MSH Brain Flybarless-System
  • wurmholz
    wurmholz
    #3796
    Danke, aber das war es nicht. Ich habe es jetzt hinbekommen. Es lag wohl an der Software die erst nach einem Neustart alles richtig übertragen hat. Keine Ahnung warum das nach ein und ausschalten ging, aber jetzt geht es halt und gut. Auf jeden Fall werde ich das vor jedem Flug genau beobachten und es auch hier noch ein Paar mal testen. Danke fürs mitdenken.
    Und natürlich wünsche ich wenig Wind und etwas Sonnenschein.
    Alex
    • Heiko86
      • 23.04.2012
      • 401
      • Heiko
      • Unna
      #3797
      Hallo mal wieder...habe meinen 550er Rex gegen einen neuen Logo 550SE eingetauscht :-) und ebenfalls mit dem Brain versehen. Könnt ihr mir sagen, wieviel % Heckempfindlichkeit ihr eingestellt habt bei einer Kopfdrehzahl von 1700 bzw 1900? Hatte gestern meinen "Erstflug" und bin froh die Kiste wieder heil zu Boden gebracht zu haben!!! Mein Heck pendelte hin und her. Ab und zu, bei wenig Bewegung über Nick/Roll wurde es sichtbar auch deutlich weniger. Gesteuert hatte ich das Heck nicht! Als ich kurz vorm Landen den Motor abgeschaltet habe, drehte sich der Heli noch einmal halb um sich rum. Meiner Meinung nach muss ich doch nur mit der Empfindlichkeit fürs Heck hoch gehen, denn bei zu hohem GAIN würde das Heck doch zittern, oder? Würde mich über Wissenhafte Aussagen freuen!!
      XL Power Specter 700 / VBar Control
      • Heiko86
        • 23.04.2012
        • 401
        • Heiko
        • Unna
        #3798
        kann mir jemand sagen wie sich der Heli verhalten würde, wenn in der Software bei einem rechtsdrehenden Rotor der Punkt für die Heckeinstellung ROTORDIRECTION auf COUNTER CLOCKWISE steht?
        Heiko
        • Piwo0072
          Piwo0072
          #3799
          Dann läuft DMA in die falsche Richtung, also dreht das Heck bei Pitch stössen weg
          • Heiko86
            • 23.04.2012
            • 401
            • Heiko
            • Unna
            #3800
            Also ist die Einstellung kein Grund dafür, dass mein Heck von links nach rechts pendelt? (Kein zittern wie bei zu hohem gain!)
            • Piwo0072
              Piwo0072
              #3801
              Also richtig eingestellt sollte es schon sein.
              Ob das der Grund dafür ist... Keine Ahnung.
              Hast du mal mit der heckempfindlichkeit (gyro Kanal) gespielt?
              Hat es schon mal funktioniert?
              Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk
              • Heiko86
                • 23.04.2012
                • 401
                • Heiko
                • Unna
                #3802
                Das Brain werkelte vorher auf einem Rex 550. Da hat es tadellos funktioniert. Nun habe ich einen Logo 550SE. Mit falscher Einstellung (counter clockwise) habe ich den Gyro-Standart-Wert (45% in der Software / 57,5% bei mir in der Funke) bereits ausprobiert und bin im Sender auf 80% hoch. Einen Unterschied habe ich nicht festgestellt. Gestern Abend habe ich in der Software allerdings gesehen, dass die Rotor Rotation auf counter clockwise steht. Da stand bei dem Rex aber clockwise Ich habe es jetzt schon umgestellt, und wollte in der Mittagspause mal testen gehen. Die Frage nur vorher, weil der schöne Logo nicht kaputt gehen soll -.-
                • cc1975
                  • 27.11.2008
                  • 3891
                  #3803
                  ja muß schon clockwise sein, also drehrichtung/uhrzeigersinn sonst geht dma ja immer in die falsche richtung dann
                  • Heiko86
                    • 23.04.2012
                    • 401
                    • Heiko
                    • Unna
                    #3804
                    ok, d.h dass mein Heck zur Falschen Seite ausgleicht, es in die Richtung gedrückt wird und ab eine bestimmten Position kommt der Kreisel und will es wieder in die andere Richtung drücken/halten. Könnte ich mir so vorstellen....
                    Wenn ich es zur Mittagspause schaffe, werde ich es testen gehen und dann hier berichten.
                    • Piwo0072
                      Piwo0072
                      #3805
                      Heck leichtgängig, ordentliches heckservo?
                      Bei meinem erstflug hat mein Heck auch um den Mittelpunkt gependelt (Mini Protos) , da hatte ich zu viel Empfindlichkeit.
                      • Heiko86
                        • 23.04.2012
                        • 401
                        • Heiko
                        • Unna
                        #3806
                        Heck ist absolut leichtgängig. Hab das Savöx 1290 verbaut, sollte also schnell genug sein. Wie schon versucht zu beschreiben. Ein Zittern war es nicht, da hätte ich auch schnell das Gain zurückgenommen...Das gleiche Heckservo war mit dem Brain vorher auf dem T-Rex 550.
                        • bigkahoona
                          bigkahoona
                          #3807
                          Hallo zusammen!
                          Habe gerade das Brain in meinen Goblin 500 eingebaut, dazu eine Frage...
                          Wenn ich in der Software die Laufrichtung der Servos einstelle passt alles auf Pitch, allerdings muss ich im Sender den Elevator Servo revisieren damit Nick in die richtige Richtung läuft... kann das so korrekt sein?
                          MfG
                          • ronk
                            • 02.01.2009
                            • 517
                            • Ronny
                            #3808
                            Hallo bigka... ,
                            schau' in Karte 4 der Einstellhilfe. Dort stellst du die Laufrichtungen der Servos ein bis die Balken in die richtige Richtung gehen. Hast du das in diesem Schritt getan, ist alles okay. Putzig wirds, wenn die Balken nicht in die richtigen Richtungen gehen oder du die Servos an falsche Anschlüsse gestöpselt hast. Also, nochmal kurz: Karte 4 prüfen, wenn alles stimmt wird an den Servoeinstellungen in der Funke nichts mehr angefasst.
                            Gruß, der Ronny
                            • rrunner
                              rrunner
                              #3809
                              Hallo Heli Freunde,
                              habe mir für den KDS 450SD FLB ein Brain bestellt.
                              Frage:
                              TS KDS N300 Servos haben 1520µs / 333hz
                              Heck KDS N590Servo 1520µs / 300hz
                              Im Brain Setup sind die beiden Typen nicht vorhanden - wie geht man vor? Habe ich da mehr Möglichkeiten, als der TS Servo als High End Digital Servo (1520µs / 200hz) und Tail ebenfalls 1520µs / 200hz einzustellen?
                              • Tilly09
                                • 06.07.2012
                                • 1555
                                • Tilo
                                • Wild & Flugmodellclub-Marxzell
                                #3810
                                Der Mittenimpuls ist bei den TS Servos vorgegeben (1520), über den Schieberegler kann jede Frequenz eingestellt werden.
                                Beim Tail-Servo kann unter den beiden Mittenimpulsen gewählt werden (Bild anklicken) und ansonsten jede Frequenz über den Schieber eingestellt werden.
