MSH Brain Flybarless-System
  • andre_aus_s
    andre_aus_s
    #3646
    habe mir jetzt auch ein Brain gekauft und möchte mein Beast ersetzen. Ich fliege Graupner Hott und hatte das Beast mit SUMD betrieben.
    Irgendwie komme ich mit dem Anschluss des Brain aber nicht zurecht. Hab schon gegoogelt aber nichts gefunden. Laut der Software geht nur das Summensignal Kabel vom Brain zum Empfänger. Beim Beast gab es noch ein separates Stromkabel, brauch ihc das beim Brain nicht mehr? Auch ist in der Software ein Gasservo und eine Batterie eingezeichnet, was mache ich beim Drehzahlregler mit BEC? Einfach nur an Ch. 1 anschließen?
    Hat jemand eventuell einen Anschlussplan für das Brain mit Graupner SUMD und Drehzahlregler mit BEC? Möchte auch nichts kaputt machen beim anschließen.
    • SebastianK
      • 13.04.2010
      • 1125
      • Sebastian
      • Bad Neuenahr
      #3647
      Der Anschlussplan gibt die Software doch selber vor, wie man was anschließen soll.
      Gruß Sebastian
      JR XG14
      PSG Zenyt
      • domolino
        • 11.07.2009
        • 564
        • Mike
        • Bielefeld
        #3648
        Und das Gasservo ist in deinem Fall dann der Regler
        domolino - My Heli Setups - HeliFleet.com
        • nightfarmer
          • 14.02.2012
          • 2294
          #3649
          Hier, von Post #3511 weg hab ichs mal für Hott beschrieben:
          MSH Brain Flybarless-System - Seite 352 - RC-Heli Community
          • magmeinenseat
            magmeinenseat
            #3650
            Verdammmt, bin ich schon lange nicht mehr hier gewesen.
            Hat einer zufällig eine Ahnung ob es im letzten halben Jahr eine neues Update für das Brain gab oder zufällig noch die letzte Versionsnummer im Kopf? Ich glaube bei 035 bin ich abgesprungen.
            Ich habe eben gesehen es gibt eine V2 Version?
            Was sind die ßnderungen zu V1? Irgendwas gravierendes?
            Schönen Gruß
            Jörg
            • TomHH
              TomHH
              #3651
              Hi Andre,
              genauso habe ich das gemacht wie es Nightfarmer beschrieben hat.
              Hab mir ein entsprechendes Kabel "SUMD - gebaut" und so angeschlossen wie
              in der Brain-SW beschrieben. Nicht vergessen - je nach Empfänger musst Du
              natürlich dort auch auf SUMD umstellen.
              Bei mir hat es so funktioniert!
              • andre_aus_s
                andre_aus_s
                #3652
                vielen Dank, das hilft ungemein.
                • Heiko86
                  • 23.04.2012
                  • 401
                  • Heiko
                  • Unna
                  #3653
                  Hallo miteinander.
                  Kurze Frage: Hab' nen T-Rex 550 aufgebaut und mit nem Brain verversehen. Die ersten 8 Flüge waren alle in Ordnung. Jetzt habe ich aber ein Nickwippen drin in den verschiedenen Drehzahlen, jedoch beim schnellen geradeaus-Flug bemerkt man es weniger. Es heißt ja in der Anleitung, dass man in den ersten 10 Flügen keine Parameter ändern soll, um sich an das Brain zu gewöhnen...
                  Meint ihr, dass es am Brain liegt, oder doch mechanisch was nicht stimmt? Der ist unter 4-Augen enorm piniebel aufgebaut worden, da ich zweimal aufgrund von mechanischen Problemen runtergekommen bin. Das Kist ist niegelnagelneu.
                  Danke fürs Feadback.
                  Grüße aus dem Ruhrpott
                  Heiko
                  XL Power Specter 700 / VBar Control
                  • papads
                    • 07.01.2012
                    • 5575
                    • Werner
                    • Koblenz
                    #3654
                    wie hoch ist denn deine Drehzahl?
                    Hast du die Dämpfergummis von der Blattlagerwelle supergut gefettet?
                    Werner
                    • Heiko86
                      • 23.04.2012
                      • 401
                      • Heiko
                      • Unna
                      #3655
                      ich fliege mit 1900 in der kleinen und mit 2250 in der großen GAS-Geraden.
                      Ein Schluck Fett habe ich da drauf gemacht. Supergut würde ich nicht sagen. Sie ist aber gefettet!
                      Heiko
                      • cc1975
                        • 27.11.2008
                        • 3893
                        #3656
                        schau mal das deine blätter nicht zu fest angezogen sind, ansonsten den p-wert auf nick mal 2-3% reduzieren das reicht dann aber wenns vorher nix war wirds wohl mechanisch sein, kann auch an kälte liegen das der kopf dann hart wird bzw die gummis. mußt mal schauen obs am anfang des fluges auch schon ist oder erst am schluß und wie gesagt blätter auch mal checken vor und nach dem flug.gruß christian
                        • Heiko86
                          • 23.04.2012
                          • 401
                          • Heiko
                          • Unna
                          #3657
                          Hallo Christian.
                          Blätter sind normal angezogen. Nicht zu fest und nicht zu locker. Nach dem Flug fühlen die sich noch genauso an, wie vor dem Flug. Kälte kann sein. Werde den Kopf mal auseinander nehmen und die Gummies fetten. Am Brain selbst möchte ich erstmal nichts verändern, da die ersten Flüge echt bombe waren Spurlauf der Blätter stimmt auch, alle Wellen sind auch grade.
                          Heiko
                          • Helino
                            Helino
                            #3658
                            Mg ist das Brain vielleicht nicht mehr fest angeklebt oder sind die angeschlossenen Kabel auf Zug geraten dass jetzt Vibs übertragen werden?
                            Temperatur ist eher unwahrscheinlich, vielleicht Loctite in die Blattlagerwelle gelaufen?
                            Schau mal ob sich der Motor etwas vom HZR abgeSetzt hat, mal die Blätter runter nehmen und auf Vibs Prüfen.
                            Was macht er den im Self Level?
                            Kannst auch mal die Taumelscheiben Empfindlichkeit hoch setzen und gucken was er dann macht.
                            Hat die Hauptrotorwelle vielleicht Axial Spiel, da müssen ja Passscheiben verbaut werden.
                            Ich habe meinen gestern auch mal wieder auf Brain umgebaut, habe im Setup den 600er Heli ausgewählt und die Taumels. Empfindlichkeit auf 43, so fliegt er jetzt gut.
                            Habe nur bisl mehr Heck DMA beigegeben.
                            Falls das alles nicht hilft und Mechanisch wirklich alles stimmt, dann wie von Christian schon beschrieben P- Anteil senken.
                            • peter_pan
                              • 31.12.2011
                              • 1567
                              • MArco
                              #3659
                              versuche gerade das Brain am PC zum laufen zu bringen aber es passiert einfach garnix am PC (Win7 64bit)
                              Hab auch das mit der Treibersignierung deaktivieren gemacht, ohne Erfolg.
                              Nach dem Einschalten blinkt das Brain grün rot abwechselnd, kurz danach nurnoch langsam rot...
                              Weiß jmd. Rat?
                              Diabolo700 & Diabolo550
                              • Helino
                                Helino
                                #3660
                                Dann gehe doch über die Admin Geschichte in Windows.
                                Heli mit Strom hast du ja versorgt...
                                Hä was willst du uns den jetzt genau sagen was dein Problem ist*??
                                Hast es Installiert bekommen?
                                Findet das Brain den Port nicht.....
