MSH Brain Flybarless-System
  • Steinberg
    • 30.01.2011
    • 1156
    • Hans
    #3736
    Bluetooth - MSH Brain Flybarless-System
    nach recht langer Funkstille wollte ich mich mal nach dem aktuellen Stand bezügl. der Brain - Bluetooth-Verbindung erkundigen.
    Es gab da ja so paar Probleme, daß die Werte im Brain beim Nutzen der BT-Verbindung zurückgesetzt oder verstellt waren. Ist dieser Fehler jetzt behoben, oder gibt es da noch nix Neues?
    Gruß Mischa
    (ehemals) T-Rex600 DFC - HC3-SX, Gaui X2 - BRAIN, DX7s Details
    • Rapti
      • 16.02.2011
      • 2302
      • Ivor
      • Zürich / Schweiz
      #3737
      AW: Bluetooth - MSH Brain Flybarless-System
      Gruß Mischa
      ich habe dieses Problem nie beobachten können...
      Logo 550SX - Brain - IISI
      A-10 im Bau
      • funfex
        • 07.09.2012
        • 297
        • mathias
        #3738
        Ich wechsele mein Crius Modul zum Einstellen zwischen 2 Brains und hatte damit noch keinerlei Probleme....
        Helis, Copter, Warbirds, Segler, u.v.a....FrSky Taranis, PLZ 47877
        • Steinberg
          • 30.01.2011
          • 1156
          • Hans
          #3739
          Aha, danke, super. Dann kann ich ja mein BT-Modul mal wieder reanimieren...
          Gruß Mischa
          HTC via Tapatalk
          • Sealord
            • 23.12.2012
            • 869
            • Clemens
            #3740
            Nabend....
            Ich bin grad dabei mein TracX einzurichten und da es ja mit dem Brain baugleich ist hab ich gleich mal nen kleines Problem wobei ihr mir hoffentlich helfen könnt!
            Ich bin beim Step wo man die Wege über Travel Adjust auf 100% bringt. Alle Kanäle, ausser natürlich Gas, weil das über den Empfänger direkt an den Jive geht, funktionieren. Nur bei Elevator zeigt er zwar den Ausschlag an, aber das ßndern der Werte in der DX8 bringt keine ßnderung in der Software.
            Hat vielleicht jemand nen guten Tipp woran das liegen könnte?
            TDR; Chronos; Logo 550SX Nachtflug; 180CFX; mCPx BL Nachtflug (Incrediblades); DX9
            • Sealord
              • 23.12.2012
              • 869
              • Clemens
              #3741
              Hab die Lösung grade bei Helifreak gefunden:
              Auf Elevator muss man wenns nicht geht den Servo Reverse wechseln, dann einstellen und hinterher Servo Reverse wieder zurück.
              • Peter T.
                Junior Member
                • 11.11.2012
                • 8
                • Wildflieger Lengerich/ Brochterbeck
                #3742
                Wie kann man das Brain auf die Stanard Einstellungen zurücksetzen?
                Spektrum DX8 / Outrage 550 / Suzi Janis 700
                Tarot 680 Pro Hexa
                • SmO_oTh
                  • 14.09.2011
                  • 541
                  • Sebastian
                  • Lünen
                  #3743
                  Nein, warum das Servo umkehren und danach wieder zurück stellen ? Wenn du in diesen Step alles richtig gemacht hast, weiter zum nächsten. Später kommst du an einem Step an, wo du den TS/Servoweg einstellst.
                  Am besten aber, siehst du dir die Videos vom Gringo auf Youtube an. Glaube MSH Brain Setup 1 USW.
                  Sent from my iPhone
                  MfG
                  SmO_oTh
                  • digi-foto
                    digi-foto
                    #3744
                    Datei/Komplettreset.... würde sich da anbieten
                    • Piwo0072
                      Piwo0072
                      #3745
                      Ich denke das es sich hierbei um einen Bug in der fernsteuerung handelt.
                      Selbes Problem hab ich mit meiner DX9 auch.
                      Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk
                      • SmO_oTh
                        • 14.09.2011
                        • 541
                        • Sebastian
                        • Lünen
                        #3746
                        Wenn mein Heck beim Pitchstoss 45Grad nach rechts wegdreht, muss ich Zyklisch Heck Beimischung den Wert erhöhen ? Ist das richtig ?
                        Sent from my iPhone
                        MfG
                        SmO_oTh
                        • digi-foto
                          digi-foto
                          #3747
                          Wenn bei einem Pitchstoss... ich nehme an kollektiv... das Heck nach rechts weg geht und dein Hauptrotor im Urzeigersinn dreht, dann musst du zum kollektiven Input nicht zum zyklischen beimischen...
                          Wenn das Heck allerdings um 45° weg dreht dann hilft dir das sicher auch nicht, dann ist wohl was anderes Faul..zu wenig Heckgain... zu wenig Heckdrehzahl..Heckblätter zu klein.. Heckservo zu langsam.. Anlenkung am Heckservo nicht richtig eingehängt..zu viel kollektiv Pitch usw...
                          lg
                          Kurt
                          • Sealord
                            • 23.12.2012
                            • 869
                            • Clemens
                            #3748
                            Ich hab heute den Erstflug mit dem TracX gemacht. Hat alles sehr gut geklappt.
                            Ich hab aber noch ne Frage zu D/R und Expo. In der Software werden ja auch Werte dafür gesetzt. Wenn ich das Ganze über die Funke machen will, muss ich dann die Werte dort auf 0 setzen? Oder ist es besser das über die Bänke zu machen?
                            Und wenn der Heli im Selflevel nach links rollt, wie muss das in der Software geändert werden? Minus oder Plus beim Wert? Und kann man in den Experten Einstellungen das auch etwas agiler machen? Er lässt sich nur minimal über Nick und Roll bewegen.
                            • fireboatcaptain
                              • 13.04.2011
                              • 1793
                              • Bernd
                              #3749
                              Zum Selflevelproblem. Schalte auf die Bank in der du Selflevel programmiert hast und verstelle im Menü die Werte, dann siehst du in welche Richtung die TS kippt. Verstelle dan in die richtige Richtung.
                              Wieviel Grad hast du im Selflevel eingestellt? (Fortgeschrittene Menü/Setup 1-3/ Drehzahlregler)
                              Zuletzt geändert von fireboatcaptain; 17.11.2013, 18:37.
                              Bernd
                              • Sealord
                                • 23.12.2012
                                • 869
                                • Clemens
                                #3750
                                Winkel maximal (Grad): 50
                                Mehr kann ich nicht eingeben, geht immer wieder zurück auf die 50
