MSH Brain Flybarless-System
  • ManfredT
    Junior Member
    • 05.01.2013
    • 11
    Das mit hapotrade ist eine ausgesprochen gute Idee. Hab' schon 2 gekauft.
    Abwicklung, schneller Versand, ausgezeichneter Support (hab das erste wegen Hardwarefehler tauschen müssen) alles exzellent.
    • Uwe Z.
      • 14.08.2005
      • 9887
      • Uwe
      #2357
      Zitat von Robert Englmaier
      Editzeit leider zu Ende!
      Gibt's relevante Updates?
      Kann ich mich vorher irgendwo schlau machen?
      Einfach Software auf machen und das geht dann vor alleine und dann das Firmenware Update machen. Die Software ist ja jetzt auch in Deutsch. Evtl musst die Sprache per Hand auswählen im Menü.
      Die Software geht auch so ohne Brain im Demo Mode... lade es dir runter und kuck dir alles schon mal an.
      • Zorro19
        Zorro19
        #2358
        Ich muß noch das SL im Brain einstellen und um keine bösen ßberraschungen zu erleben meine Frage. Driftet der Heli im SL Modus nach rechts, in welche richtung
        muß ich den schieber für Roll bewegen, und wie verhällt es sich bei Nick.
        Gruß Michael
        • SvenRhode
          • 04.10.2008
          • 335
          • Sven
          • MSC Littfetal
          #2359
          Gruß Michael
          Siehe meinen Post #1790! (Seite 179)
          TDF 6s-Setup, TDSF 5s-Setup, T-Rex550, A119 Koala mit Rex600ESP-Mechanik, Jeti DC16
          • Side
            • 12.02.2010
            • 2850
            • Alexander
            • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
            #2360
            Eine Frage: Darf man Expo-Werte zusätzlich im Sender verändern oder sollte man dies ausschliesslich im Brain machen? Kann das miteinander kollidieren?
            Danke bereits vorab und Grüsse
            Alex
            Blade MCPX BL + Nano CPX BL
            Mini Protos Stretch an 4S
            Protos 500 Stretch an 6S
            • Heiko72
              • 13.12.2011
              • 855
              • Heiko
              • Strausberg und Umgebung
              #2361
              Expo kannst du ruhig im Sender machen, DualRate NEIN!
              GAUI X7 mit BRAIN, DX7S
              • ronk
                • 02.01.2009
                • 517
                • Ronny
                #2362
                die selbe Frage stellte sich mir bei der Einstellung des Mikrobeast. Aussage damals war: man sollte nicht zwei Expo-Kurven mischen, es könnten ungewollte Effekte auftreten. Also, entweder Expo im FBL oder im Sender. Daran habe ich mich gehalten und bin gut damit gefahren (geflogen ). Der Vorteil von Expo im Sender ist natürlich, daß man es schnell mal verstellen kann.
                Gruß, der Ronny
                • Nakrassus
                  Nakrassus
                  #2363
                  Hallo zusammen,sitze gerade vor meinem T-Rex 600 mit Futaba R617FS Empfänger,CC HV120 Ice2 Regler und Align BEC und habe irgentwie zu wenig Anschlüsse,sprich ich weiss nicht wo ich das BEC am Brain bzw. am Emfänger anschliessen soll,kann mir das bitte jemand erklären ?
                  Gruss Uwe
                  • Side
                    • 12.02.2010
                    • 2850
                    • Alexander
                    #2364
                    Was wurde eigentlich mit dem letzten Firmwareupdate geändert? Also ausser der deutschen Implementierung.
                    Alex
                    • Trirota
                      Trirota
                      #2365
                      Hallo Uwe,
                      das BEC schliesst du am R617FS an 7/B.
                      Marcell
                      • ronk
                        • 02.01.2009
                        • 517
                        • Ronny
                        #2366
                        Hallo Alex,
                        Kopiert von Helifreak:
                        Here is a quick summary of the changes:
                        1.0.005 (firmware 1.1.014)
                        added fixed tail gain (set in software not from a receiver channel)
                        added compatibility with Graupner/SJ HoTT protocol
                        added compatibility with Miltiplex SRXL protocol
                        added compatibility with PPM sum recievers (Positive and negative polarities)
                        added compatibility with Futaba SBUS 2 receivers
                        improved configuration file loading (you can now load only parts o the file if needed)
                        removed spoolup timeout and added bailout timer, ramp, and enable sitches for autorotation bailout.
                        changed default cyclic servos configuration to standard servo
                        added german translation
                        small bug fixes
                        1.0.006 (firmware 1.1.015)
                        fixed overspeed on spoolup with governor on some setup
                        fixed incorrect rate mode on tail (when set to heading lock) on some setup
                        fixed unit booting in bootloader mode on some setup
                        added an automatic check at unit connection to ensure the firmware version is the currently recommended one
                        Gruß, der Ronny
                        • Robert Englmaier
                          ( Roben155 )
                          • 02.11.2010
                          • 8957
                          #2367
                          Wie ist das gemeint?
                          Positiv oder negativ?
                          Grüsse Robert
                          • Steinberg
                            • 30.01.2011
                            • 1156
                            • Hans
                            #2368
                            Für einen Hardwarefehler kann ja der Händler nix. Und wenn der Support stimmt, doch eher positiv...
                            Gruß Mischa
                            HTC via Tapatalk
                            (ehemals) T-Rex600 DFC - HC3-SX, Gaui X2 - BRAIN, DX7s Details
                            • ManfredT
                              Junior Member
                              • 05.01.2013
                              • 11
                              Natürlich POSITIV!!
                              Beste Erfahrungen. Das mit dem defektem brain, war ein Unglück.
                              Aber dafür kann der Händler ja nichts.
                              Hapo Trade hat sofort den Msh-Lieferanten kontaktiert.
                              Der hat mich am GLEICHEN Tag angerufen und SOFORT veranlasst, dass das brain ausgetauscht wurde.
                              Also: perfekter Support!!!!
                              • Nakrassus
                                Nakrassus
                                #2370
                                Danke,habe ich jetzt so gemacht,leider habe ich nun keinen Platz mehr für die Bankumschaltung,brauche ich woll doch einen richtigen 8 Kanalempfänger.
                                Aber ansonsten gefällt mir das Brain vom einstellen her schon ganz gut
