MSH Brain Flybarless-System
  • nightfarmer
    • 14.02.2012
    • 2294
    #3916
    Zitat von rrunner Beitrag anzeigen
    War bei euch das Brain verschweißt, oder der Originalkarton zugeklebt? Meines war nur in der orig. Schachtel drinnen, ohne Siegel, etc....?
    Nein, kein Siegel und auch nicht verschweißt.
    • ronk
      • 02.01.2009
      • 517
      • Ronny
      #3917
      Nein, ist nicht versetzt. Das sind die Führungen für die Stecker mit den Nasen. Diese Stege sind bei allen Brains so. http://www.helypassion.it/immagini/p...523_101853.jpg
      Was ist nun mit den Werten aus dem Fortgeschrittenen-Menü?
      Gruß, der Ronny
      • rrunner
        rrunner
        #3918
        Ich habe schon alles abgebaut und verpackt.....
        Die KDS N300 Servos hatte gelbes Kabel oben, rot Mitte, braun unten.
        Zuletzt geändert von Gast; 22.12.2013, 13:23.
        • peter_pan
          • 31.12.2011
          • 1566
          • MArco
          #3919
          bei mir war die Schachtel auch nicht zugeklebt und das Brain lag einfach so drin...
          ein Schaumstoff mit ausschnitt fürs brain oer wenigstens eine Halterung aus Pappe wäre sicher sinnvoll...
          Diabolo700 & Diabolo550
          • ronk
            • 02.01.2009
            • 517
            • Ronny
            #3920
            Viel Glück bei der Rückgabe.
            Gruß, der Ronny
            • nightfarmer
              • 14.02.2012
              • 2294
              #3921
              So hat das bei mir bei allen 6 Brain/TracX ausgesehen. Also da sollte schon ein Schaumstoff mit Ausschnitt drinnen sein...
              • rrunner
                rrunner
                #3922
                Das Brain lässt sich durchaus zum Fliegen bringen, wenn so einiges bei der Programmierung vertauscht wurde. Fängt an bei falsch eingestöpselten Servos - in der Folge werden dann Steuerrichtungen in der 4.Karte getauscht, daraufhin dann die Servos umgepolt usw.
                Wie erwähnt, gelbes Kabel oben, braun unten - da sollte doch korrekt sein? Ist der Servo verkehrt rum angesteckt, geht er normalerweise nicht. Ist schon richtig, bei einigen Servos musste ich reversen, damit die Wirkrichtung beim FBL stimmt, also die TS in die korrekte Richtung kippt. War aber beim KDS FBL System auch so.
                Zuletzt geändert von Gast; 22.12.2013, 13:45.
                • peter_pan
                  • 31.12.2011
                  • 1566
                  • MArco
                  #3923
                  hast du nur TracX oder auch "echte" Brains?
                  noch ne Frage zum SL:
                  macht es einen Unterschied beim Retten, welche Option ich bei der Bank mit Selflevel anklicke?
                  Also beginner, sport, 3d...?
                  • rrunner
                    rrunner
                    #3924
                    Bei mir alles schwarze Hochglanz- Pappe - kein Schaumstoff. Aufschrift nur BRAIN.
                    • nightfarmer
                      • 14.02.2012
                      • 2294
                      #3925
                      Nur TracX - sorry - schreib das immer so (Brain/TracX), da nicht immer alle wissen dass das TracX nur ein umgelabeltes Brain ist, also ansonsten komplett identisch.
                      Nein.
                      Beginner, Sport etc. geben ja nur die Drehraten vor, also wie agil der Heli nach dem standard Setup ist.
                      Der SL Mode bleibt davon unberührt...den SL Mode kann man extra einstellen (also wie schnell/empfindlich/bis zu wieviel Grad etc. der reagiert).
                      Ich hab überall die selbe einstellung, also überall (auch bei SL) die einstellung 3D. Dann reagiert der Heli (Drehraten/Heck) im SL Mode auch gleich wie im Normalen.
                      Zuletzt geändert von nightfarmer; 22.12.2013, 13:55.
                      • peter_pan
                        • 31.12.2011
                        • 1566
                        • MArco
                        #3926
                        ok danke,
                        dann macht tracX das mit dem verpacken wohl besser als MSH
                        • Chris Benndorf
                          • 30.12.2008
                          • 414
                          • Chris
                          • MFSV Sippersfeld, Pfalz (und auf der Wiese nebenan)
                          #3927
                          ok danke,
                          Deswegen ist das Brain auch 10 Euro billiger...
                          Chris
                          Rex 600 N/GT5, 600 ESP/GR-18+3xG, Warp 360 und Atom 500 mit Brain, X3/GR-18+3xG
                          GR mz-24
                          • nightfarmer
                            • 14.02.2012
                            • 2294
                            #3928
                            Das Brain kostet doch bei den meisten Händlern € 199.- oder?
                            Ich hab meine TracX entweder um den gleichen Preis gekauft oder um 189.-, also meist sogar billiger als das orig. Brain.
                            • Chris Benndorf
                              • 30.12.2008
                              • 414
                              • Chris
                              #3929
                              Ich kenn das eher andersrum Brain 189.- und TracX 199,-
                              Chris
                              GR mz-24
                              • Robert Englmaier
                                ( Roben155 )
                                • 02.11.2010
                                • 8957
                                #3930
                                Bei mir mattschwarze Pappe und versiegelt aber kein Schaumstoff!
                                Bild wenn erwünscht!
                                Grüsse Robert
