MSH Brain Flybarless-System
  • GoaHeli
    • 19.10.2009
    • 698
    • German
    #2341
    Hallo Leute
    Kurz ne andere frage. Kann das sein das bei kleinen Helis mit dem Brain (bei mir gerade der Warp360) die ßnderungen in der SW sehr grosse Auswirkungen haben? z. B. wenn ich bei Pitch 1% rauf klicke sind es schon 0.6 Grad mehr am Kopf. Da ist nichts mit fein-Einstellung. Ist das euch auch schon aufgefallen? Bei meinem Problem das ich bei positiv/negativ pitch immer noch 1 Grad unterschied habe kann ich mir langsam nicht mehr erklären. Das ist sicher mein bester eingestellter Rotorkopf seit langem bzw die längste Fehlersuche. Alles stimmt natürlich nicht dh die Gestängelängen stimmen fast perfekt (bis fast aus 0,1mm) usw.
    Ein guter Kollege hat mich noch gefragt ob ich sehr viel korrigieren musste an der Taumelscheibe bis sie im Blei war. Musste an allen 3 Servos verstellen von -6 bis +15 Klicks (oder wie man das sagt im Taumelscheiben Menü Punkt 7). Kann das auch sein das das extreme verändern der Servomittelstellung das Problem bei mir mit dem 1 Grad unterschied hervorruft?
    Kann das Brain nicht (oder noch nicht) so gut mit den Verstellungen umgehen? (schlechte Kompensation? nicht Böse gemeint nur so eine Vermutung).
    Komme auch auf die Vermutung weil ich probiert habe im Advanced Menü den Pitch anzupassen. Geht nicht da sonst der Cyclice bereich verändert wird.
    Im moment bleibt mir nur eins übrig, im Endpunkte Menü in der Steuerung das ganze anzupasse. Weiss zwar nicht ob das gut ist aber finde gerade keine lösung mehr.
    Hoffe habe mich einigermassen verständlich ausgedrückt.
    Habe es schon 2 mal geresettet und neue SW drauf gespielt.
    LG Germi
    ps ist nicht so eine kurze frage...
    • ronk
      • 02.01.2009
      • 517
      • Ronny
      #2342
      Hallo Germi,
      Zitat von GoaHeli Beitrag anzeigen
      ...Da ist nichts mit fein-Einstellung. Ist das euch auch schon aufgefallen?
      ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Ist aber eigentlich kein Problem, das halbe Grad an den Endausschlägen macht den Kohl nicht fett. Sollte es für den Motor ein Problem werden, dann eben einfach einen Klick zurück oder eben die Pitchkurve im Sender begrenzen...
      Was wirklich ulkig ist, ist deine 1°-Differenz. Bist du dir mit der 0°-Einstellung sicher? -6 bis +15 Klicks bei der Servomitteneinstellung erscheint mir recht heftig. Ich habe zwar auf dem Nickservo auch +14, aber nur weil ich zu faul bin, das Nick-Gestänge am TDR zu ändern oder das Servohorn zu versetzen. Auf jeden Fall tut das (bei mir) nichts zur Sache. TS ist auf 0°, bei den Endanschlägen min. bzw. max. Pitch habe ich die selben Werte. Erklärbar wäre es bei dir mit einer um 1° versetzten 0°-Einstellung.
      Habe gerade mal im Advanced-Menü an den Endausschlägen rumgespielt, zumindest im Demo-Modus tut sich bei mir nichts an der %-Angabe im einfachen Menü, wenn ich im Advanced-Menü die Ausschläge ändere... Auch merke ich gerade, daß im Advanced-Menü die Servomitten viel feiner einzustellen gehen als in der Einstellhilfe. Vielleicht kannst du da mal ansetzen?
      Gruß, der Ronny
      • GoaHeli
        • 19.10.2009
        • 698
        • German
        #2343
        Danke Ronny
        Ja meine Taumelscheibe ist bei 0%. Schon zum dritten Mal nach den Fehlersuche-Umbau-Tests. Habe auch schon ALLE Servos so angeordnet das die besten 90 Grad Winkel zu den Servohörner stehen.
        ...die suche geht weiter....werde berichten.
        LG Germi
        • KU-HELI7
          • 02.02.2012
          • 1847
          • Helmut
          #2344
          Hallo Germi,
          Deine -6 und +15 sind schon heftig. Das wirkt sich natürlich aus.
          Wenn + und - Pitch nicht gleich sind, kannst den Unterschied schon mit den Wegen in der Funke anpassen, wenn Du es mechanisch nicht hinbekommst.
          Helmut
          • Robert Englmaier
            ( Roben155 )
            • 02.11.2010
            • 8957
            #2345
            Ich hab jetzt nicht den ganzen Fred gelesen, hab aber eine Frage!
            Haut die Rettungsfunktion jetzt hin?
            Und wo in ßsterreich gibt's das Teil zu kaufen?
            Die unter der MSH-Homepage angeführten Händler führen leider grossteils ins leere!
            MSHeli Srl Helicopter Model Company Homepage
            Grüsse Robert
            • KU-HELI7
              • 02.02.2012
              • 1847
              • Helmut
              #2346
              Die Rettungsfunktion hat im Grunde immer funktioniert.
              Falls nicht, ist entweder die Einbaulage nicht korrekt eingestellt oder es gibt Vibrationen.
              • digi-foto
                digi-foto
                #2347
                Hi Robert ..
                lmgtfy
                Oder halt.....
                Brain...
                sogar ein super Preis..
                oder..
                Brain...
                lg
                Kurt
                • Robert Englmaier
                  ( Roben155 )
                  • 02.11.2010
                  • 8957
                  #2348
                  Danke für die Links!
                  Helistuff versendet innerhalb ßsterreich um 18,- Euro!
                  Grüsse Robert
                  • digi-foto
                    digi-foto
                    #2349
                    Ja so kann man auch gute Preise hinschreiben.. wenn mans dann beim Versand wieder reinhohlt..
                    Allerdings trozdem noch günstiger..
                    Ist sowieso so ne Sache mit dem Versand.. auch der "Gratisversand" von Lindinger und Schweighofer ist ein Witz mit der "Transportversicherung" die dann doch wieder drauf kommt..
                    Amainhobbies schickt mir jedes Packerl zwsichen 0,59-1,29$ übern Teich nach ßsterreich an die Tür.
                    Aber im Land schaffts meist keiner unter 5.-iergendwas..
                    Naja ich weis OT..
                    Aber ist trozdem nervig.
                    • Robert Englmaier
                      ( Roben155 )
                      • 02.11.2010
                      • 8957
                      #2350
                      Naja ich weis OT..
                      Du hast recht, aber geh mal auf die Post und gib ein Paket/Brief auf!
                      Sei es wie's sei, ich hab jetzt bei Hapo-trade bestellt!
                      Grüsse Robert
                      • digi-foto
                        digi-foto
                        #2351
                        Eben ....Hauptsache ein Brain ist auf dem Weg ,,
                        lg
                        Kurt
                        • Robert Englmaier
                          ( Roben155 )
                          • 02.11.2010
                          • 8957
                          #2352
                          lg
                          Kurt
                          Jepp, ich hoffe es hält was ihr versprecht!
                          Grüsse Robert
                          • Robert Englmaier
                            ( Roben155 )
                            • 02.11.2010
                            • 8957
                            #2353
                            Editzeit leider zu Ende!
                            Gibt's relevante Updates?
                            Kann ich mich vorher irgendwo schlau machen?
                            Grüsse Robert
                            • Rapti
                              • 16.02.2011
                              • 2302
                              • Ivor
                              • Zürich / Schweiz
                              #2354
                              Musst nur die aktuelle Software (den Installer ) runterladen, dann hast Du die aktuelle Firmware.
                              Logo 550SX - Brain - IISI
                              A-10 im Bau
                              • digi-foto
                                digi-foto
                                #2355
                                Wenn du die aktuelle Software drauf machst und du dann das Brain angestopselt hast kannst du unter "Datei/Firmwareupdate" die aktuellste Firmware drauf machen.
                                Du kannst die Software auch schon mal ohne Brain im Demomode starten und etwas beschnuppern..
                                cu
                                Kurt
                                Tante Edit: zu langsam
