MSH Brain Flybarless-System
  • Peter_S
    Peter_S
    #3526
    Zitat von ronk Beitrag anzeigen
    Hallo Basti,
    ich hatte mal von 1,5er Rastermaß gelesen... Aber ehrlich, kauf dir dieses Kabel: http://www.litronics2000.de/shop/hub...fuer-msh-brain und diesen Bluetoothadapter: CRIUS MWC Multiwii Blutooth Module Patameter Configurator Module/Adapter | eBay , zusammenstecken und fertig.
    Gruß, der Ronny
    Hallo Ronny
    Geht das auch mit 7,4V ?
    • bastibuuhh
      • 06.09.2011
      • 228
      • Basti
      • Wernigerode/Blankenburg
      #3527
      Na Nee, hab mir bei meiner letzten Bestellung bei HK ein Bluetooth Modul mitbestellt.
      Naja Notfall muss ich das brain ausbauen und mal nachmessen
      Logo550SX\Logo600SE\ Rexchen 500 alle mit Brain
      • ronk
        • 02.01.2009
        • 517
        • Ronny
        #3528
        @Peter: weiß nicht genau, ob das Modul 7,4V verträgt... lies doch mal im Bluetooth-Thread: MSH Brain + Bluetooth Modul + Android App? - RC-Heli Community Wenn das mit den 7,4V nicht klappen sollte, evtl. noch einen Spannungsbegrenzer davor...?
        @Basti: hab mal eben gemessen, ich würde sagen, es sind 1,5mm... aber ohne Garantie.
        Gruß, der Ronny
        • bastibuuhh
          • 06.09.2011
          • 228
          • Basti
          #3529
          Kannst mir mal die genauen maße im etwa geben,
          Also Länge breite Höhe
          Gruß Basti
          • Wookie
            • 02.04.2010
            • 291
            • Tom
            • Westlich Hamburg
            #3530
            Der Anschluss ist ein JST ZH, 4-polig.
            Protos 500, Brain
            T-Rex 450, GT5
            DX8
            • Tuning Tom
              Tuning Tom
              #3531
              Mein hobbyking Modul läuft problemlos an 8V.
              • fireboatcaptain
                • 13.04.2011
                • 1793
                • Bernd
                #3532
                Hallo Basti,
                Gruß, der Ronny
                Die Kabel sind bei Litronics ausverkauft. Man kann doch sicher aber auch das hier nehemen, oder?
                Bernd
                • Rapti
                  • 16.02.2011
                  • 2302
                  • Ivor
                  • Zürich / Schweiz
                  #3533
                  ja! Ich habe das 210mm lange...
                  Logo 550SX - Brain - IISI
                  A-10 im Bau
                  • TomHH
                    TomHH
                    #3534
                    kurze Rückmeldung! (Dank an Nightfarmer)
                    Hat geklappt mit dem Kabel GR-12L an MSH Brain.
                    Brauchte lediglich noch im Telemetrie - Setup des Empfängers
                    dem Menüpunkt "SUMD" auf ON stellen und schon stand die Verbindung.
                    Sehr klasse - kein Kabelsalat!
                    Eine Frage dazu noch: Hab irgend wo gelesen man sollte
                    Empfänger u. Brain mit Strom versorgen, und nicht nur das FBL - System,
                    hab aber nix gefunden warum man das machen soll :dknow:
                    Zitat von nightfarmer Beitrag anzeigen
                    Nicht ganz richtig.
                    Lass das Dreiteilige Kabel mal weg und nimm 2 von den normalen Patch-Kabeln. Dann ist es verständlicher so wie ich es dir beschrieben hab.
                    Ansonsten: Das weiße hast du richtig gemacht.
                    Schwarz muss beim andern Stecker ganz außen sein, Rot in der Mitte.
                    Wo du im Empfänger einstecken musst, weiß ich auch nicht, ich hab jeweils die GR 16 und GR24 Empfänger und keinen GR12 - bei mir ist das Summensignal jeweils auf Kanal 8 - da musst du in der Anleitung schauen (ich denk mal das wird dann Kanal 6 sein, ist aber nur eine Vermutung).
                    • nightfarmer
                      • 14.02.2012
                      • 2294
                      #3535
                      Wenn aus deinem BEC 2 Versorgungskabel raus kommen, kannst du ja jeweil eines an den Empfänger und eines an das Brain Stecken.
                      Wichtiger ist es aber, das zumindest ein Kabel an das Brain kommt, da ja hier die hohen Ströme zu den Servos fließen und nicht über den Empfänger.
                      Ich hab jedenfalls immer BEIDE Kabel vom BEC im Brain und keines am Empfänger (aus dem Grund da ja am Brain die Servos hängen die den Strom ziehen).
                      Der Empfänger wird ja über das SUMO Kabel mit Strom versorgt. Zusätzlich hab ich jeweils den Not-Akku am Empfänger angesteckt.
                      Einer der Compass-Teampiloten hier im Forum der ja auch mit dem Brain (TracX) fliegt, hat irgendwo geschrieben (frei zitiert) "Bewährt hat sich jeweils ein Kabel ins Brain und eins in den Empfänger, man kann aber auch beide Kabel ins Brain stecken - funktioniert genau so"
                      Also so wies ausschaut, kannst du es machen wie ich oder halt anders. Funktionieren wird beides gleich gut. (ich habs an 2 700ern, 2 800ern und einem 450er ohne Anschluss am Empfänger - seit ca 150 Flügen ohne Probleme)
                      Zuletzt geändert von nightfarmer; 01.10.2013, 16:20.
                      • cc1975
                        • 27.11.2008
                        • 3889
                        #3536
                        komm ja auch auf den regler an, beim kosmik muß das master ja in empfänger und slave ist dann im brain bei aux drin, funzt supi :-)
                        • nightfarmer
                          • 14.02.2012
                          • 2294
                          #3537
                          Müssen nicht. Der Gas/Regler Kanal (master) kann auch beim Kosmik direkt an das Brain angeschlossen werden.
                          Mein Master Kabel vom Kosmik ist beim Brain im Gaskanal, und der Slave im Aux.
                          Zuerst hatte ich es auch so wie cc1975, also Master im Empfänger am Gaskanal, und den Slave im Brain. Das hat mir aber nicht gepasst, das gerade der Master Anschluss nicht am Brain ist, wo ja die hohen Ströme zu den Servos fließen.
                          • bastibuuhh
                            • 06.09.2011
                            • 228
                            • Basti
                            #3538
                            Also ich hab in meinem 550SX nen JIVE mit Master und Slave und noch zusätzlich nen Eneloop und die gehen alle aufs Brain da ich nur mit 2Sats fliege, bis auf den Bind Anschluss ist dann alles belegt,aber kein Kabelsalat
                            • kannitflign
                              kannitflign
                              #3539
                              Hallo, interessiere mich fürs Brain. Habe die software installiert auf zwei rechnern: Einem Desktop (Win7 ultimate) und ein Notebook von Medion (Win7 ultimate). Beim Start auf dem desktop ist ein Comport angezeigt. Beim Notebook ist hier nichts angezeigt. Im Gerätemanager ist hier keine Com-Schnittstelle angezeigt. Warum? Ich starte die Software im Demomodus.
                              (Habe noch kein Brain, will erst diesen riesenlangen Thread durchlesen; die Hälfte habe ich bereits durch)
                              Zuletzt geändert von Gast; 04.10.2013, 00:36.
                              • Peter_S
                                Peter_S
                                #3540
                                Einen Com-Port bekommst du normalerweise erst dann angezeigt, wenn du ein Brain angeschlossen hast und dieses auch mit Strom versorgt wird.
                                Ich frage ich nur was du im Demo-Modus mit einem Com-Port willst*
