MSH Brain Flybarless-System
  • YunjitzuRC
    • 14.02.2012
    • 1108
    • Mathias
    • Bad Salzuflen NRW
    #3481
    Mal eine Frage, muss beim Brain das Heck mechanisch auf 3° Vorlauf eingestellt sein ?
    also wie bei zb V-Stabi ?
    oder muss das Heck auf 0° Pitch eingestellt sein, das nur dann das interne Pitch Precomp und Cyclic Precomp was man aktivieren kann richtig funktioniert ?
    Mein Problem ist halt, ich habe bei meinem Warp 360 3° ca Vorlauf, ohne aktivierten Pitch Precomp und Cyclic Precomp stand das Heck Super, nur leichtes wegdrehen bei sehr starkem Pitch.
    Als ich dann gestern Cyclic und Pitch Precomp. und Clockwise eingestellt habe, hat der Heli sich bei starkem Pitch einsatz so start aufgeschwungen, das ich eine kleine Notlandung einleiten musste.
    Meine Vermutung ist halt, das beim Brain das Heck auf 0° eingestellt werden muss, so das der Vorlauf von Pitch und Cyclic Precomp gehandelt wird ?
    wär Super wenn mir da schnell einer antwortet
    MZ-24 /DX6 - 180CFX / Goblin 380 / Diabolo 550
    • Uli4G3
      MTTEC/Compass Fieldrep
      Teampilot
      • 19.06.2009
      • 1116
      • Ulrich
      • Bielefeld, NRW
      #3482
      Hi. Ich habe auf jedem Fall Vorlauf am Heck eingestellt.
      Sicher das Pitch und Zykl. dma bei dir richtig rum läuft ?!
      Gruss, Uli
      Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk 2
      Compass Warp 360 Brain
      Compass 6HV Nightfly
      Compass 7HV
      • YunjitzuRC
        • 14.02.2012
        • 1108
        • Mathias
        • Bad Salzuflen NRW
        #3483
        ich habe einen normal drehenden warp, also Uhrzeigerrichtung Hauptrotor.
        muss ich doch dann im Brain Clockwise einstellen oder ?
        • Uli4G3
          Teampilot
          • 19.06.2009
          • 1116
          • Ulrich
          • Bielefeld, NRW
          #3484
          Clockwise passt.
          Aber guck doch lieber hinten am Heck was da tatsächlich passiert, und nicht was Du theoretisch einstellst....
          Beim pitchen muss die Heckschiebehülse zum Heckrohr hinlaufen.
          Ich glaube ich habe es sogar noch auf Unknown stehen und dann in der Software bei DMA nur das Vorzeichen angepasst so das es passt.
          Gruss, Uli
          Compass 7HV
          • nightfarmer
            • 14.02.2012
            • 2294
            #3485
            Zitat von nightfarmer
            Brain - Rescue Mode (inkl. automatischem Pitch ) - Es funktioniert!!!
            P.S. - Werde dann in einem extra Thread noch die Einstellungen welche ich im Sender/Brain programmiert habe veröffentlichen sobald ich die Settings optimiert habe - oder einfach ein PN an mich, wen es interessiert.
            So hier:
            RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Brain - Rescue Mode - inkl. automatischem Pitch - wie wirds gemacht...
            • YunjitzuRC
              • 14.02.2012
              • 1108
              • Mathias
              • Bad Salzuflen NRW
              #3486
              hmm passte alles bei mir, bin eben nochmal geflogen...
              ist auch clockwise eingestellt, richtung scheint algemein bei dma auch richtig zu sein.
              Habe die Empfindlichkeit runtergenommen, und mal nur ganz bisschen dma drauf gelegt.
              um so weniger empfindlichkeit, um so besser war es dann..
              ist mir nur ihrgendwie unlogisch wieso er ohne dma nicht aufschaukelt, und nur dann wenn man viel pitch gibt..
              habe ich einfach die empfindlichkeit zu hoch ? so das ich das aber erst jetzt mit dma gemerkt habe ?
              • YunjitzuRC
                • 14.02.2012
                • 1108
                • Mathias
                • Bad Salzuflen NRW
                #3487
                scheine wirklich zu hohe empfindlichkeit einfach gehabt zu haben.
                ohne DMA hielt das heck halt, mit dma brauch ich mal eben 5% weniger empfindlichkeit, aber das Heck hällt dann bombe, viel besser als ohne die beiden sachen. (bei viel pitch halt meine ich)
                • Mike1503
                  • 02.01.2009
                  • 3236
                  • Mike
                  #3488
                  Hi Leute,
                  Hab da mal ne andere Frage,weiss leider nicht ob es schonmal behandelt wurde.
                  Mir ist letzens das Tracx nach Akkuwechsel stecken geblieben,LED leuchtet rot Servos Stromlos.
                  Hab es zig Male probiert LED rot Active Setup.
                  Nur ein Update brachte Erfolg.
                  Sofort nach dem Update ging alles wie gewohnt alle Einstellungen waren noch da.
                  Das gleiche hatte ein Kollege im Sommer mit einem Brain in seinem Goblin.
                  Kann mir einer sagen was das ist??
                  Gruss Mike
                  • Helimorph
                    • 05.09.2010
                    • 329
                    Zitat von Mike1503
                    Hi Leute,
                    Gruss Mike
                    Würde mich auch interessieren, hatte das im Sommer auch schonmal. Musste ungeflogen wieder nach Hause, hatte keinen Laptop mit.
                    Denke das sich einfach die Software beim initialisieren aufgehängt hat.
                    Habe 2 TracX im Einsatz, ohne weitere Auffälligkeiten. Ca. 100 Flüge.
                    Da es nur beim initialisieren vorkam, mache ich mir keine Sorgen während des Flugs.
                    Gruß Chris
                    [FONT="Georgia"]Rex 250 ; Warp 360 ; Raptor e700 ; Goblin 500; Diabolo[/FONT]
                    • flysilent
                      • 13.06.2006
                      • 213
                      • Roland
                      #3490
                      Ich habe eine grundlegende Frage zum Brain. Darf/kann ich die Gyroempfindlichkeit fürs Heck im Sender umstellen oder macht man das in der Software. Laut Anleitung soll nan ja den Gyrosens kanal auf 45% stellen und dann alle Aenderungen in der Software machen. Hintergrund: Mein Warp pendelt am Heck und wobbelt über Nick nach dem Basissetup. Freue mich über jede Unterstützung!
                      Liebe Grüße, Roland
                      - Diabolo - Voodoo - Logo - Goblin - EXO - OXY
                      - FrSKY Horus X12S
                      • nightfarmer
                        • 14.02.2012
                        • 2294
                        #3491
                        Klar kann/darf man die Gyro Sense im Sender einstellen. Dafür einfach im Brain Setup bei Nr. 8 (Heckrotor Setup) wo das Kästchen "Wird in der Software eingestellt" nicht anklicken (bzw. leer lassen).
                        So kannst du die Heckempfindlichkeit über deinen Gyro-Kanal des Senders steuern.
                        Ich hab das per Mischer im Sender sogar so eingestellt, das ich je nach Drehzahl die passende Heckempfinklichkeit hab - ohne Bankumschaltung, da ich nur mit Bank 1 fliege und auf Bank 2 die SL Rettungsfunktion habe.
                        • flysilent
                          • 13.06.2006
                          • 213
                          • Roland
                          #3492
                          Vielen dank für den Hinweis. Werde ich ausprobieren. Wenn ich das Gain aber in der Software einstellen möchte - ja Bank unterschiedlich - welcher wäre dann der richtige Regler?
                          Und das wippen auf Nick? Da werde ich vermutlich P und I reduzieren müssen, oder? Die TS-Empfindlichkeit hab ich schon bei 30 - trotzdem wobbelt die Geschichte!
                          Danke für die Hilfe!
                          Liebe Grüße, Roland
                          - FrSKY Horus X12S
                          • flysilent
                            • 13.06.2006
                            • 213
                            • Roland
                            #3493
                            ..bin ich hier richtig, wenn ich in den einzelnen Bänken unterschiedliche Heckempfindlichkeiten fliegen möchte (möchte Drehzahlabhängig das Heckgain ändern)
                            Finde leider nicht wirklich den richtigen Regler. Derzeit schwingt mein Heck stark..
                            - FrSKY Horus X12S
                            • Uli4G3
                              Teampilot
                              • 19.06.2009
                              • 1116
                              • Ulrich
                              • Bielefeld, NRW
                              #3494
                              Das stellst du in der Funke ein.
                              Flugphasenabhängig wird dann die Gyro Sens geschaltet.
                              welche Funke hast Du ?!
                              Compass 7HV
                              • SebastianK
                                • 13.04.2010
                                • 1125
                                • Sebastian
                                • Bad Neuenahr
                                #3495
                                Ich würde es wie mein Vorredner machen. Ich Selber schalte über den Flugphasenschalter die Heckempfindlichkeit. Da müsstest du mal schauen ob das deine Funke kann.
                                Gruß Sebastian
                                JR XG14
                                PSG Zenyt
