MSH Brain Flybarless-System
  • DSchwarze
    • 10.12.2010
    • 143
    • Dieter
    • FMC Condor Bückeburg e.V. und MFC Minimoa e.V Stadthagen
    #3571
    Hallo Manfred,
    schau mal in Deinen Gerätemanager, unter Anschlüsse (Com & LPT) werden die Hardwareseitigen Anschlüsse deines Rechners (auf dem Mainboard) angezeigt, solange das Brain nicht angeschlossen ist werden je nach Ausstattung ein oder mehrere Com-Ports angezeigt, siehe Comport1.jpg, das sind Serielle > Com (Komunikationsanschlüsse für Geräte mit Serieller Datenübertragung) und falls vorhanden Parallele > LPT (für z.b. Drucker mit Paralleler Datenübertragung, die nicht über USB verbunden werden, neuerer Boards haben diese meist nicht mehr) Anschlüsse.
    Wenn das Brain über USB angesteckt und mit Strom versorgt wird kommt der COM-Port (bei mir COM6) hinzu, siehe Comport2.jpg, der muss dann beim Starten der Brain-Software für die Verbindung ausgewählt werden, siehe kleines Startfenster in Comport2.jpg (wird der Strom ausgeschaltet, verschwindet COM6 augenblicklich aus der Liste im Gerätemanager).
    Es ist also alles vollkommen in Ordnung, wenn keine Hardwaremäßige Schnittstelle vorhanden ist gibt es keinen COM-Port > z.b. bei Deinem Laptop; ist eine vorhanden wie vermutlich bei Deinem Desktoprechner, schon taucht da ein COM-Port auf (wird bei der Windowsinstallation automatisch installiert, soweit bekannt).
    Hoffe ich habe es einigermaßen Verständlich erklärt. Du brauchst das Brain also nicht zurückschicken.
    Gruß Dieter
    P.S.: USB ist auch eine Serielle Verbindung, sollten da noch andere Treibersoftware für andere Hardware installiert sein, tauchen die , solange sie über USB angesteckt sind, natürlich auch im Gerätemanager auf.
    Zuletzt geändert von DSchwarze; 06.10.2013, 00:39. Grund: Nachtrag
    MZ32, MZ24 Pro, T-Rex 500E,600ESP DFC,700V2,Goblin 500,700,770,TDR GR18 + Segler
    • RoadrunnerAZ
      StevesHobby-Shop.com
      Onlineshop
      • 06.08.2008
      • 175
      • Steve
      • Springe
      #3572
      Zitat von papads Beitrag anzeigen
      das Brain hat sehr mein Interesse geweckt.
      Aber zur Zeit kann ich keinen Shop finden der das Brain vorrätig hat.
      Gibt es hier so etwas wie einen Verkaufstop?
      Oder kennt jemand eine Lieferadresse die Aktuell noch das Brain liefern kann?
      Werner
      MSH Brain 189€ sofort lieferbar
      Gesendet von meinem Cynus T1 mit Tapatalk 4
      RJX Vertrieb Deutschland
      StevesHobby-Shop
      • fireboatcaptain
        • 13.04.2011
        • 1793
        • Bernd
        #3573
        Zitat von friedl100 Beitrag anzeigen
        Darf ich fragen, wird schon die V2 geliefert und wie hoch waren die Versandkosten ?
        Danke im Voraus !
        Friedl
        Ja das würde mich auch interessieren. Mach doch mal ein Bild vom Brain und setze es hier rein, falls du dir nicht sicher bist, ob es ein V2 ist.
        Bernd
        • meute
          • 06.10.2009
          • 1146
          • Matthias
          #3574
          Woran erkennt man das V2?
          Und was ist der Unterschied zum V1?
          meute
          Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
          FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
          • fireboatcaptain
            • 13.04.2011
            • 1793
            • Bernd
            #3575
            Ich hoffe ich liege richtig, falls nicht wird es bestimmt noch jemand verbessern.
            Das V2 soll man daran erkennen das es schräg Richtung Servostecker läuft. Die V1 war da noch abgestuft.
            Die V2 hat einen Verpolungsschutz. Falls man die Servostecker falsch aufsteckt, soll nichts passieren.
            Bernd
            • kannitflign
              kannitflign
              #3576
              Zitat von DSchwarze Beitrag anzeigen
              Hallo Manfred,
              Gruß Dieter
              Na ja, dann wirds schon seine Richtigkeit haben. Ich lese gerade den gesamten thread durch. bin erst bei seite 198. Das ende habe ich noch nicht gelesen. am anfang (letztess Jahr) war es noch nicht kaufenswert. Ich warte noch bis nächsten Frühling, aber interessant sccheints ja zu sein. Im Nov ist saisonende für mich.
              Gruss Manfred
              • Tuning Tom
                Tuning Tom
                #3577
                Dass du einen COM1 Port angezeigt bekommst ist bei den meisten Desktop Rechnern bis heute normal. Selbst wenn hinten gar kein 9-poliger Stecker mehr zu sehen ist, existiert der Anschluss nich als Pfostenleiste auf der Hauptplatine.
                Das NetBook hat dagegen keinen seriellen Controller mehr an Bord.
                Das Brain wird via USB abgeschlossen und installiert das im Brain verbauten USB 2 serial device welches dann einen virtuellen COM Port emuliert.
                Dieser bekommt normalerweise eine höhere Nummer als 1 zugewiesen.
                Auch wenn vorher andere Geräte wie ein Bluetooth dongle am Rechner angesteckt waren, hast du ggf. Auch noch mehrere COM Ports zur Auswahl.
                Der Gerätemanager gibt darüber Auskunft welcher Port dem Brain zugewiesen wurde.
                Bei mir ist es als Beispiel COM 17 ...
                • dslraser
                  • 25.01.2012
                  • 773
                  • Heiko
                  • Wolfsburg und Umgebung
                  #3578
                  Hallo Brain Flieger,
                  ich habe eine Frage zum Brain bezüglich der Heckeinstellung bzw. ein für mich merkwürdiges Verhalten des Brain, ist aber auch das erste Brain was ich einstelle.
                  Erst mal zum verwendeten Material: Empfänger ist ein Jeti RSat2 über PPM und ein BLS 251. Das BLS verhält sich, wie soll ich es ausdrücken, sehr komisch. Es rattert irgendwie bzw. läuft sehr rau. Wenn ich allerdings im Setupmenü des Brain unter Punkt 8 Heckrotor-Setup bin läuft es wie gewohnt seidenweich, Verlasse ich das Setup, oder auch in allen anderen Setup Punkten rattert es richtig, so das regelrecht starke Vibrationen spürbar sind, wenn ich das Heckservo auf der Werkbank probiere. Wenn ich jetzt die Heckempfindlichkeit unter Punkt 4 deutlich runter nehme (nicht die 45% wie vorgeschlagen) dann wird es in Richtung null immer weicher. Bisher habe ich nur so etwas ähnliches im VStabi-Forum BLS 254 läuft rau im Setup-Modus gefunden, allerdings war dort das Verhalten genau anders herum.
                  Bisher habe ich alles nur auf der Werkbank eingestellt, weil ich so vorsichtshalber noch nicht fliegen wollte.
                  Ist das normal so ? Dieses Verhalten kenne ich von meinen bisherigen Stabis nicht. Am Servo kann es wie gesagt nicht liegen, da ich schon ein anderes BLS 251 mit dem gleichen Ergebnis probiert habe.
                  Heiko
                  • ForSure87
                    • 02.01.2013
                    • 144
                    • Simon
                    #3579
                    ich bin gerade dabei, das Brain auf einem Protos einzurichten. Ich verwende den Graupner MX-20 Sender mit digitalem Summensignal.
                    Ich möchte für die Einstellflüge die Heckempfindlichkeit auf Kanal 7 belassen und habe desshalb den Zusatzkanal im Brain auf Kanal 8 gelegt.
                    Soweit funktioniert auch alles, aber wie schaffe ich es jetzt, mit diesem Zusatzkanal die Banken um zu schalten?
                    Und noch eine Frage bezüglich TS Ausrichtung. Bei 0° Pitch kann man ja die TS in der Software ausrichten. Leider habe ich eine kleine Unregelmässigkeit bei voll neg. und pos. Pitch. Soll man das im Sender Ausgleichen?
                    Zyklisch stellt man auf 10° oder maximum ein?
                    Lg Simon
                    Zuletzt geändert von ForSure87; 06.10.2013, 14:49.
                    • Vielflieger
                      • 09.10.2012
                      • 199
                      • Marko
                      #3580
                      Im Sender drei freie Mischer einrichten, die Dir anhängig von der Schalterstellung eines Dreiwegeschalters den gewünschten Wert auf Kanal 8 ausgeben. Das geht, indem Du die Mischer von Kanal 8 auf Kanal 8 mischen lässt.
                      • ForSure87
                        • 02.01.2013
                        • 144
                        • Simon
                        #3581
                        Hallo Vielflieger, ja das habe ich schon verstanden.
                        Mein Problem ist, dass ich nicht weiss wie ich die Bänke einem Wert zuordnen kann.
                        Der Zusatzkanal soll ja die Bänke schalten, sofern ich das richtig verstanden habe.
                        Also beispielsweise soll Bank 1 bei 30% sein, Bank 2 bei 60% und Bank 3 bei 90%.
                        Ich habe jetzt mal zum testen den Zustzkanal auf ein Poti gelegt. Der wert ändert sich auch schön von -100 bis +100% im Bild Nr. 4 der Einstellhilfe.
                        Aber die Bänke werden nicht umgeschaltet. Das Brain bleibt immer in der Bank 2 (2mal Blinken der Setup LED).
                        Lg
                        • HP0408
                          HP0408
                          #3582
                          Hier wird alles super erklärt wie ich finde.
                          http://knüppelumdeinleben.de/
                          • dslraser
                            • 25.01.2012
                            • 773
                            • Heiko
                            #3583
                            Ich zitiere mich mal selbst, weil meine Frage bestimmt in diesem langen Thread untergegangen ist. Jemand eine Idee zu diesem Problem ?
                            Heiko
                            • ForSure87
                              • 02.01.2013
                              • 144
                              • Simon
                              #3584
                              Och sch..ande, ich Volldepp war die ganze Zeit am falschen Kanal. Die Bänke werden nicht auf Kanal 8 sondern auf Kanal 5 umgestellt.
                              Jetzt funktioniert es, aber wofür ist den dieser Zusatzkanal, alias Kanal 8, gut?
                              • funfex
                                • 07.09.2012
                                • 297
                                • mathias
                                #3585
                                Danke im Voraus !
                                Friedl
                                Das ist ein V2, ich hab ja auch V1, das ist gut zu sehen.
                                Versandkosten knapp 10€, 175 das Kit und ~183 mit Versand glaub ich...
                                Allein das Kabel zum Crius wär ja Bastelei gewesen, wüsste gar nicht
                                wo man das sonst noch bekäme....
                                Helis, Copter, Warbirds, Segler, u.v.a....FrSky Taranis, PLZ 47877
