MSH Brain Flybarless-System
  • felix62
    • 25.02.2009
    • 32
    • Rüdiger
    • 32689 Kalletal
    #1711
    Zitat von rc2013
    aus eigener Erfahrung folgendes:
    In dem Moment in dem die Bankumschaltung erfolgt und Self Leveling aktiviert wird, werden die Beschleunigungssensoren ebenfalls aktiviert. Diese sind leider deutlich vibrationsempfindlicher als die "normalen" Sensoren, bes. was hochfrequente Vibs betrifft.
    So ist mir das für mein Brain von einem Händler erklärt worden. Nachdem ich mit Hilfe der SK720 Vibrationsanalyse meinen Heli von den Vibrationen befreit habe funktioniert das Brain am gleichen Heli absolut zuverlässig, zuvor hat er sich bei Aktivierung des Self Leveling so im 45 Grad Bereich auf Roll rechts gelegt. Sonst habe ich nichts geändert.
    Daher vielleicht auch das komisch anmutende Angebot des Händlers mit dem Probefliegen 3 Seiten zuvor. Entweder auch mein Händler oder der sieht das ähnlich wie meiner.
    Thomas
    Das ist genau mein Problem mit meinem 450er Rex und dem Brain
    Im Normalbetrieb aller super gut, erst wenn ich Self Level aktiviere gehts mächtig schnell über Roll nach rechts
    Dann werde ich mal nach Vibs im Heckbereich suchen und hoffe das ich was finde !
    Gruß Felix
    RJX500_Hott GR18 , TDR800_V-Stabi Silverline
    Hott MX 16
    • JörnD
      JörnD
      #1712
      Naja, bei mir war Self Level nicht einmal aktiviert. Und das war auch kein wegdriften über eine Seite. Das war mehr ein unkontolliertes Trudeln in alle Richtingen. Habs ja mitlerweile eingeschickt, müsste heute beim Händler eintreffen. Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen, aber ich kann mir bei meinem Glück schon denken was dabei raus kommt.
      Jörn
      • felix62
        • 25.02.2009
        • 32
        • Rüdiger
        • 32689 Kalletal
        #1713
        So wie es aussieht habe ich die Ursache für meine Vibs gefunden !
        Das Kegelrad welches die Heckrotorwelle antreibt, hat leicht geeiert und einen Hauch von Karies
        Hoffe das beim nächsten Test alles gut geht
        Hott MX 16
        • rc2013
          • 14.01.2013
          • 869
          • outdoor
          #1714
          Der Starrantrieb hat auch so seine Nachteile. Viel Glück und sorg für ausreichend Höhe.
          Jörn
          Verstehe ich jetzt nicht nicht. Beim V-Stabi oder Skookum muß man das Setup auf die einzelnen Bänke kopieren, beim Brain aber geschieht das automatisch, von daher muß der Heli eigentlich kontrolliert fliegbar bleiben, da kann man nichts falsch machen. Oder irre ich mich da gerade? Dann müßtest Du ja einzelne Parameter extrem verstellt haben?
          Zuletzt geändert von rc2013; 19.02.2013, 22:45.
          • JörnD
            JörnD
            #1715
            Neiiiiiin, nochmal. Ich hab da nix verstellt. Habe ja auch schon die Datei hier hochgeladen und die war unauffällig. Ich muss jetzt erst abwarten, was der "offizielle" Test ergibt. Alles andere sind ja nur Spekulationen.
            • rc2013
              • 14.01.2013
              • 869
              • outdoor
              #1716
              .... . Dann müßtest Du ja einzelne Parameter extrem verstellt haben?
              Sorry, das war so nicht gemeint. Ich meinte, daß Du es ja wohl wüßtest, wenn Du einzelne Parameter extrem verstellt haben solltest.
              Tut mir leid, das hast Du mißverstanden, bzw. war blöd ausgedrückt.
              • Tom.Thelis
                Tom.Thelis
                #1717
                Guten Abend,
                ich benötige mal eure Hilfe. Ich habe einem Forumsmember mein Brain verkauft und habe vergessen das USB Kabel beizulegen. Nun finde ich leider kein Bild vom USB Anschluss des Brain. Ich habe hier ca. 4-5 verschiedene Mini-USB Kabel hier liegen und weis nicht welches das richtige ist. Hat mal jemand eine Bild vom Originalstecker für mich?
                Beste Grüße,
                Thomas
                • HeliSal
                  • 27.12.2012
                  • 368
                  • Salvatore
                  • Harpolingen/Bad Säckingen
                  #1718
                  BTW: Was meinst Du mit "extrem verstellt"?
                  Bei einem Ausgangswert von 25 auf 15 runter oder so?
                  In der Software steht ja, dass man die Werte in 5er Schritte verstellen sollte (Mache ich ja auch nicht. Ich mache immer nur 2-3er Schritte).
                  Zum Teil kann man ja auch im Minus-Bereich gehen.
                  Bekennender Mitglied der anonymen Schönwetter-Heliflieger
                  #Keeprchelisalive #Helimakefun
                  • HeliSal
                    • 27.12.2012
                    • 368
                    • Salvatore
                    #1719
                    Zitat von Tom.Thelis
                    Guten Abend,
                    Beste Grüße,
                    Thomas
                    Ich denke das ist ein normaler Mini-USB Anschluss.
                    Theoretisch sollten alle gehen
                    Hier also ein Bild meines Kabels:
                    https://plus.google.com/u/0/photos/1...88063857816114.
                    Ich habe ein B auf dem Stecker eingeprägt. Evtl. hilft Dir das noch.
                    Salvatore
                    • SvenRhode
                      • 04.10.2008
                      • 335
                      • Sven
                      • MSC Littfetal
                      #1720
                      Ist ein normales Micro-USB-Kabel. Findet auch bei Handys Verwendung.
                      Beispiel:
                      PEARL USB-2.0-Daten- & Ladekabel, USB-Stecker Typ A auf Micro-USB, 80 cm bei PEARL jetzt günstig kaufen - Top Marken ✓ Top Kundenbewertungen ✓ Riesen Auswahl ✓ Jetzt sparen ✓
                      TDF 6s-Setup, TDSF 5s-Setup, T-Rex550, A119 Koala mit Rex600ESP-Mechanik, Jeti DC16
                      • slevin
                        • 25.04.2011
                        • 801
                        • Sven
                        • Buchholz bei Hamburg
                        #1721
                        Genau, es ist definitiv ein normales Micro-USB Kabel.
                        • Tom.Thelis
                          Tom.Thelis
                          #1722
                          @HeliSal Das dachte ich auch bis ich hier zwei völlig unterschiedliche Mini-USB Kabel fand auf denen bei beiden ein B aufgedruckt war Dank deines Bildes habe ich aber den winzigen Aufdruck MSH auf dem Stecker gefunden und somit das richtige Kabel.
                          Vielen vielen Dank fürs Helfen und Fotografieren und einen schönen Abend
                          Beste Grüße,
                          Thomas
                          • Tom.Thelis
                            Tom.Thelis
                            #1723
                            @ SvenRhode und slevin
                            Euch natürlich auch vielen Dank fürs Kümmern.
                            MfG
                            Thomas
                            • HeliSal
                              • 27.12.2012
                              • 368
                              • Salvatore
                              #1724
                              Beste Grüße,
                              Thomas
                              Cool, das Logo habe ich auch gar nicht gesehen
                              Freut mich das ich helfen konnte.
                              Auch Euch allen einen schönen Abend.
                              Salvatore
                              P.S. (OT): Ich sehe ich kann jetzt direkt Bilder hochladen. Bis vor kurzem ging das noch nicht. So muss ich nicht mein Google-Space nicht mehr für einfache Bilder nutzen.
                              Für Hochauflösende Bilder muss ich wohl weiter den Weg gehen.
                              • Gelegenheitsflieger
                                Gelegenheitsflieger
                                #1725
                                Ich habe Interesse an dem Brain und würde es gerne gegen mein HC Xtreme eintauschen, wg. dem Selfleveling und dem Governer. Nur habe ich ein 600 Nitro und habe die Befürchtung das das Brain mit den Vibrationen des Nitro´s im SelfLevel Modus nicht zurecht kommt. Hat da einer von euch Erfahrungen? Vielen Dank für Info´s.
                                Martin
