MSH Brain Flybarless-System
rrunner -
Odo,
ich erklär dir das alles am Samstag ,wird am einfachsten sein,oder ?
Banshee 700 - Voodoo 400 - Protos Nitro - G4
they see me flyin, they hatin- Top
Also wenn du ein externes BEC hast, verwendest du entweder CH2 oder CH3, deinen Regler steckst du in CH1. Solltest du einen Regler verwenden, dessen BEC gut ist, gehst du mit dem Regler wieder in CH1 und das BEC vom Regler steckst du in CH2 oder CH3. Die Servos kommen mit der "Strom-Steite" immer nach oben an das Brain. Bei den Align Servos ist das die Farbe ROT und bei Savöx Servos die Farbe Orange.
Aber lass es dir doch von Michal Palus am Samstag einmal in Ruhe zeigen, dann wirst du es sicher schnell verstehen
XL Power Specter 700 / VBar Control- Top
rrunner
rrunner
bigkahoona
Das könnte man auch falsch verstehen... Steuerleitung ist oben (Weiß, orange, was auch immer), Rot (+) in der Mitte und Schwarz (-) unten. MfG- Top
Hi, hat´s denn gepasst?So.. ich habs einfach mal so gemacht jetzt..
Also die JR 140° als Basis genommen, dann die Winkel noch auf die 135° angepasst und dann noch minimal den "Nickmischer" etwas angepasst, weil ich auf Nick einiges mehr an Zykl.Pitch hatte als auf Roll..
Jetzt schaut mich das ganz gut an.
Naja nächstes WE ist Erstflug, dann sieht man's ja ob es ordentlich tut das ganze...
Aber da bin ich mir eigentlich sehr sicher..
lg
Kurt
Oder gab´s etwas ungewöhnliches ?- Top
digi-foto
ja leider war noch nicht viel mit fliegen, permanent schlechtes Wetter hier.
Aber letzten Samstag war ich dann doch mal für 2 Akkus draußen im dichten Nebel um wenigstens mal das Heck im Normalmode einzustellen und Govstore einzulernen.
Ein paar kleine Runden habe ich dann noch gedreht mit dem Rest vom 2ten Akku..
Dabei war alles absolut unauffällig, fliegt genau so wies sein soll
lg
Kurt- Top
Denn werde ich bei mir auch mal gleich von vorn herein die 45|180|-45 vorgeben.
Danke Dir
Mal ne kurze Frage:
Ich bin von der DX8 auf die DX9 umgestiegen. Muss ich im Setup für das Brain nur die Anpassung an die Kanäle oder das komplette Setup nochmal machen?TDR; Chronos; Logo 550SX Nachtflug; 180CFX; mCPx BL Nachtflug (Incrediblades); DX9- Top
SaschaL
Messe einfach Deine Kanäle wieder ein (100% etc) und stelle Deine FlightMode und Bankumschaltung etc. wieder so ein, wie bei der DX8. Dann natürlich Funktionsprüfung und dann sollte es ausreichen. Das FBL musst Du nicht neu konfigurieren.- Top
rrunner
Hilfe beim Auto- Level
es gelingt mir einfach nicht den Autolevel zu speichern?
1. Heli steht auf einem mit der Wasserwaage gelevelten Tisch
2. drücke im Unit Orientations Menü auf SET LEVEL - hier sollte er doch die gerade Position der TS abspeichern,oder?
Sobald ich AUTO LEVEL aktiviere, hängt die TS völlig schief! Also nicht nur nur ein paar Millimeter. Egal wie oft ich da auf diese Taste drücke. Autolevel ausschalten, die TS richtet sich gerade. Was läuft da falsch?
Sonst fliegt der Heli problemlos......- Top
