MSH Brain Flybarless-System
  • powerman128
    powerman128
    #1606
    habe jetzt noch ein Problem mit dem Sanftanlauf beim Brain-Governor. Egal was ich bei Spoolup-timeout einstelle, der Anlauf geht immer gleich schnell. Muss ich da noch an einer andern Stelle einstellen?
    Gruß Jens
    • SvenRhode
      • 04.10.2008
      • 335
      • Sven
      • MSC Littfetal
      #1607
      Heute war ja Flugwetter vom Feinsten! Habe heute endlich mal 3 Akkus mit meinen Rexli und Brain geflogen.
      Ich muß schon sagen: erste Sahne! Der flieg ja wie auf Schienen. Wind merkt man kaum. Das Fluggefühl (gemütliches Rumcruisen, Scale) ist auf Anhieb super. Das ist mein erster Heli ohne Paddel, die vermisse ich aber nicht!
      Einzig die Rettungsfunktion habe ich noch nicht im Griff. Der kippt immer nach links hinten weg. Die Parameter habe ich schon angehoben, ist aber recht aufwändig, immer wieder zu landen, und das Netbook anzuschliessen. Dafür haben die 3 Akkus nicht gereicht. Nächstes mal!
      TDF 6s-Setup, TDSF 5s-Setup, T-Rex550, A119 Koala mit Rex600ESP-Mechanik, Jeti DC16
      • Ben_
        Ben_
        #1608
        Na das hört sich doch schonmalk ganz gut an für den Erstflug!
        Meiner steht noch aus, habe das BRain im 450er Rex und im Logo 600Se. Ich bin jedenfalls gespannt !
        Grüße Ben
        • SvenRhode
          • 04.10.2008
          • 335
          • Sven
          • MSC Littfetal
          #1609
          Meine geloggten Daten sind auch verheißungsvoll. Der FBL-Kopf hat im Schnitt 5A weniger im Antrieb (22A zu 27A im Schweben/Rundflug).
          Da ja ein FBL-System mehr von den Servos verlangt, zeichne ich auch die Empfängerspannung/Strom auf. Alles im grünen Bereich. Die Sevos ziehen nur ca. 1,5A und ich komme mit ca. 250mAh für einen 10-Minuten-Flug aus.
          • felix62
            • 25.02.2009
            • 32
            • Rüdiger
            • 32689 Kalletal
            #1610
            Hallo zusammen
            Habe mein Brain zur Zeit auf meinem 450er Rex und bin damit so zufrieden, das ich es mal auf meinem 7HV testen möchte
            Auf meinem 7HV werkelt ein 120er Jive der ja nun 2 BEC Ausgänge hat die ich natürlich auch beide nutzen möchte !
            Ein Ausgang zum Empfänger und ein Ausgang zum Brain, aber da ich Hott habe und damit nicht S-Bus unterstützt wird ist leider am Brain kein Port für die Stromversorgung frei
            Wäre ein Y-Kabel am Kanaleingang des Brain eine Möglichkeit ? Hat das einer schon so gemacht ?
            RJX500_Hott GR18 , TDR800_V-Stabi Silverline
            Hott MX 16
            • Mountainflyer
              • 27.02.2012
              • 697
              • marc
              #1611
              hy ja nicht an brain und empfänger einstecken da du so eine masse schleife erzeugst! entweder oder
              Unser Flight Team auf Youtube
              • felix62
                • 25.02.2009
                • 32
                • Rüdiger
                • 32689 Kalletal
                #1612
                Also an meinem 7HV mit BeastX habe ich derzeit auch ein BEC Kabel vom Jive am Hott Empfänger und das zweite BEC Kabel vom Jive am BeastX ! Warum nicht beim Brain ? Es sind ja 2 verschiedene BEC Kabel, nicht ein Kabel mit Y Stecker für beides !
                Zuletzt geändert von felix62; 10.02.2013, 21:58.
                Hott MX 16
                • Mountainflyer
                  • 27.02.2012
                  • 697
                  • marc
                  #1613
                  damit wir vom gleichen reden. du meinst das master und das slave kabel oder?
                  • felix62
                    • 25.02.2009
                    • 32
                    • Rüdiger
                    • 32689 Kalletal
                    #1614
                    Richtig !
                    Masterkabel in den Empfänger
                    Slavekabel in das Brain
                    Hott MX 16
                    • Chris Benndorf
                      • 30.12.2008
                      • 414
                      • Chris
                      • MFSV Sippersfeld, Pfalz (und auf der Wiese nebenan)
                      #1615
                      Das ist kein Roehrenverstaerker, sondern ein Helikopter! Ich halte das sogar fuer eine gute Idee, da somit dem Empfaenger nicht der Saft ausgeht (Brownout), wenn die Servos mal ein bisschen mehr brauchen...
                      Chris
                      Rex 600 N/GT5, 600 ESP/GR-18+3xG, Warp 360 und Atom 500 mit Brain, X3/GR-18+3xG
                      GR mz-24
                      • Almigurt
                        • 21.06.2010
                        • 2919
                        • Benjamin
                        #1616
                        Leg dir eine sendende Antenne z.B. Das iisi txe in die Nähe der Schleife und du siehst wie Toll das einstreut.
                        So geschehen, reproduziert und behoben an meinem x50e
                        Masseschleife weg. Störungen weg.
                        Und jetzt auch das txe
                        Wäre schlimm, wenn der Empfänger keinen Strom mehr bekäme, nur wenn die Stromversorgung im fbl steckt und die Servos grade viel fordern..
                        Wenn es tatsächlich so ist, dann wäre die Stromversorgung sehr grenzwertig ausgelegt.
                        • felix62
                          • 25.02.2009
                          • 32
                          • Rüdiger
                          • 32689 Kalletal
                          #1617
                          Aber wie bekomme ich den Strom ins Brain, ist ja kein Steckplatz mehr frei !?
                          Deshalb ja die Frage ob ich ein Y-Kabel verwenden kann beim CH1-CH3 Eingang am Brain um damit den 2. BEC Anschluß mit anzuschließen !
                          Hott MX 16
                          • Almigurt
                            • 21.06.2010
                            • 2919
                            • Benjamin
                            #1618
                            Kannste machen
                            Hat das brain nicht noch n thro ausgang?
                            Aber du musst dir bewusst sein, dass solche Sachen Störungen verursachen können.
                            Deswegen macht man ja auch pre flight check, reichweitentest usw..
                            • Chris Benndorf
                              • 30.12.2008
                              • 414
                              • Chris
                              #1619
                              Kurze Leitungswege und die Antennen so weit raus wie irgend moeglich, dann gibt es da auch keine Probleme. Wenn man Angst vor einer Masseschleife hat, dann verbindet man halt nur das Signal...
                              Und, wie Du schon schriebst: Reichweitentest!
                              Ja, ist es! Kommt aber so oft vor, dass mir eine statistische Haeufung auffaellt - siehe diesen Thread oder diverse bei den englischen Heli-Freaks. Mein Atom 500 macht ohne SPC auch solche Zicken (Servos springen)!
                              Ich halte deshalb das Brain nicht in irgendeiner Art fuer schlecht - der Stromhunger von modernen Servos wird aber m.M.n. reichlich unterschaetzt.
                              Chris
                              GR mz-24
                              • Tuning Tom
                                Tuning Tom
                                #1620
                                Wenn man Servos mit hoher Stromaufnahme verwendet, kann man auch einfach die V+ und Masse Leitungen zusammenfassen und direkt mit ausreichendem Querschnitt ans BEC / Akku führen.
                                Wenn man das sauber verbindet, spart das auch einiges an Verkabelung.
