MSH Brain Flybarless-System
  • SmO_oTh
    • 14.09.2011
    • 541
    • Sebastian
    • Lünen
    #3871
    Die SL Funktion reagiert im Flug genauso, wie bei trocken ßbungen ?
    Sent from my iPhone
    MfG
    SmO_oTh
    • nightfarmer
      • 14.02.2012
      • 2294
      #3872
      Zitat von SmO_oTh Beitrag anzeigen
      Wenn mein Heck beim Pitch gegen die Rotorrichtung (rechts Dreher) wegdreht, dann DLA reduzieren oder anheben. Ich glaube im Brain heißt es dann Heck Pitch Beimischung.
      Ja, wenn dein Heck beim Pitchen nach Rechts wegdreht (also Nase nach links), dann DMA (Heck-Pitch-Beimischung) erhöhen.
      @ rrunner:
      Hast du auch sicher alles andere richtig eingestellt?
      -TS Typ
      -servo reverse
      -alle Servos am richtigen Ausgang
      Roll, nick etc. geht im Menüpunkt 4 bei Sendereinstellung auch wirklich in die jeweiligen richtigen Richtungen?
      Servoumkehr richtig gemacht?
      Ansonsten, wenn du den Fehler nicht findest, und es eh wieder demontieren musst weils einen weg hat, versuchs doch erst mal an einer anderen Stelle. Meines sitzt beim 450er PRO an der Seite (governor port up, wires back).
      Hast eigenl. schon mal versucht den Heli beim drücken des SL Buttons absichtlich komplett schräg zu halten und zu schauen in welcher Position das Brain dann den SL speichert?
      WEnn du bei deinem Heil Pos. Pitch gibst, geht dann die TS generell nach oben oder nach unten? BEim Raptor geht die nämlich nach unten bei Pos. Pitch, dadurch stimmt bei mir das Pitch in der Karte 4 nicht. Es muss bei mir bei + minus sein und umgekehrt.
      Zuletzt geändert von nightfarmer; 21.12.2013, 19:06.
      • KU-HELI7
        • 02.02.2012
        • 1847
        • Helmut
        #3873
        Zitat von rrunner Beitrag anzeigen
        Hat ein Freund von mir gecheckt, auch Probe geflogen - ich bin mit meinem Latein am Ende? Bleibt eigentlich eigentlich nur noch die Option, dass der Dreck eine Macke hat.
        Wenn Du die Rotorwelle ins Wasser bringst und anschließend Set Level drückst, welche Korrekturwerte (Zahlen) werden dann im Advanced Menü unter Gov&Stab für Nick und Roll gespeichert/angezeigt?
        Schau mal nach und poste die Werte.
        Helmut
        Zuletzt geändert von KU-HELI7; 21.12.2013, 19:08.
        • nightfarmer
          • 14.02.2012
          • 2294
          #3874
          Zitat von nightfarmer Beitrag anzeigen
          WEnn du bei deinem Heil Pos. Pitch gibst, geht dann die TS generell nach oben oder nach unten? BEim Raptor geht die nämlich nach unten bei Pos. Pitch , dadurch stimmt bei mir das Pitch in der Karte 4 nicht. Es muss bei mir bei + minus sein und umgekehrt.
          _____________________________
          Dein Kopf ist so umgelenkt das bei Pos Pitch die TS nach unten geht, richtig!?
          Dann hätten wir den Fehler. Ich hatte das selbe Problem beim Raptor.
          • KU-HELI7
            • 02.02.2012
            • 1847
            • Helmut
            #3875
            @rrunner
            In Deinem Bild von Post #3851 sind alle Servostecker extrem schief eingesteckt. Das sieht sehr merkwürdig aus. Sind hier die Pins verbogen?
            Helmut
            • rrunner
              rrunner
              #3876
              Nochmals: das FBL System arbeitet KORREKT, also stellt die TS beim Kippen nach allen Seiten wie es sein soll. Auch die Funke wird astrein übersetzt, sonst wäre ich beim Probeflug wohl umgehend im Acker gelandet? Den Heli mit dem BRAIN hat mir der Michal Palus eingeflogen, dem wäre auch jede Macke aufgefallen.
              • Chris Benndorf
                • 30.12.2008
                • 414
                • Chris
                • MFSV Sippersfeld, Pfalz (und auf der Wiese nebenan)
                #3877
                Eines meiner Brains hat früher genau das Gleiche gemacht und dann war in der Fortgeschrittenen-Ansicht->SetupX->Drehzahlregler->"Winkel für Roll/Nick Schwebeflug" immer ein Wert auf -20. Das ist ein eindeutiges Zeichen für einen Defekt und heisst Austausch beim Händler. Man bekommt dann ein General-ßberholtes, dauert aber mind. einen Monat...
                Chris
                Rex 600 N/GT5, 600 ESP/GR-18+3xG, Warp 360 und Atom 500 mit Brain, X3/GR-18+3xG
                GR mz-24
                • rrunner
                  rrunner
                  #3878
                  -edit-
                  • rrunner
                    rrunner
                    #3879
                    Chris
                    SUUUUPER ich kaufe neu, kann warten und bekomme dann alt....
                    Ach ja, die Werte:
                    Winkel max 45°
                    Autolevelempfindl. 25
                    Winkel Roll -20
                    Winkel Nick -20
                    Frisch abgespeichert - Brain in der Waage.....
                    Zuletzt geändert von Gast; 21.12.2013, 20:37.
                    • nightfarmer
                      • 14.02.2012
                      • 2294
                      #3880
                      Nochmals: Wie verhält sich deine Taumelscheibe? Geht die bei Pos. Pitch rauf oder runter? (mal unabhängig vom FBL System).
                      Ach ja, die Werte:
                      Winkel max 45°
                      Winkel Roll -20
                      Winkel Nick -20
                      Das wirds dann wohl leider sein...
                      Zuletzt geändert von nightfarmer; 21.12.2013, 20:40.
                      • Chris Benndorf
                        • 30.12.2008
                        • 414
                        • Chris
                        #3881
                        Winkel Roll -20
                        Winkel Nick -20
                        Vielleicht wird ja auch direkt getauscht, wer weiss? Die Werte halte ich aber für eindeutig - da ist der Sensor defekt...
                        PS: Man bekommt nicht "alt", sondern garantiert funktionsfähig - das ist nichtmal bei "neu" so...
                        Chris
                        Zuletzt geändert von Chris Benndorf; 21.12.2013, 20:46.
                        GR mz-24
                        • rrunner
                          rrunner
                          #3882
                          Ja natürlich, alles normal, sonst hätte man kaum korrekt fliegen können. Alles funktioniert - bis auf den Autolevel eben.....
                          • KU-HELI7
                            • 02.02.2012
                            • 1847
                            • Helmut
                            #3883
                            Ach ja, die Werte:
                            Winkel max 45°
                            Winkel Roll -20
                            Winkel Nick -20
                            Gut, dann sind wir jetzt einen Schritt weiter.
                            Stell die beiden Werte für Nick und Roll manuell auf 0. Teste dann am Tisch und - wenn Du es testen möchtest - dann auch in der Luft. Entscheide aber selbst, ob Du in der Luft testen willst!
                            Wenn Du Glück hast driftet der Heli minimal. Dann musst Du mit den Schiebern manuell feinjustieren.
                            Helmut
                            • nightfarmer
                              • 14.02.2012
                              • 2294
                              #3884
                              Das hat mit "alles normal" nichts zu tun.
                              Bei manchen Helis (z.b. bei meinen Raptoren) geht die Taumelscheibe bei POSITIV Pitch Runter, nicht hoch.
                              Das hat mit der Umlenkung am TS-Mitnehmer zu tun.
                              Wenn das der Fall ist, muss beim Brain, damit es richtig funktioniert, in der Karte 4 (Sendereinstellung) bei Poitiv Pitch an der Funke, also Hebel rauf, der Balken im Brain auf negativ gehen. Also bei 100% Pos. Pitch im Sender MINUS 100% neg. Pitch im Brain.
                              Wenns bei dir aber "normal" ist, wie z.b. bei den Align Helis, dass die TS bei Pos. Pitch auch hoch geht, ist das nicht der Fehler den ich hatte.
                              • rrunner
                                rrunner
                                #3885
                                Leider ohne Erfolg! Alles auf Null gestellt - keine ßnderung. Geht man mit Nick von + 3 auf + 4, so kippt die TS blitzschnell auf die andere Seite. Geht man bei Nick von 0 auf - 1 so kippt der Nickservo augenblicklich weg. Da geht nix in kleinen Schritten - immer gleich die volle Länge?
