MSH Brain Flybarless-System
Peter_S -
Jep, das Problem hatte ich mit'm Goblin auch. Der Steht, gerade wenn der Tisch im Wasser ist, schräg nach vorne da.
Drückst du nun den SL Knopf, speichert er diese schräge Lage ab und der Heli (mein Goblin jedenfalls) kippt beim aktivieren des SL nach vorne weg.
Also, wie Peter_S schon geschrieben hat, die HRW (bzw. das Stabi) muss im Wasser sein, nicht der Heli oder der Tisch.G4.N, T600N, Whipl.N., E820/720/700
G770, G700, G570, 6HVU, 450L, Fireb., Brain, MZ24Pro- Top
Peter_S
rrunner
Leute, bei mir gehts nicht um ein paar lächerliche Grade, sobald ich die Autolevel Funktion aktiviere, hängt die TS völlig schief - etwa 45°!!!- Top
Hä*
Wie das nun funktionieren kann möcht ich gern mal wissen! Das Brain MUSS immer zu 180° oder zu 90° zur HRW montiert werden bzw. im Wasser mit der HRW sein. Sonst kann ja gerade die Pirouettenoptimierung nicht richtig arbeiten - Sachen gibts...
Immer? Oder nur wenn der Motor läuft?Zitat von rrunnerLeute, bei mir gehts nicht um ein paar lächerliche Grade, sobald ich die Autolevel Funktion aktiviere, hängt die TS völlig schief - etwa 45°!!!G4.N, T600N, Whipl.N., E820/720/700
rrunner
Ist wohl am besten du machst ein Werksresett, und versuchst es dann noch mal.G4.N, T600N, Whipl.N., E820/720/700
rrunner
rrunner
Habe das Brain ganz normal über dem Heck montiert - Kabelbaum Richtung TS und logischer Weise die Schrift nach oben. Gebe ich in der Unit Orientation bottom up wires front ein, dann verzieht es zumindest die TS nicht, wenn ich auf Autolevel gehe? Meiner Meinung nach, wäre das verkehrt?- Top
rrunner
So wäre es nach meinem Verständnis richtig? Aber so ist eben der besagte Fehler?Angehängte Dateien- Top
bigkahoona
Hay! Nick, Roll und Pitch laufen in die richtige Richtung? Top up, wires front ist richtig! MfG- Top
rrunner -
rrunner
