MSH Brain Flybarless-System
  • TomHH
    TomHH
    #3691
    Hi Mike,
    das Kabel herzustellen ist echt easy! Standard-RX geht natürlich auch
    aber das ist ja gerade das schöne mit dem SumD.
    nur 1 Kabel
    schau Dir mal die Anleitung für den GR-12L Empfänger an.
    Da ist es sehr gut beschrieben! Seite 2 + 3.
    wie, wo, was angeschlossen und eingestellt wird.
    Zitat von Mike1503 Beitrag anzeigen
    Auf was muss ich dann stellen SumD?
    Wäre schön wenn jemand mal nen Fred macht,wegen dem Kabel wie wirds genau gemacht.
    Ich weiss es ist hier schon irgendwo aber hier sucht man sich ja müde
    Gruss Mike
    Zuletzt geändert von Gast; 30.10.2013, 22:59.
    • Mike1503
      • 02.01.2009
      • 3236
      • Mike
      #3692
      @ Andre
      Hab grad mein GR12 auf SumD gestellt und dabei gesehen das ich von 06 -16 stellen kann.Sind das dann die Kanäle? Das wäre dann evtl.bei dir das Problem.
      Gruss Mike
      • Mike1503
        • 02.01.2009
        • 3236
        • Mike
        #3693
        Moin Leute,
        Ich krieg es auch nicht hin mit dem Gyrowert.
        Original ist K8 ja ein Schaltkanal den hab ich jetzt mit Ausgang 5 getauscht jetzt hab ich alle 3 Bänke.
        Gyrowert lässt sich nicht verstellen.
        SUMD HO 06 stell ich auf 07-16 geht der Gyrowert zusammen mit Pitch.
        Welcher kanal soll den beim Tracx für Empfk. Gyro sein.Hab alle anderen Känäle die mitten verschoben um zu sehen welcher für Gyro ist keiner spricht an.
        Hab das Kabel so gebastelt wie hgier beschrieben das sollte ja funktionieren.
        Der Gyrowert im Tracx steht im HH bei 5%.
        Wäre dankbar für jeden Tipp
        Gruss Mike
        • nightfarmer
          • 14.02.2012
          • 2294
          #3694
          SUMD HO 06 stell ich auf 07-16 geht der Gyrowert zusammen mit Pitch .
          Irgendwie versteh ich deine Frage nicht ganz?!?
          Bankumschaltung beim Brain ist ja Kanal 5.
          Gyro ist Kanal 7. Den hab ich auf einen Drehpoti gelegt, und über die freien Mischer kann man das dann so programmieren das je nach Flugphase mehr oder weniger Empfindlichkeit am Brain ankommt.
          SUMD ist bei mir auf 08
          • Mike1503
            • 02.01.2009
            • 3236
            • Mike
            #3695
            Ja Kanal 5 ist die Bankumschaltung.
            Der Gyrowert auf Kanal 7 lasst sich im Tracx nicht verstellen,ich kann in der Funke stellen was ich will es änderst sich im Tracx nichts.
            Hab jetzt erstmal den Gyro auf Software gestellt.
            Auf 08 geht der Gyrowert mit dem Pitchwert mit sind identische Werte,als wenn das gemischt ist.
            SUMD ist jetzt für mich nich so das tolle.
            Gruss Mike
            • wasserwilli01
              • 04.11.2010
              • 185
              • Danny
              • FMC Mümlingtal
              #3696
              Gruss Mike
              Das brain und tracx sollten ja gleich sein. Also über die einstell-app kann ich im Advanced Modus die Kanäle frei zu ordnen und auch anschauen welcher Kanal welcher Funktion zugeordnet ist
              Zuletzt geändert von wasserwilli01; 02.11.2013, 21:40.
              Voodoo 700, Vario Benzin Acrobatic
              • MartinS
                • 28.09.2011
                • 446
                • Wallis (CH)
                #3697
                Hallo MSH Brain User,
                habe auf meinem neuen Projekt (Rex 700 DFC) auch ein Brain. Leider ist mir eine Sache nicht ganz klar. Habe am Brain 2 DSMX Sats und fertig.
                Benutze eine Heli Jive 120 und möchte das BEC von diesem nutzen, dass heisst, ich habe ein Master und ein Slave Kabel.
                Kann mir einer erklären, wo ich das Master und das Slave Kabel korrekt am Brain einstecke?
                Vielen Dank schon zum Voraus.
                [FONT="Comic Sans MS"]Gruss Martin[/FONT]
                [FONT="System"]RC Helis! What else?[/FONT]
                • Helimorph
                  • 05.09.2010
                  • 329
                  Ich nutze eines meiner Brains mit einem Yge 120lvk. Da habe ich den Master in throtlle/ch 1 und das Slave Kabel in Aux/ ch2 gesteckt. Funktioniert bis jetzt ohne Probleme.
                  Da ich noch Green Caps nutze habe ich diese in SBec/ch 3 gesteckt.
                  Gruß Chris
                  [FONT="Georgia"]Rex 250 ; Warp 360 ; Raptor e700 ; Goblin 500; Diabolo[/FONT]
                  • MartinS
                    • 28.09.2011
                    • 446
                    • Wallis (CH)
                    #3699
                    Die Frage ist jetzt, ist das korrekt so? Ich benutze eben keine Greencaps. Weiss es jemand ganz sicher?
                    • bastibuuhh
                      • 06.09.2011
                      • 228
                      • Basti
                      • Wernigerode/Blankenburg
                      #3700
                      Der Master muß CH1/Thr
                      weil der gibt ja das signal raus
                      und slave dann auf CH2 oder CH3
                      Ich habe das auch wie Chris im Logo550SX nur mit nem 100LV und Eneloop
                      Logo550SX\Logo600SE\ Rexchen 500 alle mit Brain
                      • MartinS
                        • 28.09.2011
                        • 446
                        • Wallis (CH)
                        #3701
                        Ok, danke euch beiden.
                        • HP0408
                          HP0408
                          #3702
                          Kann mir einer sagen wie es sich beim Jeti SBec + Roxxy verhält? Hatte vorher VStabi und da den Roxxy auf RX C und die beiden Kabel vom Jeti jeweils per Y-Kabel auf Nick und Roll Servo.Ging einwandfrei. Wollte das ganze jetzt beim Brain genauso machen dh. den Roxxy auf Trottle und die beiden Kabel vom Jeti wieder per Y Kabel auf Nick und Roll. Kann ich das so machen?
                          • cc1975
                            • 27.11.2008
                            • 3888
                            #3703
                            roxxy kannst auf gaskanal stecken im brain, kein problem. endpunkte auf 100% laut brainanzeige, dann regler neu einlernen und gut ist......
                            • HP0408
                              HP0408
                              #3704
                              _____________________________
                              Danke, das mit dem Roxxy ist klar, hab ich beim MT auch so geht super. Mir gings mehr um die Anschlüsse vom Jeti SBec. Kann ich die wie beim VStabi schon per Y-Kabel auf Nick und Roll oder geht das nicht beim Brain?
                              • TomHH
                                TomHH
                                #3705
                                Hallo Mike,
                                habe gerade gestern das 2te Brain für meine MX-20 konfiguriert.
                                Ich hab in meinen beiden Helis den GR-12L Empfänger angeschlossen,
                                der ja Baugleich ist mit dem GR-12 (ohne L ) nur mit ein paar weniger Funktionen.
                                Vielleicht schaffe ich es ja ein kl. Video zu drehen, wie ich das Ganze
                                angeschlossen u. Konfiguriert habe.
                                Das hilft Dir sicherlich weiter!
                                MfG Tom
                                Gruss Mike
