn es Deutsch ist, vermutlich nicht zurecht.
                              • Gürkan
                                Gürkan
                                #2205
                                Hätte mal eine Frage!!
                                Kann man beim Brain GOV die Drehzahl manuell ändern oder sollte man die Drehzahl wie ausgerechnet belassen!?!?
                                Zuletzt geändert von Gast; 18.04.2013, 18:30.
