MSH Brain Flybarless-System
JörnD
Nur kurz zur Info. Ich habe jetzt mal mein Setup zum Händler gemailt. Vielleicht findet der ja was. Ich möchte da jetzt nichts voreilig verändern, denn das hilft mir nichts. Wenn er den Fehler findet und er bei mir liegt, zieh ich mir natürlich den Schuh an. Darum lasse ich jetzt erst mal alles so wie es war. Fliegen werde ich momentan eh nicht mehr. Momentan ist der Schissfaktor doch zu hoch.
Jörn- Top
JörnD
Ich versuchs mal. Die doc Datei bitte in mtr umbenennen, anders hab ichs nicht hin bekommen. Ich hoffe, daß das so funktioniert.
JörnAngehängte Dateien- Top
JörnD
Ich fliege mit der DX 8. Hab den Bank Schalter auf dem Gear Schalter und schalte da zwischen Bank 1 und 2 um. Firmware ist 1.0.035
Jörn- Top
AW: AW: MSH Brain Flybarless-System
Auf Gear liegt normal auch der Gyrowert. Vermutlich schaltest Du die Bank und den Gyrowert mit einem Kanal bzw. Schalter.
HelmutYou can't make it safe, because fools are too innovative!- Top
JörnD
Nein, sonst tut sich da nix. Nur dieser Wert verändert sich.
Gyrosense liegt bei mir auf dem Flugphasenschalter.
Ich habe mit dem Händler vereinbart, daß ich das Brain einschicke. Dann wird's geprüft und ich hoffe, der Fehler wird gefunden. Dann weiß ich wenigstens was es war. Ansonsten kommt das Teil in die Bucht, wenn es für ok. befunden wurde.
Danke für Eure Hilfe. Wenn was dabei raus kommt, lass ich's Euch wissen.
Jörn- Top
OttoOlsen
Ich finds echt sehr schade, dass es im Brain kein Log zum Auslesen gibt. Man tappt bei Problemen doch arg sehr im Dunkeln
Ich gehe davon aus, dass es schon gewisse Loggingfunktionen gibt. So was braucht man einfach in der Entwicklungs- und Testphase. Wahrscheinlich kann man sogar mit er offiziellen Software auf Logs zugreifen. Man muss nur wissen, wie man die versteckten Funktionen aufruft. :-)You can't make it safe, because fools are too innovative!- Top
OttoOlsen
Für mich ist das gleichbedeutend mit: Es gibt kein Log. Was bringt es mir, wenn die Entwickler drauf zugreifen können?
