MSH Brain Flybarless-System
  • slevin
    • 25.04.2011
    • 801
    • Sven
    • Buchholz bei Hamburg
    #3721
    Ich glaube, du vermischst da etwas.
    Der X8R hat einen S-Bus Ausgang. Da brauchste nichts jumpern.
    Generell ist die X-Serie die einzige mit diesem Anschluss.
    Die D4R-II z.B. können durch einen Jumper so eingestellt werden, dass sie ein Summensignal auf einem Port (kein S-Bus) ausgeben.
    Sven
    • slevin
      • 25.04.2011
      • 801
      • Sven
      #3722
      Moin!
      Ich hab mal meine Protos Config angehängt.
      Kurze Erklärung:
      Throttle auf CH3 habe ich aktuell auf drei Kurven gelegt. Da es eh feste Werte sind, könnte man diese auch einfach direkt im Mischer definieren.
      Schalter F auf CH3 ist der ThrottleCut.
      CH5 ist die Hecksense geschaltet auf Switch A zusammen mit Throttle.
      CH7 ist die Bankumschaltung, wobei Switch D nur zwischen Bank 1&2 schalten kann.
      Der Panikschalter ist Switch C. SelfLevel ist also aktiv, sobald Switch C nicht in Richtung der Sticks zeigt.
      Beste Grüße
      Sven
      • funfex
        • 07.09.2012
        • 297
        • mathias
        #3723
        Zitat von slevin
        Moin!
        Kurze Erklärung:
        Beste Grüße
        Sven
        DANKE !
        Damit kann man ja schon mal anfangen.... :-)
        Der kleine günstige D4R-II kann übrigens 8 Kanäle als CPPM ausgeben,
        was auf Helifreak schon jemand an ein Brain gedockt hat.
        Viel Stoff zum Spielen an dunklen Winterabenden.....
        Helis, Copter, Warbirds, Segler, u.v.a....FrSky Taranis, PLZ 47877
        • chuck78
          chuck78
          #3724
          ich hätte da ne Frage, die Antwort ist bestimmt in diesem Thread, aber nach langem suchen hab ich jetzt aufgegeben.
          Ich will mir für mein Winterprojekt einen YGE 120 LV mit Brain Gov. betreiben.
          Weiß einer von euch ob das mit dem Drehzahlausgang vom YGE funktioniert?
          Und wenn ja, muß ich etwas beachten?
          Danke schon mal im voraus.
          Jochen
          Zuletzt geändert von Gast; 11.11.2013, 23:34. Grund: Rechtschreibfehler
          • KU-HELI7
            • 02.02.2012
            • 1847
            • Helmut
            #3725
            Jochen
            Das sollte ohne Probleme funktionieren. Werde es in den nächsten Tagen an meinem Goblin 500 so umsetzen.
            Helmut
            • Helimorph
              • 05.09.2010
              • 329
              Jochen
              Das läuft in meinen Goblin ohne Probleme. Ist eine Klasse Lösung. Einstecken Regler einstellen und los geht es
              [FONT="Georgia"]Rex 250 ; Warp 360 ; Raptor e700 ; Goblin 500; Diabolo[/FONT]
              • chuck78
                chuck78
                #3727
                Hi Helmut,
                also ich brauche nur das Gov. Adapter Kabel von MSH, und kann die Sache dann angehen.
                Dann kann ich den YGE bedenkenlos kaufen, das ist klasse.
                Hast du die bailout funktion auch schon getestet?
                Jochen
                • marndra
                  • 03.03.2008
                  • 2935
                  #3728
                  Hi, wer kann mir helfen?
                  Ist das Tracx hier ein v1 oder V2:
                  • Fränky3
                    • 23.01.2010
                    • 1745
                    • Berlin
                    #3729
                    vorne an der Steckerleiste schräg = V2
                    Frank
                    TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
                    • KU-HELI7
                      • 02.02.2012
                      • 1847
                      • Helmut
                      #3730
                      Zitat von chuck78
                      Hi Helmut,
                      Jochen
                      Ich muss es alles erst in den nächsten Tagen einbauen. Ich setze zwar schon drei Brains ein, werde jetzt aber erstmals den Gov vom Brain nutzen. Daher habe ich auch noch keine Erfahrung mit dem Bailout.
                      Helmut
                      • marndra
                        • 03.03.2008
                        • 2935
                        #3731
                        Frank
                        Danke Frank für die Info,
                        ich hatte bisher die Info, wenn's vorne 90 Winkel hat ist's die V2?
                        Und die schräge wie auf dem Bild V1 oder bin ich da falsch* :dknow:
                        • Fränky3
                          • 23.01.2010
                          • 1745
                          • Berlin
                          #3732
                          Da liegst Du falsch
                          HeliFreak - View Single Post - How To tell The difference Between V1 and V2?
                          Hier gibt es extra ein Foto mit Datum
                          MSH-Brain Flybarless System - Acrowood Helistation
                          Frank
                          • funfex
                            • 07.09.2012
                            • 297
                            • mathias
                            #3733
                            @slevin: Feedback:
                            Hab Dein File in die Taranis geladen, den vorhandenen D4R
                            gebrückt und an den Summenport des Brain angeschlossen.
                            Im Brain Setup auf PPM gestellt, die Kanäle richtig sortiert, FERTIG.
                            Das funktioniert einfach ! :-)))
                            • slevin
                              • 25.04.2011
                              • 801
                              • Sven
                              #3734
                              Freut mich!
                              • fireboatcaptain
                                • 13.04.2011
                                • 1793
                                • Bernd
                                #3735
                                Kann mir jemand mal sagen, wie das 3-adrige Kabel an einem Standardempfänger (R617FS) angeschlossen wird? Ich habe es so:
                                Aus dem Brain (CH-4-5-6) kommend geht,
                                das weiße auf Kanal 5
                                das rote auf Kanal 6
                                das schwarze auf Kanal 7
                                Ist das richtig so?
                                Außerdem habe ich das Masterkabel vom Jive habe ich in Kanal 3 des Empfängers. Laut Belegungsplan soll das Slave ebenfalls in den Empfänger. Da ich aber nur einen 7 Kanal Empfänger habe, müsste ich das per Y-Kabel tun. Wäre esda nicht besser per Y in das Brain zu gehen. Falls ja, fragt sich nur wo?
                                Bernd
