MSH Brain Flybarless-System
  • elmar
    elmar
    #1621
    Zitat von slevin Beitrag anzeigen
    Und wo wir gerade schon bei Graupner / HOTT sind... Unterstützt das Brain mittlerweile SUMD?
    Nein. Das ist zwar auf irgendeiner TODO Liste, aber ob es dann wirklich kommt ist mir nicht bekannt.
    Falls nicht werde ich vielleicht doch einen SUMD->SBUS Konverter basteln. Einen digitale ßbetrtragung zu nutzen und dann das Stabi mit analogen Servosignalen zu füttern geht gar nicht.
    • Side
      • 12.02.2010
      • 2850
      • Alexander
      • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
      #1622
      Und wo wir gerade bei der To-Do-Liste sind Steht darauf denn auch irgendwo die Pitch-Funktion für den Rettungsmodus und wann kann man damit rechnen?
      Alex
      Blade MCPX BL + Nano CPX BL
      Mini Protos Stretch an 4S
      Protos 500 Stretch an 6S
      • elmar
        elmar
        #1623
        Erst mal sollte Auto-Level ordentlich funktionieren. Danach kann man sich über selektives Pitch gedanken machen. Ich lese leider noch viel zu oft, dass der Heli beim Auto-Level in Extrempositionen gedreht wird. Egal ob das jetzt Einstellungsfehler sind oder Vibrationen - das kann man durch Filterung der G-Sensoren durch die Gyro-Sensoren und Tests beim Einschalten sicher noch verbessern.
        • tc1975
          • 18.08.2008
          • 6778
          • MFG Tangstedt
          #1624
          ERSTMAL sollte das SBUS Signal von den neuen Telemetrie Empfängern von Futaba genutzt werden können!!!
          RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
          • elmar
            elmar
            #1625
            Ist das noch SBUS oder haben die neuen Empfänger SBUS2?
            • Side
              • 12.02.2010
              • 2850
              • Alexander
              #1626
              Wie meint Ihr das genau? Ich habe in meinen beiden Protos das Brain drin und auch die neuen Telemetrieempfänger von Futaba!!!!
              • olaf12
                • 06.10.2010
                • 2539
                • Olaf
                #1627
                Es geht darum, dass das BRAIN nicht mit den FSASSTest Empfänger/n R7008SB am S-BUS (nicht S-BUS2) arbeitet. Es geht nur die traditionelle Verkabelung. Dann funtktioniert auch die Telemetrie.
                Wie hast du deine Empfänger verbunden?
                • Trirota
                  Trirota
                  #1628
                  Und wo wir gerade bei der To-Do-Liste sind Steht darauf denn auch irgendwo die Pitch -Funktion für den Rettungsmodus und wann kann man damit rechnen?
                  Alex
                  Guckst Du 2. Absatz
                  • Side
                    • 12.02.2010
                    • 2850
                    • Alexander
                    #1629
                    Also ich habe das Brain ganz normal über SBUS am Empfänger angeschlossen. Und ich nutze auch die Futaba Telemetrie. Allerdings habe ich den R6308SBT Empfänger in Betrieb. Also warum nutzt ihr nicht den?
                    Alex
                    • olaf12
                      • 06.10.2010
                      • 2539
                      • Olaf
                      #1630
                      Alex
                      Hallo Alex,
                      RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - MSH Brain Flybarless-System
                      du nutzt FASST mit Telemetriebox, denke ich? Dann funktioniert das auch. Es geht nur mit FASSTest Empfängern noch nicht. Ich möchte die Telemetrie in meiner T14 nutzen. Deswegen brauche ich einen FASSTest Empfänger. Das ist leider der kleine Unterschied. Aber es wird an einem SW-Update gearbeitet.
                      • Side
                        • 12.02.2010
                        • 2850
                        • Alexander
                        #1631
                        Hallo Alex,
                        Hallo Olaf,
                        das wusste ich nicht vielen Dank also!!!! Ja ich arbeite mit der T-Box und JLog/Jsend. Aber gut zu wissen, denn dann fällt die ßberlegung eine T14 zu kaufen schon einmal komplett aus, da ich dann ja auch neue Empfänger kaufen muss (oder update). Ist ja mal wieder typisch Robbe...für jeden Scheiss braucht man was anderes!!!! So verdient man Geld!!! Halsabschneider
                        Alex
                        • magmeinenseat
                          magmeinenseat
                          #1632
                          Wat goil!
                          BlauZahn am Hirn ist ja mal sowas von toll! Schluß mit dieser blöden Steckerei! I want to be wireless!
                          Danke an Trirota, der mir freundlicher Weise sehr dabei unter die Arme gegriffen hat!
                          Thank you very much for your support!
                          Gruß Jörg
                          • JPJonny66
                            • 20.10.2011
                            • 535
                            • Johann
                            #1633
                            Hi zusammen,
                            Bin mit dem Setup meines Brains fast durch und eigentlich bin ich mehr als überrascht wie gut es bis jetzt gegangen ist. Einzig die Nullstellung des Heckservos hab ich nicht gefunden, beiden Taumelscheibenservos ist's ja ganz simpel im Menüpunkte 7, unter Punkt 8 hab ich aber nichts dementsprechendes für das Heckservo gefunden. Geht sich halt mit der Verzahnung gerade so nicht aus um im rechten Winkel zu stehen. Im Expert Menü ha ich auch nichts gefunden.
                            Wie habt ihr das gemacht?
                            Danke für eure Tips.
                            Joe
                            mcpx, 130X, TR450, TR550@600@12S, Goblin 700
                            • HeliSal
                              • 27.12.2012
                              • 368
                              • Salvatore
                              • Harpolingen/Bad Säckingen
                              #1634
                              Zitat von JPJonny66 Beitrag anzeigen
                              Hi zusammen,
                              Joe
                              Hi Joe
                              Da ich den Regler mit einem separaten Empfänger eingestellt habe, habe ich das Heck auch gleich damit eingestellt. Also am Sender alles auf 0 und das Servo-Horn und die Anlenkung entsprechend eingestellt.
                              Dann hat's am Brain gleich gepasst.
                              Am Brain musst Du ja dann noch die Wege einstellen.
                              Bei meinem musste ich noch die Ausrichtung im Advanced Setup manuell einstellen, da der Wizard kein richtiges Ergebnis produziert hat.
                              Bekennender Mitglied der anonymen Schönwetter-Heliflieger
                              #Keeprchelisalive #Helimakefun
                              • JPJonny66
                                • 20.10.2011
                                • 535
                                • Johann
                                #1635
                                Genau um die Ausrichtung gehts mir, hab dazu aber im Advanced Menü nix gefunden?! Wie hast du das gemacht?
