MSH Brain Flybarless-System
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8957
    #2461
    Zitat von mod
    Signal an separten Servostecker und in Ch 5 (Mitte);
    Plus und Minus wird an CH 3 angeschlossen
    Michael
    Steht eigentlich eh alles da, DANKE!
    Werde ich morgen gleich mal testen!
    Grüsse Robert
    • 942087
      942087
      #2462
      Also muß der Akku nicht in den Empfänger sondern in CH2 vom Brain? Und das weiße Kabel muß ausgepinnt werden und mit separaten Steckern versehen werden oder wie ist das zu verstehen?
      Marco
      • Trirota
        Trirota
        #2463
        Update eines Rex 450 pro mit Futaba S-Bus via BT problemfrei über die Bühne gegangen.
        Neueste Firmware stellt tail dynamic auf 50!
        Fliegers Gruß
        Marcell
        • fmandel
          • 22.10.2009
          • 306
          • Friedrich
          • Karlsbad
          #2464
          Komisch, habe heute bei drei Helis neue Firmware aufgespielt (1.1.023), die Heckdynamik war wieder auf 113 in allen drei Bänken. Wenn man's weiß, ist es ein Leichtes, alles wieder auf 50 zurück zu stellen.
          Goblin 380, T-Rex 150, nano QX, diverse Flächen und Racecopter, Phoenix und neXt
          • cc1975
            • 27.11.2008
            • 3893
            #2465
            Zitat von Side
            So gerade auch auf dem Mini Protos das neue Update aufgespielt. Alles bestens soweit, nur ein Problem: Beim meiner höchsten Drehzahl fängt das Heck an zu Schwingen und das passiert schon beim Umschalten in die höchste Stufe. Das hat es vorher nie getan. Gyroempfindlichkeit ist wie vorgeschrieben bei 45 %.
            Hat jemand eine Idee was tun?
            Danke und Gruss
            Alex
            und hast in griff bekommen? was war die ursache?
            • Side
              • 12.02.2010
              • 2850
              • Alexander
              • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
              #2466
              Noch nicht hatte noch keine Zeit. Brauche erst einmal einen neuen regler :-)
              Blade MCPX BL + Nano CPX BL
              Mini Protos Stretch an 4S
              Protos 500 Stretch an 6S
              • Helifizierter
                Helifizierter
                #2467
                Hab da mal ne kurze fräge
                Ist es nicht möglich das Auto-Level auf nen extra Schalter zu legen?
                Kann doch nicht sein dass ich dafür die Bankumschaltung brauche...
                • Florian Grohmann
                  • 18.01.2012
                  • 631
                  • Florian
                  • Greifswald / Würzburg
                  #2468
                  Wieso kann das nicht sein ? Das ist halt das Prinzip beim Brain, dass man in eine Bank schaltet in der SL aktiviert ist, da kommst du nicht drum rum
                  TT X50N - OS55 HZR - Brain2
                  ​​​​​​Specter V2 NME-Xnova4525-Kosmik160-Spirit GTR-DS12
                  • Helifizierter
                    Helifizierter
                    #2469
                    Hätte den halt gern auf nem Federschalter gehabt...
                    Könnte ich zwar wahrscheinlich trotzdem, müsste dann aber auf die Bänke verzichten...
                    • Tuning Tom
                      Tuning Tom
                      #2470
                      Frage in die Runde:
                      Selflevel - besser mit Sport bzw 3D Setup verknüpfen, oder als "beginner" setup programmieren.
                      Gibt es dbei merkliche Unterschiede in der Arbeitsgeschwindigkeit?
                      • Nakrassus
                        Nakrassus
                        #2471
                        Wird sicher über einen Mischer gehen,den du halt programmieren musst .
                        Gruss Uwe !
                        • digi-foto
                          digi-foto
                          #2472
                          Genau... mit nem Mischer kannst du normalerweise sicher programmieren.
                          Und du musst dann nicht auf "die Bänke" sondern auf eine Bank verzichten.
                          lg
                          Kurt
                          • helibasher
                            • 04.07.2010
                            • 1141
                            • Wildflieger
                            #2473
                            Brain defekt oder gerade ein wenig brainless.?
                            Bin gerade dabei ein Brain auf meinem Mini Protos einzustellen. Nun hab ich gestern das Problem das in der Sendereinstellung die Neutralstellung auf 10% bei Nick gewesen ist. Gleichzeit kriege ich den Weg für Nick nicht auf +100% gestellt. Hab die Wege in der Aurora schon komplett ausgenutzt. Mehr geht nicht. Jedesmal wenn ich Nick voll nach vorne gebe habe ich unterschiedliche Werte. Bis 90% komme ich maximal, beim nächsten mal ist es 83, dann 77, dann 90 usw usf.. Jedesmal ein anderer Wert. Im Servo Menü wollte ich die TS einstellen. Wenn Sie dort wagerecht ist, springt sie wenn ich auf einen anderen TAB in der Brainsoftware gehe in eine andere Stellung obwohl an die Knüppelpositionen an der Funke auf Neutral stehen.
                            Mein anderes Brain verhält sich nicht so.
                            • Robert Englmaier
                              ( Roben155 )
                              • 02.11.2010
                              • 8957
                              #2474
                              Ich hab dasselbe Problem, siehe Zitat!
                              Dürfte anscheinend ein Bug sein!
                              Zitat von Robert Englmaier
                              Kann mir einer sagen, warum ich bei meinem neuen Brain (neuestes Update) mit den Servowegen nicht auf 100% komme?
                              Eine Seite geht, die andere nur bis 95-98%!
                              Nur bei Nick passt es!
                              Hab's extra mit einem zweiten Sender auch noch probiert, 2x das selbe Spiel!
                              Die Knüppel sind kalibriert!
                              Ansonsten genial zum proggen, das Teil!
                              Grüsse Robert
                              • helibasher
                                • 04.07.2010
                                • 1141
                                • Wildflieger
                                #2475
                                Na dann werde ich wohl mal meinen Händler bemühen oder kann man das irgendwie fixen?
