MSH Brain Flybarless-System
  • rc2013
    • 14.01.2013
    • 869
    • outdoor
    #2731
    hat schon mal jemand einen Emcotec Ortungspieper an Aux2 angeschlossen? Ging das problemlos?
    Thomas
    • fmandel
      • 22.10.2009
      • 306
      • Friedrich
      • Karlsbad
      #2732
      Woran erkennt man eigentlich V2? Polarität vertauschen wäre ein schlechter Test :-):-):-) Auf den neueren Bildern quillt kein weisser Kleber mehr heraus. Sagt einem die Software irgendwie die Hardware-Version?
      Gesendet von meinem GT-P6201 mit Tapatalk 2
      Goblin 380, T-Rex 150, nano QX, diverse Flächen und Racecopter, Phoenix und neXt
      • slevin
        • 25.04.2011
        • 801
        • Sven
        • Buchholz bei Hamburg
        #2733
        Das Gehäuse ist über den Anschlüssen leicht abgeschrägt.
        Das alte war noch komplett gerade.
        Sven
        • Helimorph
          • 05.09.2010
          • 329
          Dann sind die gelieferten Compass Tracx wohl auch schon die V2
          Gruß Chris
          [FONT="Georgia"]Rex 250 ; Warp 360 ; Raptor e700 ; Goblin 500; Diabolo[/FONT]
          • slevin
            • 25.04.2011
            • 801
            • Sven
            #2735
            Hmm... die sehen ja noch einmal etwas anders aus.
            Das "alte":
            Das neue:
            Man beachte das abgeschrägte Ende
            Und as Traxc hat die Form vom alten + eine Rille kurz vorm Abschluss...
            http://www.moses-modellbau.de/bilder...ungssystem.jpg
            Sven
            • Robert Englmaier
              ( Roben155 )
              • 02.11.2010
              • 8957
              #2736
              Und was wurde geändert?
              Andere Hardware?
              Grüsse Robert
              • KU-HELI7
                • 02.02.2012
                • 1847
                • Helmut
                #2737
                Bei der Variante mit der Rille wurde der Verpolungsschutz eingebaut und andere Kleinigkeiten verbessert.
                So eines habe ich ebenfalls.
                Zuletzt geändert von KU-HELI7; 06.06.2013, 10:12.
                • KU-HELI7
                  • 02.02.2012
                  • 1847
                  • Helmut
                  #2738
                  Ich hatte gestern einen eher mysteriösen Crash mit dem 450er. Wollte aufgrund von Umbau auf 6S und neuen KBDD Heckblättern ein wenig die Einstellungen erfliegen und habe dabei auch SL getestet. Teils funktionierte es sauber, teils hat SL den Heli voll gekippt. Konnte ihn immer abfangen. SL funktionierte teils bei allen Drehzahlen, dann wieder nicht. Habe dann weiter getestet, um herauszufinden, womit es zusammenhängt. Schlussendlich ist mir der Heli dann so extrem schnell über Roll weggekippt, dass ich ihn nicht mehr abfangen konnte.
                  Denke mal, dass es schon an Vibs liegen wird, obwohl ich ein sehr weiches Pad verwende und damit vorher keine Probleme hatte. Irgendwie ist es schon merkwürdig, dass es teilweise bei allen Drehzahlen funktioniert hat. Jetzt muss ich die Kiste erst mal reparieren und dann auf Vibs prüfen.
                  Hat jemand eine Idee, was da sonst schuld sein könnte?
                  Gruß Helmut
                  • mod
                    mod
                    • 03.03.2013
                    • 83
                    Möchte gerade das TracX, welches ja baugleich zum Brain ist, installieren. Habe es per SUMD (Hott) wie in der Software beschrieben verbunden (also Signalleitung in Kanal 5 des Tracx) und zunächst ein Update ausgeführt.
                    Die Wege ließen sich problemlos einstellen und die Servos werden auch angesteuert.
                    Lediglich die Gyroempfindlichkeit lässt sich vom Sender aus nicht einstellen bzw. in der Software ändert sich der Wert nicht.
                    Wenn aber am Sender die Empfindlichkeit verstellt wird, müsste dieses doch in der Software im Sheet 4 sichtbar sein...
                    • mod
                      mod
                      • 03.03.2013
                      • 83
                      Fehler gefunden. Kanalzuordnung stimmte nicht.
                      Gruß Michael
                      • Peter_S
                        Peter_S
                        #2741
                        Hallo Brainianer
                        Ich habe jetzt mein Brain verbaut und eingestellt.
                        Hat soweit problemlos geklappt.
                        Beim Erstflug habe ich dann festgestellt, das in jeder Drehzahl,
                        das Heck leicht auf und ab pendelt und im geradeaus Flug etwas wimmert.
                        Da ich im Advance Menü noch nicht so fit bin, will ich da auch nicht auf´s grade wohl, einfach so rum hantieren.
                        Vielleicht hat ja jemand von euch eine Lösung oder Tip für mich.
                        Peter
                        • Taumel S.
                          • 31.12.2008
                          • 26320
                          • Helfried
                          • Ã?sterreich
                          #2742
                          Zitat von rc2013 Beitrag anzeigen
                          Würde mich auch interessieren. Der Emcotec leidet ja ein bisschen an seiner doch schon älteren Architektur und ist zu langsam für viele heutige Empfänger und Stabis.
                          Geht er also oder nicht?
                          • dergringo
                            • 03.12.2010
                            • 1554
                            • timo
                            • Hattingen
                            #2743
                            Erstmal muss unbedingt geprüft werden ob das heck leicht läuft! Also hänge das servogestänge am Heck direckt am servo ab! Dann knicks du eins deiner Heckblätter ein und pustest normal gegen das heckblatt. Das Sollte sich dann bewegen lassen! Wenn das so ist erst dann was verstellen.
                            • Zorro19
                              Zorro19
                              #2744
                              Bin langsam am verzweifeln. Fliege den Protos 500 mit den Brain und bekomme mein Heck einfach nicht Eingestellt.In der Software Wizzard steht ja mann soll in der Fernsteuerung bei mir DX8 soweit den Wert erhöhen bis in der Software 45% angezeigt wird. so weit so gut, nur bei mir Pendelt das Heck dann wie verrückt.Bin jetzt schon in nmeiner DX8 bei 20% im Kreiselkanal und in der Software zeigt er mir 17% an aber immer noch grün sprich HH Modus aber das Heck Pendelt immer noch nach beim abstopen und auch so pendelt es noch.
                              im Expertmodus hab ich nichts verstellt,nur den Wizzard durchgemacht.
                              Danke schon mal
                              Gruß Michael
                              • Heiko72
                                • 13.12.2011
                                • 855
                                • Heiko
                                • Strausberg und Umgebung
                                #2745
                                Danke schon mal
                                Gruß Michael
                                Ansteuerfrequenz für den Server am Heck stimmt?
                                GAUI X7 mit BRAIN, DX7S
