MSH Brain Flybarless-System
  • Uwe Z.
    • 14.08.2005
    • 9887
    • Uwe
    #2386
    Ja Wahnsinn...
    • ronk
      • 02.01.2009
      • 517
      • Ronny
      #2387
      • Goldfussel
        • 01.02.2008
        • 746
        • Conny
        • GieÃ?en/Wettenberg
        #2388
        Ich muss zugeben das hatte ich nicht erwartet.
        • HeliSal
          • 27.12.2012
          • 368
          • Salvatore
          • Harpolingen/Bad Säckingen
          #2389
          Habe schon gedacht: Schon wieder so ein Zappelvideo.
          Bis er den Sender losgelassen hat.
          Bekennender Mitglied der anonymen Schönwetter-Heliflieger
          #Keeprchelisalive #Helimakefun
          • jbod
            • 19.04.2011
            • 212
            • Raum Stuttgart / Ludwigsburg
            #2390
            Zitat von Goldfussel
            Hallo Dieter,
            Du hast da nicht ganz unrecht, aber das Brain kann man einbauen wie man mag, man muss es halt im Expert Menü anpassen, wie ich schon geschrieben habe habe ich alle werte angepasst ausser diesen.
            Meine Frage dazu ist ob es dieser wert ist den ich dafür noch anpassen muss.
            Um deine Frage zu beantworten ich könnte es bestimmt mit viel Bastelarbeit anders einbauen, aber warum sollte ich das machen, wenn man das System anpassen kann.
            Hallo Fussel,
            ich habe das Brain genauso eingebaut wie Du, mit Kabel nach links, allerdings in einem T-Rex 450. Einstellungen bezüglich der Einbaulage decken sich mit Deinen.
            Allerdings kippt bei mir bei Piros nix, d.h. es kann nicht an den Lageeinstellungen liegen.
            Andreas
            Diabolo 750, Logo 700, Glogo 690, Oxy 4Max
            • Nakrassus
              Nakrassus
              #2391
              Wenn es nur um die Stromversorgung geht, kannst Du auch einfach ein Y-Kabel nehmen und den Strom mit einem Servo einspeisen.
              Super,hat funktioniert !!!
              Danke dir !
              • Side
                • 12.02.2010
                • 2850
                • Alexander
                • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
                #2392
                Ich hätte eine kurze Frage: Mein Protos 500 wobbelt ganz leicht über Nick. Ich hatte anfangs die Taumelscheibenempfindlichkeit auf 50 und habe sie nun auf 30 reduziert. Nun ist das Wobbeln bei hoher Drehzahl weg aber in der unteren Drehzahl noch da. Wäre grundsätzlich ok so, da ich die untere Drehzahl nur zum Starten/Landen nutze. Würdet Ihr die TS-Empfindlichkeit noch weiter runtersetzen, denn 30 erscheint mir schon niedrig?
                Danke und Gruss
                Alex
                Blade MCPX BL + Nano CPX BL
                Mini Protos Stretch an 4S
                Protos 500 Stretch an 6S
                • sirius1977
                  • 16.09.2010
                  • 609
                  • oliver
                  • Fürth
                  #2393
                  Grüsst euch,
                  Ich hab mal eine kurze frage zum SL.
                  Mein Heli nickt etwas nach vorne wenn ich in den SL Modus gehe wie muss ich den schieber in der Software nun verstellen damit ich dem entgegenwirke?
                  Nach Links oder nach Rechts?
                  Danke euch schonmal.
                  Oliver
                  Gruss Oliver
                  Compass 6HV, Airwolf in der 600er grösse,
                  Sender Graupner MZ24
                  • cc1975
                    • 27.11.2008
                    • 3893
                    #2394
                    Danke und Gruss
                    Alex
                    standard setup 500er nehmen und P auf elevator(nick) etwas reduzieren um 2-3%.
                    • Side
                      • 12.02.2010
                      • 2850
                      • Alexander
                      #2395
                      Ok Merci. Dann kann ich die TS-Empfindlichkeit ja auch wieder auf 50% hochsetzen oder?
                      • don_king
                        • 23.11.2009
                        • 2743
                        Ich hatte auch schon ein Wobbeln wegen zu hohem D auf Roll...
                        Gruß Stefan
                        • Helischüler
                          Junior Member
                          • 01.10.2010
                          • 86
                          • Franz
                          #2397
                          neue Software und Firmware verfügbar!
                          Grüsse
                          Franz
                          T-Rex 450 SE mit Brain
                          T-Rex 550 mit Brain
                          • Rapti
                            • 16.02.2011
                            • 2302
                            • Ivor
                            • Zürich / Schweiz
                            #2398
                            Was ist denn neu? Kam ja erst kürzlich ne neue Version raus...
                            Kann man das eigentlich irgendwo nachlesen?
                            Auf der msheli - website finde ich nichts.
                            Logo 550SX - Brain - IISI
                            A-10 im Bau
                            • Uwe Z.
                              • 14.08.2005
                              • 9887
                              • Uwe
                              #2399
                              ist doch schön dann an dem Produkt fleissig gearbeitet wird.
                              Brain rock`s
                              Da werden wohl immer noch Dinge verbessert die davor nicht ok waren.
                              Zuletzt geändert von Uwe Z.; 06.05.2013, 19:41.
                              • Side
                                • 12.02.2010
                                • 2850
                                • Alexander
                                #2400
                                Ich wollte gerade auch ein paar Einstellungen am Brain verändern, da kam die Meldung mit dem Firmwareupdate. Das Update letzte Woche hatte ich auch schon drauf.
                                Alex
